Nederlands historisch zeilschip, het schip van de Ruyter, de 7 Provinciën
Discussie in 'Bouwverslagen historische schepen' gestart door Hoosterw, 1 sep 2014.
  1. pietsan
    pietsan Forum veteraan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    Het verschil zit hem in het beleggen, de kaapstander werd gebruikt om de ra te hijsen en/of te vieren waarna het halende part pas werd belegd. Het zelfde geld voor de stengewindreep, die werd ook bediend met de kaapstander. Deze laatste werd echter meestal geheel uitgeschoren indien niet in gebruik. Dus waarschijnlijk wil Blom dat hier laten zien. Je kan dus het halende part gewoon beleggen op de knecht.
    Of als je geen zeil zet op de kaapstander, dat is dus je eigen keus, waarbij als aantekening dat op modellen het part nagenoeg altijd op de knecht word belegd.
    Hans Groenenberg en Hoosterw vinden dit leuk.
  2. *Hans*
    30 okt 2012
    Dordrecht
    Ik wilde ongeveer hetzelfde gaan schrijven als wat Piet zegt.
    Hoosterw vindt dit leuk.
  3. Hoosterw
    Hoosterw
    22 jun 2011
    Nuenen
    Piet dank je voor je toelichting! :thumbsup:
    Nog wel even een vraag. Werd de kleine kaapstander dan ook gebruikt om de grote Ra en Steng van de grote mast te hijsen?
    en wat is uitgeschoren? Opgeborgen?
    Herby63 vindt dit leuk.
  4. Stephan Kertész
    Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    Volgens mij wel, tenminste bij mij was dit het geval.
  5. pietsan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    Voor de steng, dat weet ik niet zeker, maar in ieder geval voor de onder raas omdat deze behoorlijk zwaar en groot zijn, dus ook de grote ra en uitgeschoren is inderdaad opgeborgen/weggehaald. Daarom is het eigenlijk zeker bij zeilvoering niet logisch om de stengewinderepen te zetten omdat die alleen voor gebruik werden ingeschoren.
    Herby63 en Hans Groenenberg vinden dit leuk.
  6. Hans Groenenberg
    12 nov 2014
    Oud Beijerland
    Zelf heb ik de stengewindreep wel laten zien als extra detail. Het staat mooi maar inderdaad zou dit uitgeschoren moeten zijn bij volle zeilen.
  7. Hoosterw
    Hoosterw
    22 jun 2011
    Nuenen
    Dank je Piet. helemaal duidelijk.
    Aangezien ik geen zeil voer kan ik hem dus wel mooi aanbrengen. Ik vindt het ook een leuk constructie detail met haken enzo onder het ezelshoofd.
  8. Gerko511
    Gerko511
    9 aug 2014
    Utrecht
    Heb ik even opgezocht in de VanDale:
    uitscheren1
    uit·sche·ren
    overgankelijk werkwoord • schoor uit, heeft uitgeschoren
    WOORDVORMEN
    1
    zeewezen; mbt. een touw door de opening halen waar het in gestoken was
    een takel uitscheren
    uit elkaar nemen
  9. Gerko511
    Gerko511
    9 aug 2014
    Utrecht
    inscheren
    in·sche·ren
    overgankelijk werkwoord • schoor in, heeft ingeschoren
    WOORDVORMEN
    1 mbt. een touw door het daarvoor bestemde blok of katrol halen en spannen
  10. Hoosterw
    Hoosterw
    22 jun 2011
    Nuenen
    Dank je Gerrit.
    Zojuist de touwtjes belegd.
    Ik heb de ra aan de kaapstander belegd en de steng aan de kop van de knecht.
    Bij het ezelshoofd de stengewindereep even zonder blokken en haken. Gewoon voor de lengte van het touw.
    Als dit de goedkeuring der gelederen kan hebben kan het bakdek dicht.
    Bijgevoegde bestanden:
    Herby63, Gerko511 en Jaques vinden dit leuk.
  11. Hoosterw
    Hoosterw
    22 jun 2011
    Nuenen
    Ik kan geen blokjes uitdelen maar nu ik de foto's geplaatst heb valt me iets op. Eeuwige roem voor wie het ziet.
  12. Jaques
    Jaques Forum veteraan
    31 mei 2016
    Tilburg
    Mooi uitgevoerd zo Hans, complimenten :wave
  13. Gerko511
    Gerko511
    9 aug 2014
    Utrecht
    Prachtig strak allemaal zeg! Het valt me op dat je geen zwarte lijnen tussen de dekbeplanking hebt en geen zogenaamde spijkers getekend hebt op de kopse kanten. Persoonlijk denk ik dat het ook beter is om die weg te laten of iig niet zwart, vaak overheerst dat zo. Op schepen zie je vaak dat die opgevulde lijnen niet zwart zijn maar eerder middengrijs, tenminste op het bovendek en als het verweerd is.
  14. Hans Groenenberg
    12 nov 2014
    Oud Beijerland
    Ik zie het .... je ra is te kort:rolleyes: het touw om je kaapstander heeft een andere dikte?....... echt geen idee..
    Laatst bewerkt: 29 nov 2020
  15. Stephan Kertész
    Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    Het stengewindereep hoort met takel
  16. Hans Groenenberg
    12 nov 2014
    Oud Beijerland
    Jij zit fout.. je kan niet lezen....:stout:
  17. arvaa
    arvaa
    30 aug 2005
    Deventer
    De kaapstander heeft geen pallenbed?
  18. Herby63
    Herby63
    6 aug 2009
    Brugge
    De trap heeft maar 6 treden, een beetje weinig om een volledig dek af te dalen ...
  19. Hoosterw
    Hoosterw
    22 jun 2011
    Nuenen
    Wat ik bedoel is nog niet geraden. :p
    Volgens de tekeningen heeft de kleine kaapstander geen pallenbed.
    Ik heb bewust geen zwarte lijnen nagebootst en ook de spijkers laat ik achterwege denk ik
  20. Hoosterw
    Hoosterw
    22 jun 2011
    Nuenen
    Die bedoelde ik ook niet, maar is dat zo? Ik moet zeggen dat ik destijds tijdens het maken daar niet erg nauwkeurig op gelet hebt.
