Bouwverslag U-552 Type VIIc Trumpeter 1:48
Discussie in 'Duikboten' gestart door Henk Liebre, 11 okt 2020.
  1. Henk Liebre
    Henk Liebre
    11 okt 2020
    Amersfoort
    TRUMPETERĀ 06801.jpg Het model is enorm groot met een lengte van 1.4 meter
    De kit bevat meer dan 1100 onderdelen en is buitengewoon goed gepresenteerd, verpakt en gegoten, net als de moderne Trumpeter-kits
    Ik zal op dit topic een bouwverslag van deze kit plaatsen
    JaFa en TIMBERWOLF vinden dit leuk.
  2. TIMBERWOLF
    TIMBERWOLF Forum veteraan
    28 aug 2008
    noord-holland
    Bouw ze
  3. Henk Liebre
    Henk Liebre
    11 okt 2020
    Amersfoort
    Ik ben klaar met het boren ruim 120 gaten om de ventilatieopeningen te laten zien.
    In de kit zijn ze dicht.
    Dit geeft een realistischer gezicht dan de ventilatieopeningen in de romp zoals nu zijn.
    JaFa en hermor vinden dit leuk.
  4. marc 2
    marc 2
    15 jul 2009
    tussen breda en eindhoven
    lijkt me dat je vloedgaten eerder freest dan boort.
    maar dit ga ik volgen. lijkt me een hele opgave op deze kit te bouwen.
    ben heel benieuwd naar wat je gaat tegenkomen.
  5. JaFa
    JaFa
    20 jun 2010
    Leuven (Belgie)
    Maak je hem statisch of werkend?
    Het is een prachtig gedetailleerd model zie ik een must have eigenlijk...
    Heb jij enig idee hoe de detaillering is tov de ARKmodel kit?
    ik ga dit zeker volgen!
  6. Henk Liebre
    Henk Liebre
    11 okt 2020
    Amersfoort
    Laatst bewerkt: 18 okt 2020
  7. Henk Liebre
    Henk Liebre
    11 okt 2020
    Amersfoort
    Inmiddels ook de kleine vloedgaten geboord, en bij de geschutspoorten vloedgaten uitgeboord, als voorbereinding voor de PE parts.
    Het materiaal is ca 3 mm dik, en enorm hard, wel zo prettig om breken te voorkomen, maar wel meer vijlwerk
    2 mm geboord ( in het midden) en vervolgens naar buiten gevijld.
    PE parts roosters en dekken komen van rc subs.cz
    Bijgevoegde bestanden:
  8. JaFa
    JaFa
    20 jun 2010
    Leuven (Belgie)
    Hey Henk, misschien een goede tip, ik zag op de achtergrond van foto's een "dremel" van proxxon, als je daar een bolfreesje voor koopt en op een rustige manier alle plastiek wegfreest krijg je een veel mooier resultaat. je houd dan echt de gaten zoals ze oorspronkelijk zijn gemaakt omdat je het plastiek erachter gewoon weghaalt.
    Ik heb jaren geleden met de revel op 1/72 hetzelfde gedaan hier een foto aan de binnen zijde dan begrijp je zeker wat ik bedoel op deze manier houd je de orginele vloedgaten, en simuleer je ook de dikte van de platen als je dit mooi gelijkmatig doet.
    Succes het is een mooi project! Spijtig dat hij enkel statisch wordt...
  9. Henk Liebre
    Henk Liebre
    11 okt 2020
    Amersfoort
    Hey JaFa,
    Dank voor de tip.
    Ik snap dat de gaten er niet strak uitzien, maar dat hoeft niet.
    Straks komen er PE strips op waardoor je alleen de gaten nog zichtbaar zijn.
