San Juan van artesania .
Discussie in 'Bouwverslagen historische schepen' gestart door guyken, 23 aug 2020.
  1. Pingu57
    Pingu57 Forum veteraan
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Dat is knap werk wat je daar laat zien Guyken, want dat stukje triplex zal behoorlijk stug zijn ge worden met die tweede laag.:rofl::rofl:
    guyken vindt dit leuk.
  2. guyken
    guyken
    25 mei 2009
    belgium
    Klopt ja , vandaar het werken met seconden lijm en vasthouden met de hand tot de lijm pakt . :) En de andere kant zit er ook op .
    Laatst bewerkt: 13 okt 2020
    Hoosterw, TIMBERWOLF, Jaques en 1 andere persoon vinden dit leuk.
  3. Hans Groenenberg
    12 nov 2014
    Oud Beijerland
    Ik ben best wel kritisch over de gehanteerde werkwijze en daarom spreek ik het toch maar even uit hoor:). Stel dat je wel eerst de gehele verschansing er op had gelijmd en dan met gewone houtlijm. Dan had je dit op de juiste plaatsen er zelfs nog op kunnen spijkeren of klemmen. Dit geeft toch wel een sterker geheel. Het buigen van dit dunne triplex is iets wat makkelijk had gekund lijkt me.
    Ik vind het knap dat je dit er op deze manier op hebt gekregen maar je kan zien dat je het er later in het geheel er op hebt gezet en dit van te voren hebt beplankt.
    Hierdoor zie je de planken niet aansluiten op je dek. ( je eerdere post ) Maar ook in de verschansing aan boegzijde zie je een plat vlak ontstaan.
    Als je dit achteraf had beplankt had je deze keurig op het dek pas kunnen voegen en had je de naden niet gezien. Zie het maar als opbouwende kritiek hoor en niet als een erg groot commentaar:rolleyes: want dit wordt zeker iets moois want dat is het al!
    PietBol en Stephan Kertész vinden dit leuk.
  4. Stephan Kertész
    Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    dat aansluiten van de verschansing had netter gekunt. Maar straks als het schip getuigd is valt het bijna niet meer op. Dus een wijze les voor het volgende model. Verder ben je goed bezig en ziet het er keurig uit
  5. guyken
    guyken
    25 mei 2009
    belgium
    Opbouwende kritiek , daar kan je alleen maar van bijleren. En jullie hebben gelijk ook , je ziet idd dat de latjes op voorhand zijn geplaatst . Maar eigenlijk heb ik ook de handleiding gevolgd , ik weet niet of de foto heel duidelijk is maar ...je ziet verschansing nr 47 en latjes nr 48 .
    Flying Scotsman vindt dit leuk.
  6. Stephan Kertész
    Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    :) het leuke aan deze hobby is dat niks vast staat en je vaak zelf mag invullen hoe je iets doet. Die vrijheid heb je met hout.
    guyken, Flying Scotsman en TIMBERWOLF vinden dit leuk.
  7. guyken
    guyken
    25 mei 2009
    belgium
    Goed de achterplecht is af en nu kunnen we beginnen met de lange beplankingsweg .
  8. Hans Groenenberg
    12 nov 2014
    Oud Beijerland
    Zal best wel goed komen.
  9. guyken
    guyken
    25 mei 2009
    belgium
    Het valt best mee . De romp heeft geen al te moeilijke vorm .
    Hoosterw, Jaques, TIMBERWOLF en 1 andere persoon vinden dit leuk.
  10. Pingu57
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Je beplanking komt er mooi op Guyken, maar heb je al eens een kanon bij je geschutspoort gehad, want op deze foto's lijken ze wel vrij laag te zitten.
    Misschien is het wel vertekening van de foto hoor, en dan kun je deze opmerking uiteraard negeren:):)
  11. Stephan Kertész
    Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    Als je naar het model op internet kijkt, zit er onder de poorten nog een plankbreedte ongeveer. Zit je gehele verschansing niet te laag gemonteerd? Maar net als Peter zegt kan het de foto zijn.
  12. Stephan Kertész
    Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
  13. Hans Groenenberg
    12 nov 2014
    Oud Beijerland
    Ik kijk gewoon naar zijn eigen bouwbeschrijving.
    Bijgevoegde bestanden:
    Jaques vindt dit leuk.
  14. Pingu57
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Het is een Artesania pakket, dus ik zou daar toch eens een kanon bij neer zetten als ik hem aan het maken was.:D
    Stephan Kertész en Hans Groenenberg vinden dit leuk.
  15. Stephan Kertész
    Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    Ja, dat is geen overbodige luxe wat Peter zegt. Op de site van artesania zie je toch onder de poort bijna een plankbreedte over. En zoekend op afbeeldingen online ook.
  16. guyken
    guyken
    25 mei 2009
    belgium
    Ik volg het op . En bedankt voor de opmerkingen . Dit zijn details waar ik nu nog niet zou bij stilstaan .
    Hans Groenenberg en Stephan Kertész vinden dit leuk.
  17. guyken
    guyken
    25 mei 2009
    belgium
    Dus we hebben een kanon gepast , 1 tje zonder wielen , past goed en 1 met wielen , dan wordt het zeer nipt . Ik zal dus de gaten iets groter moeten maken .
  18. Pingu57
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Dat idee had ik al een klein beetje Guyken, een voordeel heb je, je kunt het nu nog netjes herstellen. :D:D
  19. Stephan Kertész
    Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    Dit soort geschut heeft niet altijd wielen. Daar kan je over nadenken, als een simpeler oplossing.
  20. Stephan Kertész
    Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    Hier stukje uit Mondfeld
    Pdf file
    • 297.PDF
      Bestandsgrootte:
      1.006,3 KB
      Weergaven:
      134
