Mystic C5000 balsa build
Discussie in 'Speedboten' gestart door Carbohans, 8 jul 2020.
  1. Carbohans
    Carbohans
    17 nov 2019
    Maasdam
    Bijna af! Alles zit er in het is nog wachten op 5/2s 8000 lipo's en een sterkere servo die is nu 7 kilo en heb een 15 kilo besteld 7 kilo gaat net niet maar soms wel? Esc ingesteld en getest op 4s en het werkt goed het totaal gewicht is 7.02 kg (4s) dus op 6s 8000 zal het ong 7.6 kg zijn . DD lak met 30 graden ging niet echt lekker beetje streperig geworden maar wil toch een keer een paintbrush set kopen en er iets moois van maken dus hij staat in de grondlak zullen we maar zeggen.
  2. Carbohans
    Carbohans
    17 nov 2019
    Maasdam
    Hier nog wat foto's
    Bijgevoegde bestanden:
    gerjanmonohull74 vindt dit leuk.
  3. Carbohans
    Carbohans
    17 nov 2019
    Maasdam
    Binnenkort eerst een proefvaart op 4s8000 kijken hoe dat gaat.
    Tamiya1970 vindt dit leuk.
  4. Tamiya1970
    Tamiya1970
    31 mrt 2012
    Erg gaaf hoor
  5. Mars76
    Mars76
    29 aug 2013
    Santpoort-Noord
    Ziet er goed uit! Ik ben benieuwd naar de “maiden”. Al laat het weer het nu even niet toe...
  6. Carbohans
    Carbohans
    17 nov 2019
    Maasdam
    TNX we zullen de amperages en snelheden ( we hebben gps YES!) en filmpjes hier posten want er zijn nog meer mensen hier die een mystic in aanbouw hebben. Dan kunnen we data delen en een mooie crash natuurlijk want dat gaat echt wel een keertje gebeuren lol.:hammer::hammer::hammer::hammer:
    gerjanmonohull74 en Tamiya1970 vinden dit leuk.
  7. jarnoz
    jarnoz
    30 apr 2011
    Alkmaar
    Dat is heel erg mooi geworden hoor! Ik volg je!
  8. opelckadett
    opelckadett
    21 mrt 2007
    bakkeveen
    Hans erg netjes. Ik heb een vraag heb je toevallig een 3,5 cc nitro motor liggen want ik zou wel eens willen weten of die in de sponson past.
  9. Carbohans
    Carbohans
    17 nov 2019
    Maasdam
    Tnx Helaas die heb ik niet, als je de maten hebt dan kan ik wel effe kijken. Ik kan ook van karton een sponse uitknippen en mailen of zo. Deze zelfbpuw mystic van balsa is net iets groter dan die van mhz scheelt ong 5/6mm in hoogte en breedte lengte 8s 30c 8000mah pakketje past net in een sponse dat is een blokje van 7 bij 7cm.
    Misch heb je hier war aan .
  10. opelckadett
    opelckadett
    21 mrt 2007
    bakkeveen
    Die maten heb ik eerst wel iets aan . Ik heb zelf de tekening al op de computer .
  11. Carbohans
    Carbohans
    17 nov 2019
    Maasdam
    Fijn dat je er iets aan hebt. Als je de tekening hebt en je laat hem via een bedrijf uitsnijden door een laser kan je hem ook groter of klleiner maken. Meestal ben je dan gelimiteerd aan 1.2 meter lengte dat is de max wat de de gemiddelde laser snijder aankan.
  12. Carbohans
    Carbohans
    17 nov 2019
    Maasdam
    Nou we hebben gevaren en het was wel een beetje schrikken.
    Max amp 262!!! Piekstroomje!
    Max watt 4354
    Temp esc 42 gr
    Temp lipo 40 gr 5s
    Gps 100 kmh
    Alle bedrading was behoorlijk heet en 1 motor viel een paat keer uit?? Dat is ook te zien op de log het is wel een hele leuke boot om mee te varen.
