Discussie in 'Bouwverslagen Trucks en Bouwmachines' gestart door VOLVO FH 16 750, 6 apr 2009.
  1. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Haren (Ems) Deutschland
    Hallo Arjan,
    Nee er komt geen messing strip tussen de beide kokers.
    Om 2 redenen :
    1.
    Er is nauwelijks/geen ruimte voor, er is maar 1 mm ruimte rondom, Dus zou er aan de onderkant een messing strip moeten komen van 0.6 of 0.7 mm. dik., lastig re monteren, vast te maken, omdat de strip zo dun is.
    De speling valt heel erg mee, boven worden de kokers nog geborgd door 6 mm pen.
    2.
    Voor de slijtage hoef ik het niet te doen, want zo vaak schuift het smal diepbed niet uit, hooguit 1 tot 2 keer uitschuiven en 1 tot 2 keer inschuiven per rij-demo.
    Bovendien worden de kokers ook nog ingevet, dus schuiven de kokers vrij licht in elkaar.
    Laatst bewerkt: 20 nov 2020
    ArjanN vindt dit leuk.
  2. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Alle "Leuk aanklikkers" bedankt.
  3. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Update 444 A
    Hallo allemaal,
    Vandaag de kabelrups uitgebreid uitgetest in de uitschuifbare kokers van het smalbed.
    De test ging niet helemaal wat ik er van had verwacht. Smiley verdrietig - kopie.png
    De kabelrups paste wel in de uitschuifbare rechthoekige koker met de inwendige maat van 31 mm x 11 mm.
    De kabelrups bewoog moeizaam heen en weer en liep regelmatig vast tegen de ronde hoeken aan de boven en onderkant van de koker, maar er ontstond ook wrijving aan de onderkant van de kabelrups op de lasnaad van de koker.
    Dit gaat niet goed komen, als het geheel is ingebouwd, zal dit regelmatig vastlopen.
    Zie foto : Hier aangegeven waar het fout gaat en de kabelrups regelmatig vastloopt.
    Dit moet ik niet willen, dat ik op een rij-demo ben en ik het uitschuifbaar smal diepbed niet kan uit en inschuiven. (blamage) SMILEY VERDRIETIG..01 - kopie (2).jpg
    Alternatief/Oplossing :
    Ik ga nu vierkante kokers gebruiken voor het smal diepbed gebruiken, die ik al had besteld en inmiddels heb ontvangen.
    In de uitschuifbare koker met een buitenmaat van 35 mm x 35 mm en een inwendige maat van 31 mm x 31 mm.
    Hierin ga ik een zelf gezette stalen plaat in een U profiel, met inwendige breedte maat van 10,5 mm, monteren en vastlassen in het midden van de vierkante koker. de kabelrups is uitwendig : 9,5 mm breed
    Hierdoor kan ik weer een concessie wegstrepen van mijn lijstje.
    Bij de Goldhofer 1:1 smal diepbed zijn in de uitschuifbare kokers een RVS U profielen gemonteerd, waarin de RVS kabelrupsen vrij heen en weer
    kunnen bewegen.
    Wordt vervolgd.
    Leon1965, ozy, luchard en 5 anderen vinden dit leuk.
  4. ruudxd
    ruudxd Forum veteraan
    25 nov 2007
    Zwolle
    Wat een schitterend project en verslag!
    Ik weet niet of dit hier kan, maat soms past er een kleinere maat koker strak in de volgende maat.
    Door één kant van de kleinere koker scherp te slijpen en die strak door de grotere koker te persen/slaan kunt u de inwendige las weg snijden/vlakken.
    De kleine koker gebruikt u dan als het ware als een pons.
  5. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Hallo Ruud,
    Bedankt voor je compliment.
    Bedankt voor het meedenken.
    Dit zou een oplossing kunnen zijn om de inwendige lasnaad weg te slaan/te ponsen, maar dan loopt de kabelrups toch nog tegen de inwendige ronde hoeken van de kleine koker aan.
    Bovendien moet de lasnaad over een lengte van 450 mm worden verwijderd.
    Om de inwendige ronde hoeken in de koker te verwijderen dat gaat niet lukken, want dan hou ik te weinig masse over en verzwakt de koker te veel.
    Leon1965 vindt dit leuk.
  6. ozy
    ozy
    9 sep 2010
    Pieter,
    zo het helpen als je aan de binnenkant van de koker rondom een 0.5mm strip plastic plak om de rups te begeleiden en wrijving te verminderen.
    Tim
    Tug.NL en VOLVO FH 16 750 vinden dit leuk.
