Verbouwen Yale heftruck
Discussie in 'Bouwverslagen Trucks en Bouwmachines' gestart door stephen, 11 jan 2010.
Topicstatus:
  1. stephen
    stephen
    18 okt 2009
    Hallo,
    Hier een bouwverslag van mijn yale heftruck.
    Als eerst heb ik een yale heftruck gekocht:
    RC Heftruck Yale 1:14 (Art.nr.10462) | Radiografisch bestuurbare Auto`s | RC Vliegtuigen en Helikopters Nijverdal
    Heel traag en totaal geen hijs vermogen maar dat maakt niet uit.
    Wat ben ik van plan ?
    • Snelheid verhogen door een nieuwe motor
    • hefvermogen vergoten
    • het nijgen van de mast mogelijk maken
    • een ontvanger inbouwen
    • Gewicht verhogen
    • accu vergoten
    Wat moet ik nog kopen:
    • 2X snelheidsregelaar
    • Accu
    • 1X Servo
    • 6 kanaals ontvanger (sturen,vooruit/achteruit,neigen,hijsen/dalen,zwaailicht,schijnwerpertje)
    Wat heb ik wel:
    • Yale heftruck
    • 2X elektro motor
    • 1X Servo
    Hoe wil ik het maken ?
    Ik wil het neigen van de mast door middel van een servo doen.
    het hijsen/dalen wil ik met een elektromoter en dan een snelheidsregelaar (of er moet een betere optie zijn)
    Mvg stephen
    Laatst bewerkt: 16 jan 2010
  2. trucker johan
    trucker johan
    13 mei 2008
    kortrijk
    Hallo
    Met Johan
    Ik heb er al één verbouwd maar heb de motors laten zitten.
    K'heb twee snelheidsregelaars in gebouwd en twee micro servos en
    de acu is een lipo van 800 mha daar rij ik een namiddag mee rond.
    hier enkele foto's:
    groeten johan:p:p
    Laatst bewerkt door een moderator: 16 nov 2015
  3. sjon_r
    sjon_r
    16 okt 2006
    Dr88
    tip voor je snelheidsregelaars:
    cti, aichtal.
    CTI-Aichtal-Online-Shop
    ideale kleine snelheidsregelaars voor weinig geld. Ik heb er ook twee in mijn (omgebouwde) Linde Heftruck.
    SUc6
    vGenLheftruck_Maarten vindt dit leuk.
  4. stephen
    stephen
    18 okt 2009
    Hallo,
    Welke regelaars zal ik dan nemen ??
    Want om eerlijk te zijn zie ik geen verschil.
    Wel bedankt en ik weet wel dat je zo een leuk heftruckje kan maken :p
  5. sjon_r
    sjon_r
    16 okt 2006
    Dr88
    Dat hangt van jou keuze af qua accu ed.
    THOR 15HC is voor max. 12 volt.
    THOR 15HV is voor 12/24 volt.
    THOR 15LI is voor 2/3 lipo cellen accu's.
    Bovenstaande zijn allemaal tot 18 amp. te belasten (piek 50 A)
    THOR 4 is een super mini dingentje. max 4 amp. (piek 12 amp).
    Voor 5-10 cellen accu's.
    Zelf gebruik ik de THOR 15HC, waarom: kan je eventueel ook nog ergens anders voor gebruiken aangezien die wel power genoeg heeft.
    Je zal voor jezelf een keuze kunnen maken uit bovenstaande printjes.
    Ze zijn echt spuer klein, ideeal voor "mini" projecten zoals die van jou.
    Ik heb ze ook in mijn Range Rover (die dingen bij de action vandaan)
    Suc6
  6. stephen
    stephen
    18 okt 2009
    Hallo,
    Ik wil de volgende accu inbouwen
    Dus dan lijkt mij THOR 15HC is voor max. 12 volt het beste.
    mvg
  7. trucker johan
    trucker johan
    13 mei 2008
    kortrijk
    Hallo
    waar denk je deze kwijt te raken in dat kleine klarkje of zal er een aangangertje moeten voor zien hoor.
    groeten johan:p:p
  8. stephen
    stephen
    18 okt 2009
    Hallo,
    Ik weet het, het word vol propen maar als het in elkaar zit dan kan je wel lang rijden.
    En je heb gelijk gewicht.
    Ik heb zo gemeten en misschien heb ik een mooie oplossing gevonden.
    Als het echt nodig is (liever niet) het carretje een paar CM groter maken.
    Mvg
  9. trucker johan
    trucker johan
    13 mei 2008
    kortrijk
    Om daar nog zo een batrij in te krijgen met twee servo's en twee regelaars en twee motoren dat wil ik zien en zal ik zeker volgen.
