De perikelen van WdeW, deel 2
Discussie in 'Algemeen modelvliegen' gestart door WillydeWoofer, 11 okt 2020.
Topicstatus:
  1. hobbyist
    hobbyist Forum veteraan
    10 mrt 2009
    Noord Brabant
    Ja daarom hebben ze aan een verlengkabel ook een lange kabel zitten, om de stekker uit de wandcontactdoos te trekken.
    Je zou maar eens moe worden om naar de stekker toe te lopen voordat tie er uit getrokken wordt.
  2. Cnn
    Cnn
    9 dec 2014
    Emmen
    Ja daar heb je gelijk in. Daarom gebruik ik nu silicone slang met een binnen diameter van 5a6mm. Hoeft er nooit af, is heel flexibele(niet gevlochten) van samco. Vind je bij motoren op de overloop van de radiateur, Schuif je naar achteren met verbinding maken, en over de scheiding als je verbinding hebt gemaakt. In rust zit hij over de 'blote' connector, In het verleden gebruikte ik stukjes krimpkous, maar zoals je zegt die raak je altijd kwijt
  3. jve
    jve
    4 mrt 2007
    's-Hertogenbosch
    Handdoeken mee, tis zeiknat op het veld!!
  4. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Weidenbach in de Eifel
    Dat is geen vergelijking.
    Bij een netsnoer zit de kabel geschroeft en niet gesoldeerd.
    Bovendien zit er niet voor niets een trekontlasting op, mocht je toch aan de kabel gaan trekken.
    GJ
  5. hobbyist
    10 mrt 2009
    Noord Brabant
    Bij geschroefd heb je de kabel zelf samengesteld, bij een kant en klaar verlengkabel zit de stekker het elektrische geleidende deel er aan gepuntlast of gekrompen.
    En de buitenkant het kunststof is één geheel aangespoten stuk plastiek waar de buitenmantel van de kabel mechanisch mee verbonden is.
    Als de geïsoleerde buitenmantel van de kabel mechanisch verbonden is met stekker pin of het gaatje.
    Dan zou je het theoretisch geheel voor eigen risico de het op afstand van elkaar los mogen trekken.
  6. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    Okaphone heeft ook een webshop... treft het door in te tikken in Google...
    Boeket slaat op omvang, formaten en kleurtjes... haha... servosnoeren of regenpijpenmaten... :)
    Hebben alleen niet dat pvc spul... om accupakketten te bakken...
    Willy... het is een electronicazaak... voor als je geen zin hebt in Conrad... leveren ook elektronica op smd niveau...als dat benodigd is...
    Cnn vindt dit leuk.
  7. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Mijn Robbe FC-18 pultbak is voorzien van een handig opbergvakje... Daar doe ik die slangetjes in... Als ik in de afgelopen 10 jaar vliegschoolbedrijf meer dan een halve meter aan siliconenslang verbruikt heb voor dát doel, dan is het veel...
  8. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Ja, de FC-18 pult was handig, daar kon je echt alles in kwijt.
    Maar pult vloog ik alleen bij helies, en die waren brandstof.
    De afgelopen jaren heb ik de slangen niet meer gebruikt omdat het niet nodig is.
    De enige keer dat ik sluiting gemaakt heb was door mijzelf.
    Ik vloog op 9S, een 4 en 5S pakket knoopte ik dan aan elkaar.
    Ik sta met iemand te kletsen, sluit de rode en zwarte op elkaar aan..
    Maar was even vergeten dat ik dat al gedaan had, dus ik sloot het 9S pack kort.
    1 grote flits, 2 LMT stekkers waren meteen opgelost en ik heb de hele dag sterretjes gezien.
    Maar tja, je moet ook je aandacht erbij houden, eigen schuld.
    GJ
    MicropropSport en Cnn vinden dit leuk.
  9. WillydeWoofer
    WillydeWoofer Forum veteraan
    25 apr 2015
    Omgeving 's -Hertogenbosch
    Ik moet veel oefenen van hier.
  10. WillydeWoofer
    25 apr 2015
    Oo, ik dacht zo´n winkel met telefoonhoesjes :D.
  11. WillydeWoofer
    25 apr 2015
    Ja, of een kunststof huis er omheen maken :D.
  12. WillydeWoofer
    25 apr 2015
    Ik denk dat ik de kabel waar het vrouwtje aan moet, iets korter ga maken dan de die van het mannetje.
  13. Rhelie
    Rhelie Forum veteraan
    16 sep 2004
    Nootdorp
    Waarom zou je de kabel van het mannetje niet iets korter maken ?
  14. WillydeWoofer
    25 apr 2015
    Omdat mannen langer zijn dan vrouwen natuurlijk.
  15. WillydeWoofer
    25 apr 2015
    G.J.
    Ik heb vroeger eens geleerd: rechts is rood is plus.
    Waarom zit de plus dan aan het vrouwtje?
    Alle belangrijke personen zijn/waren mannen;
    Jezus
    God
    St. Klaas
    Kerstman
    Paus
    Duivel
    Adolf Hitler
    President van Amerika
  16. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Omdat je die dan echt VEEL korter moet maken want die stekker ligt iets van 12mm bloot.
    En waarom de plus het vrouwtje is, dat is een beetje de standaard, red hot woman.
    En rechts is rood?
    Rechts is stuurboord en dat is groen.
    Als de zwarte korter gaat dan krijg je dit
    GJ
    Laatst bewerkt: 22 nov 2020
  17. WillydeWoofer
    25 apr 2015
    Ik heb een proefje gemaakt. Ze zijn allebei even lang.
    De grip echter is bij beide stekkers even lang, door mijn grandioze uitvinding met een paar laagjes
    krimpkous over elkaar aan de kant van het mannetje. Ik ga er potent op aanvragen.
  18. Cnn
    Cnn
    9 dec 2014
    Emmen
    Kom je wel op terug als je ze eraf hebt getrokken:p
    Dit was vandaag met xt60 stekkers , ondanks dat het geen 8.5mm pluggen zijn nog best veel licht:
  19. serge pot
    serge pot Forum veteraan
    20 feb 2009
    Ede
  20. serge pot
    20 feb 2009
    Ede
    Of je boort een gaatje in het mannetje en vrouwtje. Dan kuun je ze losmaken met een segering tang in dd gaatjes
Topicstatus:
