Diorama van scheepshelling voor mijn zwarte zee.
Discussie in 'Diorama's' gestart door Marijke, 21 nov 2020.
  1. Marijke
    Marijke
    1 jun 2020
    Aalten
    Mijn zwarte zee staat te staan en stofnest te wezen. Op dit forum heb ik een geweldig idee opgedaan, leg hem op een scheepshelling! Dus dat ga ik doen. Veel mooie details gespot dus watch this space.
    Fuel Monkey, vGenLheftruck_Maarten en MarcT vinden dit leuk.
  2. Ruud Pont
    Ruud Pont
    26 jan 2018
    Koudekerk aan den Rijn
    Ik schuif mijn stoeltje aan en zit er helemaal klaar voor...
    Kom maar op met dat bouwverslag.
    Heel veel bouwplezier gewenst..
    MarcT en Marijke vinden dit leuk.
  3. Roelof_l
    Roelof_l
    30 jun 2015
    Hendrik-Ido-Ambacht
  4. Marijke
    Marijke
    1 jun 2020
    Aalten
    Jaaah, wat dacht je, waar had ik het idee vandaan? Helemaal prachtig. Ik had al bolders banden en meeuwen, dus er was al iets aan het broeden. Echt zoooo mooi gemaakt bijna niet meer normaal.
  5. Jan Blonk
    Jan Blonk
    27 aug 2014
    Nieuwpoort (Z-H)
    Ik vind het leuk dat mijn scheepshelling je nieuwe inspiratie heeft gegeven en ik ga dit natuurlijk volgen.
    Veel succes..
    Gr. Jan
  6. Marijke
    Marijke
    1 jun 2020
    Aalten
    @Jan Blonk sorry ik heb niet opgelet waar ik iets postte. Heb t al gemeld.
  7. Marijke
    Marijke
    1 jun 2020
    Aalten
    Grote plank uitgezocht en op zoek naar rails.
  8. Marijke
    Marijke
    1 jun 2020
    Aalten
    yep.... beetje groot uitgevallen.....
  9. Marijke
    Marijke
    1 jun 2020
    Aalten
    Plank vergroot, rails gescoord, plank is nu 107 mm lang. Bielzen gezaagd, ga ik de rails op monteren met stalen naalden die je buigen kan. Wieltjes opgezocht in de naaidoos(van railslopertjes waar ooit de vitraazje aan hing.) foto’s volgen snel.
  10. vGenLheftruck_Maarten
    4 jun 2020
    Den Bosch
    Dan sta je iig stevig op de grond!
  11. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Marijke, Leuk dat je iets hebt gevonden om je Zwarte Zee zo goed mogelijk uit te laten komen en je weer lekker uit kunt leven. Succes ermee en we zien wel hoe het wordt. Gr. Klaas.
  12. Marijke
    Marijke
    1 jun 2020
    Aalten
    C0EB8018-376C-44AD-BA9E-CD8512FD7B99.jpeg Strakke rails gelegd.
    GijsbertTw vindt dit leuk.
  13. Marijke
    Marijke
    1 jun 2020
    Aalten
    DB0F4712-CF2C-4E0F-AB42-ADC40A984B27.jpeg Proefmuurtje gestuct
    ozy en GijsbertTw vinden dit leuk.
  14. Marijke
    Marijke
    1 jun 2020
    Aalten
    Proefwagen aan het experimenteren, met houten balkjes en gordijnwieltjes. Hmmmmm.
    Laatst bewerkt: 25 nov 2020
  15. Marijke
    Marijke
    1 jun 2020
    Aalten
    Omdat de bielzen niks toevoegden heb ik die weggelaten. Nu zit ik met die gordijnwieltjes. Lelijk, niet te kort. Zou ik de wielen voor de hellingwagen, die feitelijk niet echt veel gewicht hoeven te dragen van hout kunnen maken?
  16. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Welke diameter heb je in gedachte Marijke? Je werkt op een heel andere schaal dan Jan met zijn vissersschip. Houdt in dat de wieltjes bij jou 1/3 of 1/4 in diameter dan bij hem moeten zijn. Stel even dat een echt wiel een diameter van 40 cm heeft dan wordt dat bij jou iets van 5 mm. Ik zou iets van plastic nemen en daar aan één kant, of zo je wilt aan twee kanten een M3 ringetje tegen plakken. Of heet je zus iets liggen waaruit het te draaien valt? Als je het van (rond)hout maakt heb je gauw kans dat het splijt bij het maken van een asgat. Beetje out of the box denken en dan vind je wel iets. Kleine drukknoopjes? Zomaar iets dat in me opkomt. Ik roep ook wel eens gekscherend dat ik uit de naaidoos bouw. Gaat je wel lukken denk ik zo. Gr. Klaas.
  17. Marijke
    Marijke
    1 jun 2020
    Aalten
    Ik ga uit van mijn zwarte zee... en van het idee van jan, maar aangepast aan mijn bootje. 52D5F089-D233-4DDC-A1B6-2500938F5015.jpeg
  18. Marijke
    Marijke
    1 jun 2020
    Aalten
    Beukenhouten rondhout, m6 ring, ijzerdraad, ca lijm. De wagen wordt anders als die van jan, ik houd niet van na apen. Ik heb een aantal helling wagens bekeken, ze werken allemaal met massieve wielen op 3 rails, en dan delen waar je de a-steunen op zet. Die 5 mm klopt wel heel aardig. Maar je ziet er niet veel van, ze zitten tussen de wagendelen als die af zijn. Met een soort meccanoplaatjes met twee en drie gaatjes.
  19. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    vGenLheftruck_Maarten vindt dit leuk.
  20. Marijke
    Marijke
    1 jun 2020
    Aalten
    Schaal 1:72 wordt hij, leg er de st roch in die ik vanaf morgen ga bouwen....
