Discussie in 'Bouwverslagen Trucks en Bouwmachines' gestart door VOLVO FH 16 750, 6 apr 2009.
  1. Tjalldeboer
    Tjalldeboer
    22 mrt 2016
    NL
    De naam is Tjalling
    Ik bedoel dat je dun verenstaal oprolt, dus dat je echt een veer maakt.
    Die (dunne) veer zou je dan samen met een kabel weer in krimpkous kunnen doen, zodat die veer zorgt dat het hele spul weer terug veert.
    Ik weet niet of dit werkt hoor, het is maar een idee
  2. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Haren (Ems) Deutschland
    Hallo Tjalling,
    Excuses, ik zal je naam even aanpassen.
    In ieder geval bedankt voor het meedenken.
    Tja, misschien zou dit een oplossing kunnen zijn, maar dan moet je eerst het ronde dunne verenstaal samen met de kabel in een krimpkous krimpen en dan oprollen of de vering dan nog werkt ?
    Ingeschoven mag het geheel niet langer zijn dan 60 cm en uitgeschoven minimaal 100 cm lang zijn of langer zijn.
  3. Catwoman
    Catwoman Vriend van modelbouwforum.nl
    1 jun 2013
    Nijmegen
    Hallo Pieter,
    misschien heb je hier iets aan :
    In het echt ligt er een U-vormig profiel/bak van plaatwerk in, die aan 1 deel van de uit-schuifdelen vastgemaakt wordt, in de koker ligt dan een ketting/rups waar de kabels en slangen in gemonteerd worden,de rups zit dan vast aan het uit-schuifdeel.
    De rups ligt dan in een soort van platte S vorm,waardoor deze kan uitrollen en weer terug kan rollen.
    beetje dit idee:
    [---------->----------------------------rups--------------->-------------------->----------------------------->------------deze kant schuift mee met het uit-schuifdeel
    [------<-----------------------<---------rups---------------------------<-----------------------------[
    ------vast aan bak--------------------------------------------------------------------------------------[
    Ik hoop dat het zo duidelijk is, anders wil ik wel een tekening maken voor je.
    Groetjes, Charlotte.:bye:
    Ein Trucker en Tug.NL vinden dit leuk.
  4. Tug.NL
    Tug.NL
    17 nov 2016
    Wormerveer
    Landreiziger in dordrecht verkoopt dit soort s kanaal in mini maten. Voor oa koelkasten die op een la staan in expeditie autos
  5. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Hallo Charlotte,
    Bedankt voor het meedenken.
    Ja, ik weet hoe het bij de 1:1 Goldhofer uitschuifbaar smalbed/breedbed/ketelbed dieplader de kabels en de hydrauliek slangen door de uitschuifbare smal diepbed gemonteerd is en de kabels en hydrauliek slangen heen er weer bewegen in de kabelrupsen in het smal diepbed/breedbed/ketelbed.
    Goldhofer maakt namelijk ook gebruik van kabelrupsen, dus ben ik op de hoogte hoe deze kabelrupsen systeem werken.
    Deze kabelrups systemen al diverse keren gezien, hoe dit werkt.
    Bovendien staat dit ook in de Goldhofer bouwtekeningen, die ik van Goldhofer Memmingen heb gekregen, hoe de kabelrupsen zijn gemonteerd.
    Ik heb gekeken naar kabelrupsen, maar die kon ik niet zo klein krijgen/kopen, c.q. vinden op het internet, vandaar dat ik voor een krulsnoer was gegaan, maar helaas kan ik die niet in zo'n klein formaat krijgen/kopen.
    Je gelooft het niet, maar ik heb vanavond via een P.B.tje, van een modelbouwer een adres/linkje gekregen, waar ze micro kabelrupsen verkopen.
    Ik heb via dit linkje een Datasheet van hem ontvangen, waar alle micro kabelrupsen opstaan met de binnen en buitenmaten en de buighoeken
    Ik moet het nog even bestuderen en morgen even in de werkplaats bekijken, of in de reeds gemaakte kokers deze micro kabelrupsen passen.
    Het gaat namelijk om de breedte en de buighoek van de kabelrupsen
    Ik weet niet of ik zijn naam mag noemen, hier in dit topic, omdat via P.B.tjes met elkaar gecommuniceerd hebben over de kabelrupsen.
    Ik plaats niet zomaar namen van personen zonder toestemming, je weet nooit of ze dit wel willen.