    Laat de foto's maar komen hoor.
    "veel succes zou ik zeggen".:rolleyes::rolleyes:
    Groeten Johan:p:p
  10. pakoo
    pakoo
    25 dec 2008
    hij hoeft die accu ook niet in die opstelling te laten hé, hij kan veel compacter als je hem opensnijd en dan beetje her en der cellen wegleggen ;)
    het touwtje systeem? is dat zo slecht? (als je een servo open maakt, print eruit haalt, podmeter eruit, maximum stuur nok vlak maken en dan motordraden trekken op een regelaartje dan heb je toch een pracht liertje waar dat touwtje aan vast te knopen is.) is maar een ideetje hé hoef je je niets van aan te trekken ;)
    ik heb dat met een 1:10 stuur servo gedaan die pakte een Hotshot met accu en al van de grond! zonder een krimp!!!
    maar we zullen zien, je hebt onze aandacht dus kom maar op met die verbouwingen!!!!!
    greets
  11. Fido Newton
    Fido Newton
    5 feb 2009
    Zoetermeer
    Ik rij zelf met een Robbe Linde heftruck en die draait op 6 volt 1300mA. Hiermee kan je rijden tot je hem spuugzat bent en dan is hij nog niet leeg.
    Hier zitten 2 regelaars, een microservo en een gewone servo in.
    Ben nu bezig met de verbouwing van een Bobcat. 5 microservo's en een Powerservo (17 Kg). Met een 1600mA 6 volt ontvangeraccu kan ik ongeveer een uur rijden.
    Wat ik hiermee wil aangeven is dat je op 6 volt prima uit de voeten komt. een beetje zware penlites en je rijd zo 2 tot 3 uur.
    Groetjes
    Jeroen
  12. stephen
    stephen
    18 okt 2009
    Hallo,
    Ben vandaag begonnen met de verbouwing aan de yale heftruck
    Als eerst gestript en de stuur servo ingebouwt.
    Update 01*
    (Dit is de aandrijving waar nu de 2 kleine motoren in zitten)
    (De kleine motor is de oude de groote motor is de nieuwe)
    Dit was het weer tot aan de volgende update
    Mvg stephen
  13. kristof1979
    kristof1979
    28 mei 2008
    zoals johan al zei
    volgens mij krijg je deze motor en regelaars en baterij erniet in
    maar ik zal deze volgen
    succes
  14. Cheeta
    Cheeta Forum veteraan
    8 jul 2003
    Nieuwegein
    een 540 is naast veelste groot ook veelste sterk.. je tandwielen zullen heel snel verdwenen zijn.
    een speed 280 of 300 zou denk ik beter zijn en meer dan zat vermogen hebben. of was je van plan een vrachtwagen te trekken???
    een lipo accu zou ook nog een uitkomst kunnen zijn in deze heftruck ;).
    voor de rest ook ik kijk mee hoe je het aan gaat pakken en ben benieuwd hoe je alles weg gaat bouwen.
  15. trucker johan
    trucker johan
    13 mei 2008
    kortrijk
    Hallo
    Het ziet er al goed uit hoor.
    Ik volg het op de voet wand ben benieuwd hoe je het er allemaal zal in krijgen.
    Groeten Johan:p:p
  16. erik vos
    erik vos
    6 nov 2005
    hengelo
    hoi stephen,
    Ik heb de bruder heftruck om gebouwd. 1: 16 is ook niet groot. het is wel gelukt.
    ik micro servo's gebruikt en twee regelaars van C.... . Als accu heb ik 4 penlites 1700MAh gebruikt. Als motor een 280 gebruikt. Nu alles erin zit, zit er zelfs geen lucht meer in. daarom bekijk eerst goed wat en waar je alles plaatst, want je hebt materiaal genoeg en geen ruimte.
    succes met de bouw, ik blijf je topic zeker volgen
    groeten Erik
  17. vGenLheftruck_Maarten
    4 jun 2020
    Den Bosch
    Is hier ooit iets uit gekomen?
    Ik ga een 1:14 model bouwen van af 0.
    Ik begon met 2 foto's en heb inmiddels een gelijk soortig model 1 : 16 van plastic gekocht. deze zal ik dus moeten aanpassen.
    Moet maten overzetten en kijken hoe ik eea werkende krijg.
    Laatst bewerkt: 20 okt 2020
  18. vGenLheftruck_Maarten
    4 jun 2020
    Den Bosch
  19. Helicor
    Helicor
    28 aug 2009
    Drenthe
    Ehhhh??
  20. vGenLheftruck_Maarten
    4 jun 2020
    Den Bosch
    KIJK, dat geeft wel een reactie
Topicstatus:
