Politieboot P64
Discussie in 'Bouwverslagen - Schepen' gestart door Blauwwinde, 26 sep 2020.
  1. Blauwwinde
    Blauwwinde
    30 aug 2012
    Achterhoek
    Vandaag is er een beschadigde boot onder het stof op de werf binnengebracht.... Gelukkig zijn bijna alle onderdelen nog aanwezig. Het schip wordt aangedreven door 2 speed 500 motoren met messing 3blads schroeven. Alleen de transfers en de witte kast op het achterdek ontbreekt. P64 Sneek.JPG
    Heb al veel info gevonden op het forum dus ik hoop het schip volgend seizoen weer in de vaart te hebben.
    Eerst de stuurhut maar volledig demonteren, alles van het dek losnemen en daarna opnieuw opbouwen.
    Laatst bewerkt: 27 sep 2020
    RoeBuilds en Tug.NL vinden dit leuk.
  2. Blauwwinde
    Blauwwinde
    30 aug 2012
    Achterhoek
    Stuurhut bestaat nu weer uit los plaatmateriaal, de lijm van de fabrikant was niet optimaal maar de epoxy van de vorige eigenaar was ook niet blij met ABS. Ik heb alles los liggen nu. Eerst de lijmresten er af halen en dan puzzelen.
    Ik verwacht dat ik het ABS wat moet plamuren, maar wat voor planuur hecht op ABS? moet ik schuursel van ABS mengen met lijm of is er een goedje wat er gewoon voor te koop is?
    Laatst bewerkt: 26 sep 2020
  3. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Het is wel geen plamuur, maar om kleine oneffenheden weg te werke is Kombi power van Bison wel geschikt spul. Is aangemaakt een mooi "zalfje". En is prima lijm ook. Epoxylijm wil nogal eens gaan vloeien. Gr. Klaas.
  4. Blauwwinde
    Blauwwinde
    30 aug 2012
    Achterhoek
    Als het maar goed hecht op ABS
  5. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Dat doet het. Gr. Klaas.
  6. Bert V
    Bert V verslagschrijvers
    7 apr 2009
    Steenbergen
    Blauwwinde,
    Zoals Klaas al aangaf, gaat dit het gemakkelijkste met Kombi Power van Bison, maar er zijn natuurlijk meerdere methodes.
    In het verslag van het volgende linkje (https://www.modelbouwforum.nl/threads/brand-aan-boord-van-de-old-lady-en-hoe-nu-verder.233550/) heb ik een aantal jaren geleden ook eens een ABS reparatie uit moeten voeren.
    Met behulp van een aantal door volgers aangedragen mogelijkheden en oplossingen heb ik de voor mij best passende werkmethoden gevonden en gebruikt.
    Ik heb een deel met een Aceton papje (aceton met ABS snippers) en een deel met Bison KP gedaan.
    Dit en nog een aantal andere aangedragen opties zijn in het verslag te lezen, niet één reparatie is hetzelfde, dus misschien kan je zelf eens kijken welke methoden bij jou past en welke je op voorhand al weg kunt strepen.
    Groet en succes, Bert
  7. Blauwwinde
    Blauwwinde
    30 aug 2012
    Achterhoek
    Heeft iemand enig idee waar die blokjes op de voorkajuit voor dienen? of wat dat voor moet stellen?
  8. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Volgens mij zijn dat luchthappers. Laten aan de achterkant van het hoge deel lucht naar binnen. Achter in het lage deel zit de opening naar binnen. Ergens in het midden zit op dekhoogte een schotje om water tegen te houden. Voor het schotje zitten dan aan de zijkant op dekhoogte kleine gaatjes om water weg te laten lopen. Beetje het idee van een paddenstoel ventilator met een lucht schelp eroverheen. Gr. Klaas.
  9. Blauwwinde
    Blauwwinde
    30 aug 2012
    Achterhoek
    Zou kunnen maar het zijn er zoveel, ik zat te denken aan een blusnevel, omdat op de echte er iets van een rode stip te zien is.
  10. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Blusnevels worden vaak afgegeven door sproeiers aan de bovenkant van de opbouw c.q. stuurhuis. De rode knoppen zouden kunnen dienen om van buiten af te luchtinlaat te sluiten. Ga hierbij een beetje op mijn gevoel af v.w.b. het sluiten van de luchthapper gr. Klaas.
  11. Blauwwinde
    Blauwwinde
    30 aug 2012
    Achterhoek
    Schroefassen en roerkoningen kwamen ook "vlotjes" lost, de assen waren axiaal ruim een halve cm verschoven t.o.v. elkaar.
    Gelijk de reling er maar afgehaald. Nu kan de romp voorzien worden van nieuwe roerkoningen en schroefassen, ik overweeg nog een boegschroef nu ik toch moet gaan spuiten.
    Laatst bewerkt: 28 sep 2020
  12. Blauwwinde
    Blauwwinde
    30 aug 2012
    Achterhoek
    Ik denk aan een setje navy compact assen van Robbe als ik daar nog aan kan komen, dan is de motor gelijk mooi uitgelijnd op de as en kunnen er 45mm schroeven onder.
  13. Watergeus
    Watergeus Vriend van modelbouwforum.nl
    7 mrt 2011
    Dordrecht
    Het bootje heeft aardig te leiden gehad zo te zien.
    Die grijze blokjes zijn inderdaad luchthappers.
    De rood aangebrachte stippen zou kunnen aangeven dat ze op afstand gesloten kunnen worden in geval van een calamiteit.
    De stippen zijn later aangebracht, hetzij in verband met een fysieke aanpassing hetzij in verband met een wijziging in de regelgeving of een combiatie van beide.
    Groet,
    Mathieu
  14. Blauwwinde
    Blauwwinde
    30 aug 2012
    Achterhoek
    Daar was de prijs ook naar, voor 25 euro mag er wat werk aan zitten. Op dit moment is het een bak vol los plaatmateriaal en een tube lijm :(
    Bovendien moet een nieuwe ook volledig opnieuw gelijmd worden :)
    Laatst bewerkt: 6 okt 2020
  15. Blauwwinde
    Blauwwinde
    30 aug 2012
    Achterhoek
  16. Bootjebouwer 2
    Bootjebouwer 2
    23 jul 2019
    Het noorden van Drenthe
    De "rode stippen" zijn hendeltjes.
    Ze bedienen kleppen in de koker die gesloten dienen te worden in geval van brand zodat de luchthappers, want dat zijn het toch echt, geen zuurstof toedienen aan de brand.
  17. Blauwwinde
    Blauwwinde
    30 aug 2012
    Achterhoek
    Bedankt. Dan hoeft er alleen maar een rode knop op en geen slang naar een waterpomp :)
  18. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Ja, die is het. 2 componenten op basis van PolyUrethaan. Gr. Klaas
  19. Blauwwinde
    Blauwwinde
    30 aug 2012
    Achterhoek
    Die gaan we nodig krijgen...........
  20. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Bij mijn Smit Finland fixeerde ik de kunststof delen met CA-lijm en plamuurde de naden dicht met de Kombi Power. Afstrijken met een afgedankt bank- of ander pasje. Resulteerde in weinig schuurwerk. Succes ermee! Gr. Klaas.