    Ik zal hier even contact met hem opnemen, als hij het goed vindt zal ik het linkje hier plaatsen.
    Als dit inderdaad past, dan ga ik geen nieuwe kokers maken voor het smal diepbed, dit scheelt weer heel veel werk.
    Ik heb deze kokers al wel besteld, maar die kan ik weer voor een ander project gebruiken.
    Als het niet lukt met de micro kabelrupsen in de bestaande kokers, gaat dit wel lukken in de nieuw te maken kokers, voor het smal diepbed,want daar heb ik veel meer ruimte in.
    En ja, dan wordt het ook nog origineel met de 1:1 Goldhofer smal diepbed dieplader en hoef ik geen concessie te doen met de krulsnoeren.
    Nogmaals bedankt voor het meedenken, ik waardeer dit ten zeerste.
    Marker vindt dit leuk.
  6. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Hallo Roald,
    Zie mijn laatste posting.
    Ik ben er uit, lees mijn laatste posting maar even maar even,
    Het worden waarschijnlijk micro kabelrupsen (voor 99.9% zeker)
  7. Helicor
    Helicor
    28 aug 2009
    Drenthe
    Kijk Pieter, die kan je gewoon zelf maken, maar dan moet je wel een 3D printer aanschaffen!
    Er staan vele verschillende kabelrups modellen op Thingiverse, en die zijn dan ook nog verschaalbaar, dus net zo klein te maken als je zelf wilt.
    Maar dit is eigenlijk een beetje een teaser, want ik denk niet dat je dit gaat doen :koud:
    Cor
  8. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Hallo Cor,
    Ik ga zeker geen 3 D printer kopen, als ik zo lees en zie, zijn er nog veel te veel problemen met het 3 D printen.
    Ik hou het voorlopig nog maar even bij messing, staal en aluminium en in sommige gevallen gebruik ABS.
    Marker, Leon1965 en stoomertje vinden dit leuk.
  9. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Hallo Roald,
    Ik heb even gekeken op de site van Landreiziger.
    Deze kabelrupsen zijn te groot
    Tug.NL vindt dit leuk.
  10. Leon1965
    Leon1965
    21 jul 2019
    Utrecht
  11. Leon1965
    Leon1965
    21 jul 2019
    Utrecht
  12. Leon1965
    Leon1965
    21 jul 2019
    Utrecht
    kaapstander vindt dit leuk.
  13. Tug.NL
    Tug.NL
    17 nov 2016
    Wormerveer
    Hallo Pieter.
    Ooh dat is jammer.
    Maar je zou ook een ketting van een fiets of zo. Kunnen gebruiken en en dan daar de elektra draden tegenaan kunnen binden.
    Zelfde idee
  14. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Hallo allemaal,
    Gisteren via een P.B.tje van Loeana (28-11-2020)
    Hallo Leon,
    Bedankt voor het meedenken en het versturen van het linkje via een P.B.tje.
    Linkje Micro kabelrupsen
    1. [​IMG]
      Loeana
      29 jun 2011
      Asten (NBr.)
      Hallo,
      Kan je zoiets kwijt in de uitschuifbare kokers?
      Groeten Leon.
      Loeana, dinsdag om 21:00Meld
      Reageer
    2. [​IMG]
      VOLVO FH 16 750Forum veteraan
      26 jan 2008
      Hallo,
      Groeten Leon.
      Klik om te vergroten...
      Hallo Leon,
      Bedankt voor de tip.
      Deze kabelrupsen worden bij de 1:1 autolaadkranen gebruikt, maar ook bij de 1:1 telescoopkranen/diepladers gebruikt.
      Dit zou een oplossing kunnen zijn, maar dan moeten deze wel in de kokers passen.
      Heb jij toevallig een adres waar ze deze kabelrupsen kan bekijken/kopen ?
      Bij voorbaat dank.
      VOLVO FH 16 750, dinsdag om 22:01Meld
      Reageer
    3. [​IMG]
      26 jan 2008
      Hallo Leon,
      Bij voorbaat dank.
      Ter aanvulling :
      De breedte van de kabelrups mag niet breder zijn dan 9 mm en de hoogte gekruld, niet hoger zijn dan 28 mm.
      VOLVO FH 16 750, dinsdag om 22:19Meld
      Reageer
    4. [​IMG]
      Loeana
      29 jun 2011
      Asten (NBr.)
