The RC Custom Jets F-18
Discussie in 'Turbine aangedreven' gestart door Berto, 12 okt 2019.
  1. Lennart O
    Lennart O
    4 feb 2005
    phoe, mooi hoor.
    Is een dergelijke houten constructie niet veel kwetsbaarder als een composiet (glas oid)? Of juist makkelijker te repareren?
    Wellicht is houtbouw ook minder 'schaal' te maken, ik denk aan verzonken detail, luiken enz?
  2. Tadango
    Tadango Forum veteraan
    25 jun 2003
    Groningen
    Had ik ook altijd, hielp merkbaar iets. Het was een up offset ICM flaps, en rem.
    Verstuurd vanaf mijn MI 9 met Tapatalk
    Berto vindt dit leuk.
  3. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    @ Lennart,
    Ligt eraan hoe hard je tegen het dek knalt, dan is composiet ook kwetsbaar.
    En repareren bij beide is goed te doen, zolang je maar een beetje weet hoe of wat.
    Hout hoeft zeker niet zwakker te zijn, romp voelt nu al stevig aan en dan zitten ze nog niet eens tegen elkaar, dat gaat dus zeker goed komen.
    Qua schaaldetails is dat ook wel in hout te bewerkstelligen, dat kan je doen nadat het model geglast is, dan kun je panellines, klinknagels en luiken toevoegen, 't is net hoever je wilt gaan.
  4. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Zo heb de F-18 weer even op de bouwtafel liggen, zo lang geleden dat ik er aan gewerkt heb dat ik foto`s terug moest zoeken hoe ik bepaalde dingen ook al weer bedacht had :roll:
    Maar hij staat er dus weer sinds enkele dagen:
    Begonnen met de rechtervleugel de servo uitsparingen weer bloot te leggen:
    Toen rolroer luikjes gemaakt en de huid zover weggehaald dat deze paste:
    Dat ook gedaan voor de flap servo:
    En rolroer scharnieren pas gemaakt:
    Nu eerst de linkervleugel dichtmaken dan kan ik ze uitlijnen op de romp en de vleugelpijpen vastlijmen.
    gpman en Bart83 vinden dit leuk.
  5. Bart83
    Bart83 verslagschrijvers
    1 okt 2007
    Sleen
    Mooi dat het weer verder gaat :)
    Bart
  6. jbecaus
    jbecaus
    31 dec 2013
    Bellem (Aalter) België
    Schitterend!!!!! Dit kan niet anders dan super vliegen. Volledig houtbouw.
  7. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Thanks, laten we daar wel van uit gaan ;-)
  8. Gerald Rutten
    Gerald Rutten
    6 mei 2005
    Zuidelijk
    Heb ik ook wel eens last van :weetnie:....iets met té veel projecten of zoiets :)
  9. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    nu eindelijk ook de 2de vleugel eens helemaal ingedekt:
    Evenzo de 2de flap:
    En bekabeling alvast getrokken in 1 romp helft:
  10. skycat
    skycat
    5 sep 2006
    Arnhem (NL)
    Zijn dat nauw de verkeerde stekkers. Wel lekker bezig. Wordt mooi kissie.
  11. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Yep, setje lag al lang gesoldeerd en wel te wachten voordat de SMT-RC voorraad hier op peil was ;-)
    En ja weer lekker bezig.
    Nu vleugels een beetje bewerken en kijken/meten of de vleugels goed staan dan de vleugelpijpjes vastlijmen.
    Dan snel door.
    gpman vindt dit leuk.
  12. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Toch wel handig zo vergelijken af en toe:
    En beetje aan het prutsen met de flapscharnieren:
    FStrating, gpman en Bart83 vinden dit leuk.
  13. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Nadat ik een begin heb gemaakt met het plaatsen van een wand in de garage:
    Ben ik nog even aan het pielen geweest met de flap:
    serge pot, Gerald Rutten, freekt en 2 anderen vinden dit leuk.
  14. Vale Ouwe
    5 feb 2004
    Hell
    Je bent in ieder geval beter in vliegers bouwen dan deuren afhangen. :D
    Mooi gedaan met die penscharnieren.
    Cnn en Berto vinden dit leuk.
  15. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Haha, gelukkgi hangt die deur ook nog niet :rofl:
    Tadango vindt dit leuk.
  16. jitze
    jitze PH-SAM
    9 apr 2007
    Dordrecht ZH Vliegclub: Red Eagles
    Dat ziet er goed uit Berto! Heerlijk zo'n volledig balsa kit :banana:
  17. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Dank je, en ja wel weer leuk balsa stof snuiven.
    afgelopen avonden weinig tot niks gedaan maar gisteravond wel de wand 'af' gemaakt, nu nog een keer plamuren en het hele hok schilderen:
    Maar plan is om vanavond weer wat verder te bouwen.
    Hans Rijkuiter en gpman vinden dit leuk.
  18. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Lijkt een F-18:
    Cnn vindt dit leuk.
  19. Dirk77
    Dirk77
    6 nov 2014
    Haarlem
    Een halve F-18... :)
    Mooi werk hoor!
  20. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Dank je.
    Vleugels zijn zo goed als glas klaar (mhh, dat moet ik dus nog even bestellen).
    De romphelften hoop ik deze maand nog samen te voegen......