    Ik bevestig de strips later pas , ik wil de torpedo deuren open later, en aan de achterkant nog aanpassingen hiervoor aanbrengen
    De ander strip staat zit er inmiddels op, waar het zelfde principe van toepassing is
    De achterzijde wat zwarte primer aangebracht voor pre shading
      Bestandsgrootte:
      165,8 KB
      Weergaven:
      420
      Bestandsgrootte:
      296,4 KB
      Weergaven:
      414
  10. hermor
    hermor
    7 aug 2008
    Hengelo
    Ziet er mooi uit, inderdaad wel jammer dat je er niet mee gaat varen
    Maar als je die pe plaatjes er voor zet, waarom zaag je dan niet gewoon die hele hap er uit? dan klopt de plaatdikte ook echt... en is een stuk makkelijker toch?
    gr kees
  11. Henk Liebre
    Henk Liebre
    11 okt 2020
    Amersfoort
    De reden is dat pe zo dun is dat deze niet mooi vormt als ik alles er een keer er uit haal, op deze manier loopt de pe mooi mee met het model.
    "De makkelijkste weg is niet altijd de mooiste weg"
  12. Henk Liebre
    Henk Liebre
    11 okt 2020
    Amersfoort
    BB2.jpg BB1.jpg IMG_4144.JPG Inmiddels de andere gaten aan bakboorzijde uitgeboord, en pe's geplaatst
    Laatst bewerkt: 25 okt 2020
  13. Henk Liebre
    Henk Liebre
    11 okt 2020
    Amersfoort
    Roosters geplaatst (foto door de lichtval vervormt !) BB4.jpg BB5.jpg BB3.jpg
  14. Henk Liebre
    Henk Liebre
    11 okt 2020
    Amersfoort
    Inmiddels alle gaten aan bakboord voor de niet transparante romphelft.
    Voor de voorbereiding voor het plaatsen van de dekken, het hele dek vlak schuren.
    Laatst bewerkt: 26 okt 2020
  15. marc 2
    marc 2
    15 jul 2009
    begint helaas de symptonen te vertonen van een gestrand project.
  16. Henk Liebre
    Henk Liebre
    11 okt 2020
    Amersfoort
    Nee zeker niet, ik het weekenden wordt er nog steeds aan gewerkt, het boren en veilen van de gaten om het dek te plaatsen is veel werk, en ik werk voornamelijk met daglicht.
  17. Henk Liebre
    Henk Liebre
    11 okt 2020
    Amersfoort
    Hier nog fotos's van de dekvorderingen
    Er zitten mallen bij om de posities van de dekgaten af te tekenen, maar deze geven geen zuiveren maten aan.
    PE dek geplaatst, vastgezet en met een zwarte primer gespoten om de posities nauwkeuriger te bepalen.
      Bestandsgrootte:
      252,6 KB
      Weergaven:
      309
  18. Henk Liebre
    Henk Liebre
    11 okt 2020
    Amersfoort
    En fotos van het vorig weekend
    Na afloop iedere keer controleren of e.e.a. past
    Het dek is 140 cm lang, dus nog even te gaan
      Bestandsgrootte:
      276,1 KB
      Weergaven:
      358
      Bestandsgrootte:
      253,5 KB
      Weergaven:
      342
  19. marc 2
    marc 2
    15 jul 2009
    gelukkig. en werken met daglicht is inderdaad een stuk fijner
  20. JaFa
    JaFa
    20 jun 2010
    Leuven (Belgie)
    Hey is toch een heeeeeeeeeel erg mooie kit hoor, ok links en recht zitten er wel wat fouten in waarschijnlijk, maar welke boot heeft dat nu niet, anderzijds met al dat prachtig PE materiaal waar ga je een realistischere boot vinden?
    Als ik dit allemaal zo zie jeuken mijn handen toch ook wel wat, ook de schaal is perfect voor al mijn andere projecten...
    Aleen is de kit toch erg bij prijs vind ik, Hey Henk, heb jij een idee of deze kit beter is als de Chinese Ark model of is het hetzelfde?
    Ook de prijzen zitten min of meer gelijk vandaar?
    Prachtige boot!