      Hallo Pieter,
      Hier maken ze denk ik wat je zoekt:
      https://www.igus.nl/info/energy-chains-e-chains-e2-micro
      Dat is het datasheet met afmetingen.
      Groet Leon.
      Loeana, Gisteren om 05:11Meld
      Reageer
    5. [​IMG]
      26 jan 2008
      Hallo Leon,
      Bedankt voor het linkje, ik ga er morgen even naar kijken of ze in de kokers passen.
      Je hoort nog wel of het ook gaat lukken met deze kabelrupsen.
      Nogmaals bedankt.
      VOLVO FH 16 750, Gisteren om 20:57Meld
      Reageer
    6. [​IMG]
      26 jan 2008
      Hallo Leon,
      Heel toevallig krijg ik van Catwoman een beschrijving van kabelrupsen in de 1:1 kokers van de 1:1 diepladers zitten.
      Ik wist dit al, want ik heb regelmatig deze kabelrupsen bij de dieplader van mijn schoonzoon gezien hoe dit werkt.
      Ik ben namelijk sinds 2006 invalchauffeur bij mijn schoonzoon in Duitsland.
      Maar omdat ik geen kleine kabelrupsen kon kopen, heel lang zocht op het internet, maar niet gevonden.
      De micro kabelrupsen dei jij mij hebt toegezonden, gaan waarschijnlijk wel passen zeker in de nieuw te maken kokers, als het niet in de reeds door mij gemaakte koker van het smalbed. Dit is even afhankelijk van de breedte en de buighoek of dit lukt.
      Ik heb geschreven dat ik via een P.B.tje van jou via een linkje een datasheet heb gekregen van micro kabelrupsen.
      Ik heb bewust jou naam niet genoemd en het linkje niet geplaatst.
      Dit doe ik nooit zonder toestemming de namen van personen noemen en linkjes plaatsen.
      Als jij het goed vind zal ik jou naam noemen en het linkje plaatsen, misschien hebben andere modelbouwers hier ook nog wat aan.
      Maar ik doe dit niet eerder dan dat jij het goedvindt.
      Nogmaals hartelijk bedankt voor het linkje, ik ben hier heel blij mee.
      VOLVO FH 16 750, Gisteren om 21:56Meld
      Reageer
    7. [​IMG]
      Loeana
      29 jun 2011
      Asten (NBr.)
      Hallo Pieter,
      Ja hoor ik vindt het prima als je mijn naam noemt.
      En ik hoop van harte dat ze passen.
      Gezien de breedte en hoogte zou het moeten lukken, alleen inderdaad de buighoek is een ???
      En ik weet niet hoe prijzig ze zouden kunnen zijn.
      In elk geval ben ik blij om je te kunnen helpen.
      Groeten Leon.
      Loeana, Vandaag om 05:02Meld
      Reageer
  15. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
  16. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Hallo Roald,
    Met een fietsketting werkt niet, de koker is maar 11 mm breed en kunnen de kabels niet naast de fietsketting gebonden worden.
  17. Tug.NL
    Tug.NL
    17 nov 2016
    Wormerveer
    Hallo pieter .
    Niet ernaast maar erboven op. En dan om de paar schakels met tyrap" vastzetten"
    Zelfd idee als bij zon kabelgoot ketting
  18. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Hallo Roald,
    Ik weet niet hoe groot de buiging van een fietsketting is en of er dan nog ruimte is om de kabels er boven op te binden.
    De binnenruimte in de hoogte 30 mm.
    Met de kabelrupsen lukt dit wel om binnen de 30 mm te blijven.
    Ik moet nog even een prijsopgave vragen wat de prijzen zijn van twee kabelrupsen.
    Wordt vervolgd.
  19. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Hallo Allemaal,
    Ik heb een proefmonster van de IGUS kabelrups besteld om te bekijken of het ook daadwerkelijk goed gaat werken in de uitschuifbare kokers voor het smal diepbed.
    Het lijkt mij wel te gaan werken, maar...............nog wel even een slag om de arm houden.
    Als het werkt kan ik er een vrij dikke 2 aderige stroomkabel (2 x 1.5 mm) in leggen voor de drie planetaire reductie motoren.
    Wordt vervolgd.
  20. keesp
    keesp
    28 apr 2008
    Dan weet je het voor 100% jas of het goed gast, succes
