Paf trainer 260
Discussie in 'Sleepvliegtuigen' gestart door serge pot, 22 aug 2020.
  1. serge pot
    serge pot Forum veteraan
    20 feb 2009
    Ede
    Thedo, Eddy 48, Hans V en 4 anderen vinden dit leuk.
  2. flymax
    flymax PH-SAM
    11 jan 2009
    Onder de rook van Zwolle
    de hele nacht doorgewerkt???
  3. serge pot
    20 feb 2009
    Ede
    Neu methodisch werken. En dan de zaterdag even door gaan. En voorbereidend werk doen, zoals vleugel kabelboompjes.dan is wat folie werk de moeite niet.
  4. Berrie
    9 feb 2004
    Schoonhoven
    Zo! Snel door gebuffeld! Veel (sleep)vliegplezier gewenst!
    serge pot vindt dit leuk.
  5. serge pot
    20 feb 2009
    Ede
    Gisteren een onstuimige landing gemaakt, prop gebroken, maar de bouten niet.
  6. serge pot
    20 feb 2009
    Ede
    Omhoog gaat ook.
    Eddy 48 vindt dit leuk.
  7. serge pot
    20 feb 2009
    Ede
    ISOLA2 en Eddy 48 vinden dit leuk.
  8. serge pot
    20 feb 2009
    Ede
    henky, Eddy 48 en flymax vinden dit leuk.
  9. serge pot
    20 feb 2009
    Ede
    Vandaag de 1e sleeps gedaan en gelijk 4 liter benzine weggestookt. Wat is dit een verademing om mee te slepen. Fox 5,6 meter en 18kg zonder problemen en binnen afzienbare tijd op afkoppel hoogte.
    Als prop nu een engel supersilence 25x12 drieblad. Ook nog een Asw24 van 4kg gedaan, half gas en verticaal is wel grappig.
    Met diezelfde asw ook nog laagsleepjes gedaan.
    Al met al durf ik te zeggen na diverse toestellen voor slepen gebruikt te hebben, dat er niks boven een paf trainer gaat.
    henky, Berrie, sarco en 1 andere persoon vinden dit leuk.
  10. serge pot
    20 feb 2009
    Ede
    IMG_20200928_172504.jpg IMG_20200928_173003.jpg Kennis heeft een printje in elkaar gezet met daarop aangesloten een flowmeter, hallsensor en GPS unit en luchtdrukmeter . De nodige software er op. En voila we kunnen toeren uitlezen, de verbruikte brandstof. En we zien hoe hoog we zitten. Tevens alarmen gezet bij 750 ML verbruikt en onder de 600rpm.
    Berrie, sarco en Eddy 48 vinden dit leuk.
  11. Berrie
    9 feb 2004
    Schoonhoven
    Lekker Serge!
    Dus, de Grunau BABY slepen moet geen probleem zijn?
  12. serge pot
    20 feb 2009
    Ede
    Voor wat ik ervaar niet.
  13. serge pot
    20 feb 2009
    Ede
    Ondertussen vandaag bezig geweest om de flowsensor te calibreren in jeti box van de zender. Nog nooit in geweest, weer wat wijzer over deze zender. Blijft gaaf spul. received_1754032704754609.jpeg
  14. Fotor
    Fotor Forum veteraan
    10 sep 2006
    Hillegom
    Ik heb ook wel eens wat instelingen in een regelaar aan moeten passen met die Jetibox emulator. Wat een ondoorzichtig geheel. Doe mij maar spul dat rechtstreeks via de zender te programmeren is en niet via die Jetibox emulator.
  15. serge pot
    20 feb 2009
    Ede
    Op zich is het logisch het is een rij met hoofdcomponenten horizontaal met daar onder de subcomponenten in een waterval schema.
    Echter kun je dit ook via jeti tools op de pc doen als je de betaalde versie hebt.in het begin leek het mij ook een donker bos dat jeti box, maar uiteindelijk zag ik wel de logica.
    Fotor en Eddy 48 vinden dit leuk.
  16. serge pot
    20 feb 2009
    Ede
    Vandaag kunnen testen krijg een melding in de vorm van twee bliepjes bij halve tank . Bij 750cc verbruik de melding Achtung Kraftstoff 3x achter elkaar en na 850 cc de melding Landung 3x achter elkaar.
  17. serge pot
    20 feb 2009
    Ede
    Ondertussen wat meer gevlogen en gesleept. Remklep max uitslag geminimaliseerd. Zwaartepunt naar achteren gebracht.
    Landen Met kleppen is nu een eitje.
    Slepen is nu ook prettiger. Sterker nog een zwever er achter/onder (als dood gewicht) in vertikale sleep van 8 kg zit ook in no time op 300 meter.
    Vanaag een zwever van 14 kg gedaan, ook met twee vingers in de neus bij wijze van spreken.
    Het klinkt misschien raar, maar ik heb nog niet eerder zo een goed vliegend toestel gehad.
    Lyckele, Berrie, warbird en 2 anderen vinden dit leuk.
  18. serge pot
    20 feb 2009
    Ede
    Gisteren iemand anders met de paf laten vliegen, zodat ik hem op de plaat kon zetten. IMG-20201115-WA0040.jpg IMG-20201115-WA0041.jpg IMG-20201115-WA0038.jpg IMG-20201115-WA0039.jpg IMG-20201115-WA0007.jpg IMG-20201115-WA0035.jpg
    Amigo II, warbird, flymax en 7 anderen vinden dit leuk.
  19. serge pot
    20 feb 2009
    Ede
    Fotor, Eddy 48, ISOLA2 en 2 anderen vinden dit leuk.
  20. serge pot
    20 feb 2009
    Ede
