Discussie in 'Bouwverslagen Trucks en Bouwmachines' gestart door VOLVO FH 16 750, 6 apr 2009.
  1. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Haren (Ems) Deutschland
    Update : 446
    Hallo Allemaal,
    Weer verder gegaan met het bouwverslag van Goldhofer dieplader.
    Diverse testen met het (proef) achterdek uitgevoerd, of het ook werkt, zoals ik zelf had verwacht.
    Foto's zeggen soms meer dan tekst.
    Het proef achterdek in gezakt. (laagste stand) Tevens remfunctie van het achterdek.
    Bewuste keuze om de 20 banden tegen de onderkant van de draaitafels te klemmen, hierdoor ontstaat de remfunctie, zodat het achterdek met het smal diepbed niet wegschuift/rijdt bij het af en aankoppelen van de nek aan het smal diepbed.
    Dit zie ik nu regelmatig gebeuren op rij-demo's, dit wil ik voorkomen door deze mechanische remfunctie.
    De normale rijstand.
    Bodemvrijheid : Smal diepbed 13 mm (1:1) = 180 mm
    Maximale lift/hef stand :
    Bodemvrijheid : 42,8 mm
    Bodemvrijheid : (1:1) = 600 mm.
    Met deze maximale lift/hef stand moet het toch mogelijk zijn om meeste hobbels te kunnen nemen op de rij-baan met heuvels en dalen of buiten in het (ruwe) terrein.
    Tot zover deze update.
    Wordt vervolgd met nog meer testen van het (proef) achterdek.
    ozy, modelbouwer, Ro-tje en 12 anderen vinden dit leuk.
  2. Johannes59
    Johannes59
    18 sep 2019
    Zwolle
  3. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Hallo Johannes,
    Bedankt voor het compliment.
    Mooie duim !
  4. Leon1965
    Leon1965
    21 jul 2019
    Utrecht
    Ik wil deze absoluut LIVE zien wanneer hij klaar is.....dit is de overtreffende trap in modelbouw
  5. Truckie
    Truckie
    15 feb 2020
    Medemblik
    :wave:wave Ik sluit me volledig bij Leon aan.
    groeten Bert
  6. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Hallo Leon,
    Als ik tijd van leven heb en gezond blijf, zal ik zeker op een aantal rij-demo's met de combinatie gaan rijden.
    Ik had op de Modelshow Europe in Ede in 2021 de Goldhofer dieplader willen laten zien hoever ik met de bouw ben gevorderd.
    Maar ik ben bang dat dit niet gaat lukken met het Covid-19 virus
    Noem het maar gerust een Covid-219 crisis.
    @Truckie,
  7. marcelinets
    marcelinets Guest
    Dat gaat een knappe dieplader worden en een zware
  8. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Alle "Leuk" aanklikkers bedankt.
    Marceline,
    Bedankt voor je compliment.
  9. StefanF
    StefanF
    6 mei 2007
    Lent
    Toch zou het met de rups in het 35x15mm kokertje moeten kunnen. Je zet dan de rups onder in het kokertje vast (waar de lasnaad zit) en laat de bovenkant door de koker schuiven. De rups hangt dan als het ware vrij in de lucht. In de buitenste koker maak je een alu koker 10x10mm die in de binnenste koker valt. Aan het einde hiervan maak je de rups die qua lengte de helft van de uit te schuiven lengte is. Ingeschoven ligt de rups onderin het kleine kokertje en uitgeschoven hangt de rups dan vrij. De rups zit altijd helemaal in de binnenste koker, waardoor deze niet kan blijven steken in de overgang van dik naar dun. Mocht de rups tegen de ronde kant aanlopen, kan de ook de schakels van de rups iets afronden.
    sandertrucker vindt dit leuk.
  10. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Hallo Stefan,
    Bedankt voor het meedenken.
    Het probleem is dat de accesradius van de kabelrups 29,5 mm is en vastloopt in de ronde hoeken van de koker en onderop de las.
    Het afronden van de kabelrups is niet wenselijk, want dan hou ik te weinig vlees over aan de zijkanten van de kabelrups.
    Dit heb ik al geprobeerd, dit komt niet goed.
    Ik ga nu in de vierkante kokers zoals ik al had beschreven en wat jij voorstelt een U profiel maken, waarin de kabelrups komt te lopen/bewegen, dit gaat wel goed. (zie update 444 A)
    Reeds uitgetest en werkt perfect.
    De las van de koker komt aan de zijkant en de kabelrups komt in het midden van de vierkant koker te lopen/bewegen.
    Hier komen strak uitgebreid foto's van.
  11. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Update : 447
    Hallo Allemaal,
    De diverse testen zijn geslaagd.
    Tja, nu de proef met het achterdek is geslaagd, moet er nog het één en ander aan de velgen/wielnaven gebeuren, want die zien er nu wel erg saai uit.
    Sommige forumleden vinden het lelijke velgen, wat ik me wel kan voorstellen, het zijn geen echt mooie velgen, maar wel functionele velgen.
    Het zijn wel de velgen die ook op de 1:1 Goldhofer dieplader gemonteerd zitten
    Het is een "Werk" dieplader, geen "Show" dieplader, dus zitten er ook geen "Show" velgen op.