    Denk dat ik die 51mm abc props ga vervangen voor x447 props en dan op 6 /7s varen kijken wat er dan gebeurd. Die 51mm 1.5 props zijn iets te veel van het goede. Ik ga ook nog een extra condendatorbankje plaatsen voor een wat koudere esc.
    Misch vaart tie veel te nat zwaartepunt ga ik ook veranderen.
    Wordt vervolgt
  13. pompebled
    pompebled Forum veteraan
    1 nov 2004
    Sneek
    Hallo Hans,
    Heb je de lipo's wel vóórverwarmd? 40°C is de temperatuur waarbij ze bij wedstrijdboten er in gaan...
    Koude lipo's kunnen de gevraagde stroom niet leveren, wat het uitvallen kan verklaren.
    Als ik met dit weer ga varen met koude lipo's, maak ik eerst een paar rondjes half gas zodat ze kunnen opwarmen onder last.
    Waren de kabels heet, of de stekkers?
    Dikkere kabels (of als dat te stug/onhandelbaar wordt, de bekabeling dubbel uitvoeren) en zo kort mogelijk is dan de optie.
    Filmpje?
    Groeten, Jan.
  14. Carbohans
    Carbohans
    17 nov 2019
    Maasdam
    Hoi Jan,
    Volgende keer ga ik proberen om de lipo's op te warmen. Er zat een stekkertje niet goed vast deze had een iets kleinere diameter? Zeker een fabrieks foutje.Vandaar uitvallen motor. De bekabeling van esc naar motor waren het warmst alles is 10 awg. Volgende keer op 6s proberen en een kleinere prop scheelt toch wat ampete's en ik ga die eagle tree v4 calibreren misch zijn de stromen minder hoog dan dat hij aangeeft ik heb al een DC amperetang besteld. Mijn camera man zat op school haha volgende keer misch filmpje
    Gr Hans
    Laatst bewerkt: 16 okt 2020
  15. HeliKoper
    HeliKoper
    19 okt 2006
    Guinea-Fowl-City
    De Eagletree V4 gaat tot 100-150A, dacht ik. Dan is 250A ineens best veel. ;)
  16. Carbohans
    Carbohans
    17 nov 2019
    Maasdam
    Hij gaat tot 150a maar als je een bypass maakt kan hij rot 300a alleen de waardes die hij meet moet je maal 2 doen hij meet de helft maar ik ga hem calibreren je kan dat dan aanpassen in het programma maar ik heb nog nooit zoveel ampere gemeten best eng.
    Zal het wel posten hoe dat gaat. Ben benieuwd of het allemaal klopt
  17. Carbohans
    Carbohans
    17 nov 2019
    Maasdam
    Ik moest vandaag effe varen op 6S met een X447 en had exact dezelfde snelheid dan met de abc51/1,5 propjes op 5S namelijk 99.9kmh beetje vreemd lijkt wel of de fietscomputer niet meer aan kan geven dan 99.9kmh?
    De piek stromen waren allemaal een heel stuk lager, net onder de 200a met 1 uitschieter van 216a en alles was eigenlijk best wel koel temp esc 32 graden.Evenwicht op 30cm was 34cm en hij loopt een stuk losser afstellen loont
    :) Meer toeren hoger voltage klleinere prop schijnt te werken bij een cat.
    Tamiya1970 en HeliKoper vinden dit leuk.
  18. Carbohans
    Carbohans
    17 nov 2019
    Maasdam
    Gps fietscomputer gaat maar tot 99.9kmh net in de auto getest:confused:
  19. HeliKoper
    HeliKoper
    19 okt 2006
    Guinea-Fowl-City
    En dat doe je speciaal om 04:20 ‘s nachts? :D
    Carbohans vindt dit leuk.
  20. Carbohans
    Carbohans
    17 nov 2019
    Maasdam
    Ja ik had nachtdiensto_O maar nu op zoek naar een andere die meer kmh aangeeft suggesties?