  7. graafie68
    graafie68
    5 dec 2011
    vlaardingen
    ik ben met een soortgelukkig klusje bezig geweest. alleen alluminium koker profielen dan. wat ik daar van geleerd heb, is dat temperatuur ook een rol speeld.
    en dat eenmaal ingeschoven, daarmee altijd ingeschoven bleef.
    Dus straks met spuiten, primer en lak en lichtelijk invetten. Dan is de speling zeer snel verdwenen.
    en geweldig project. toppie.
    VOLVO FH 16 750 en Hans2020 vinden dit leuk.
  8. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Hallo Graafie,
    De Grote vierkante koker van 40 x 40 mm wordt alleen aan de buitenkant gespoten.
    De kleine vierkante koker van 35 x 35 mm wordt alleen aan de buitenkant gespoten.
    De koker heeft rondom een ruimte van 0.5 mm boven, 0.5 mm onder, 0.5 mm links en 0.5 mm rechts ruimte.
    Dus de kans dat de kleine koker vastloopt vast gaat zitten in de grote koker, is zeer klein, bovendien worden de kokers ingevet.
  9. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Hallo Tim,
    Maar een plastic strip plakken in de kleien koker van 450 mm lang wordt heel lastig.
    Bovendien wordt de ruimte nog kleiner aan de boven en onderkant van de kleine koker 31 x 11 mm.(inwendig)
    Daarom ga ik nu vierkante kokers toepassen.
    ozy en Tug.NL vinden dit leuk.
  10. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Alle "Leuk" aanklikkers bedankt.
  11. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Update : 445
    Hallo Allemaal,
    Weer verder gegaan met het bouwverslag van Goldhofer dieplader.
    De resterende assen voor de pendelassen gedraaid en gemonteerd in het proef achterdek.
    Begonnen met alle velgen/wielnaven met banden te monteren.
    Alle velgen/wielnaven met banden gemonteerd (20 stuks)
    Tot zover deze update.
    Wordt vervolgd.
    ozy, Marker, demian1290 en 8 anderen vinden dit leuk.
  12. Catwoman
    Catwoman Vriend van modelbouwforum.nl
    1 jun 2013
    Nijmegen
    Wow ! :rolleyes:
    Ziet er gaaf uit Pieter ! :thumbsup::thumbsup::thumbsup:
    groetjes, Charlotte :bye:
  13. marcelinets
    marcelinets Guest
    Ziet er weer erg mooi uit Pieter. :thumbsup::thumbsup::thumbsup:
  14. Leon1965
    Leon1965
    21 jul 2019
    Utrecht
    Dit wordt een prachtig bakbeest, wat een meesterwerk
  15. Tug.NL
    Tug.NL
    17 nov 2016
    Wormerveer
    Je zou een binnen band ban een fiets in de koker kunnen doen, dan boven en onder een strip met lijm aan de koker kant. Inbrengen en de band oppompen, dan worden de strippen mooi gelijkmatig tegen de koker aan gedrukt
    Ah ik zie die mooie stuurstangen ook al gemonteerd zitten. Mooi werk werk zo
  16. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Charlotte,
    Marceline,
    Leon,
    Herman,
  17. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Hallo Roald,
    Dit zou kunnen, maar de ruimte is beperkt, als ik dan er een strip van 0.5 mm inplak, hou ik waarschijnlijk toch te weinig ruimte over en gaat de kabelrups toch weer gaat knellen.
    Ik al besloten om de vierkante kokers te gaan gebruiken van 40 x 40 mm x 2 mm dik en 35 x 35 mm x 2 mm dik.
    De stuurstangen zijn tijdelijk gemonteerd om te kijken hoe het met de besturing/stuuruitslag gaat, er zitten nog geen messing borgringen op de kogelgewrichten, die zijn inmiddels wel gemaakt, maar die monteer ik pas op het originele achterdek.
    Dit heb ik al wel beschreven hoe ik ging maken.
    Eerst het één en ander uittesten.
    ozy, Leon1965 en Tug.NL vinden dit leuk.
  18. Herman Herrebout
    Herman Herrebout
    20 jan 2019
    Terneuzen
    Super Pieter, ziet er netjes uit.
  19. Fuel Monkey
    Fuel Monkey
    6 jun 2010
    Hoofddorp
    Onbetaalbaar wat voor moois je telkens weer laat zien:wave
    Dit is dus het betere modelbouw werk, een plezier om telkens weer de vorderingen te mogen zien.
    Ik heb nog net geen teiltje nodig, maar mijn bewondering is er niet minder om.
    Grt John
  20. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Hallo John,