    Even wat voor informatie, alvorens ik de velgen/wielnaven ga bewerken op de kolomboormachine.
    Enige tijd geleden bij de snoepwinkel een kleine degelijke spelingsvrije kruistafel gekocht, voor op de kolomboormachine.
    Tevens een nieuwe Spantanghouderset bij de zelfde snoepwinkel gekocht, zodat ik niet hoef te wisselen met de spantanghouder tussen de freesbank en de kolomboormachine.
    Dit is best handig om de werkstukken op te spannen in de machineklem om te boren en draad te tappen.
    Maar ook de verdeeltafel van de freesbank past erop, zodat ik ook op de kolomboormachine gaten kan boren. maar ook licht freeswerk kan uitvoeren.
    De Vertex verdeeltafel heb ik al gekocht in 2008. Ik vond het nogal lastig om iedere keer de verdeeltafel of de machineklem op de kruistafel te monteren, iedere keer weer opnieuw uitklokken, wat best veel tijd in beslag neemt.
    Nu is het mogelijk op de verdeeltafel en de machineklem gelijktijdig op de kruistafel te monteren van de freesbank, maar dit vind ik nogal lastig, zeker als je lange werkstukken wil frezen, dat staat de verdeel tafel in de weg.
    Nu is het ook mogelijk om een langere verdeeltafel te kopen en te monteren, maar dan vind ik het toch nog lastig als de verdeeltafel en de machineklem op de kruistafel staan om lange werkstukken te frezen, de verdeeltafel staat altijd in de weg.
    Om deze reden heb ik dus een kruistafel voor op de kolomboormachine aangeschaft.
    Het is wel belangrijk dat je wel een degelijk kolomboormachine moet hebben die spelingsvrij is op de boorspindel, anders kan je niet nauwkeurig boren en frezen met de verdeeltafel.
    De kolomboormachine heeft geen speling op de boorspindel, bovendien kan je boorspindel ook nog blokkeren/vastzetten en stroever afstellen, dat ik zeker weet dat er geen speling op de boorspil zit.
    Het blokkeren/vastzetten is belangrijk bij het frezen, zodat de diepte constant blijft bij het frezen.
    Even gepast of de kruistafel met de verdeeltafel wel past op de kolomboormachine, want het is best een heel gewicht, maar ook een behoorlijke hoogte van de kruistafel en de verdeeltafel.
    Het past, nog voldoen ruimte over tussen de boorkop, of spantanghouder en de verdeeltafel.
    Let niet op de enorme bende op de werkbank, ik ben namelijk nogal een "rommelhond"
    Ik gun me zelf geen tijd om op te ruimen, ik ben niet van het opruimen, jammer van de tijd.
    De verdeeltafel vastgezet op de kruistafel.
    Het boren en frezen kan beginnen.
    De spantanghouder gemonteerd.
    In de volgende update ga ik de velgen/wielnaven boren en frezen.
    Het echte boor en freeswerk gaat beginnen, de verdeeltafel afstellen en eerst even een proef velg/wielnaaf boren en frezen.
    Wordt vervolgd.
    ozy, Bakkers, Truckie en 4 anderen vinden dit leuk.
  12. Leon1965
    Leon1965
    21 jul 2019
    Utrecht
    Heel mooi spul, daar ga je veel plezier van hebben...En zolang jij maar alles kan terugvinden hoef je niet op te ruimen toch?
  13. ArjanN
    ArjanN
    19 jun 2011
    Maurik
    Ben dus niet de enigste:banana:
    En zolang iedereen der vanaf blijf kan je alles terug vinden..
    Mooi spul pieter
    sandertrucker, trialrolf en VOLVO FH 16 750 vinden dit leuk.
  14. graafie68
    graafie68
    5 dec 2011
    vlaardingen
    je ben toch niet stiekum reclame aan het maken voor Bolletje roggebrood, he ???
    maar dit verklaard wel een hoop, goed gereedschap is het halve werk.
    Ondanks dat, je maak gigantisch mooie dingen. wat een geduld en vrije tijd moet men daar voor hebben.
    VOLVO FH 16 750 en Tug.NL vinden dit leuk.
  15. keesp
    keesp
    28 apr 2008
    Goed gereedschap is het halve werk,, Heb de zelfde verdeeltafel ,het uitklokken kost zeker veel tijd ,, moet de verdeeltafel binnenkort gebruiken om gat te boren in hart van een asje ,,,
    had ik nog maar mijn draaibank ,,helaas paar jaar geleden verkocht .
  16. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Hallo Graafie,
    Ik wordt gesponsord door Bolletje roggebrood
    Het zijn gewoon handige doorzichtige opberg bakjes met een afsluitbare dekseltjes en je kan ze makkelijk opstapelen zonder dat ze omvallen.
  17. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Hallo Arjan,
    Was je bang dat je de enigste was met rommel op de werkbank ?
    Nee, dus !
    ArjanN vindt dit leuk.
  18. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Hallo Kees,
    Jammer, dat je de draaibank hebt verkocht.
    Ik gebruik de freesbank veel vaker dan de draaibank, maar ik wil de draaibank niet missen.
  19. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Hallo Leon,
    Nou daar is het niet iedereen mee eens hoor, mijn kleindochter vindt het echt een bende.
  20. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
