Redden van Voerboot!
Beste forum leden,
Mijn vragen hebben alle betrekking op een (oude) voerboot van een Carp Madness Phantom Baitboat.
De voedingsbatterijen (oplaadbare) zijn 7,4 Volt en 7000 mAh.
De zender en ontvanger zijn van Jamada en zijn 6 kanaals.
Omdat de hele zooi is vast en dichtgekit, heb ik voorin een luik gezaagd en achterin wat gaten geboord.
Uiteraard alles boven de waterlijn.
Ik heb dus geen goed zicht op de componenten welke er zijn gebruikt.
Wie kan mij bijstaan met wat basic informatie over servo's ontvanger en voedingen.
Ik ben absoluut nieuw in deze tak van sport maar beschik wel over inzicht en handige handjes.
Nergens kan ik de juiste info vinden. Wat ik wil weten is: hoeveel spanning moet ik op een 6 kanaals ontvanger van Jamara zetten. (zie foto) en wat is de maximale stroom welke ik hierover kan laten vloeien? Per kanaal ?
De aandrijven (of voortbeweging) gaat met een soort van jet straal.
Wat de opgenomen spanning en de stroom van deze motor zijn weet ik ook niet.
Het is na weken nog niet gelukt om de juiste info en/of bouwgegevens van deze voerboot te vinden.
Er zitten 3 servo's in deze boot waarvan ik ook niet weet wat voor type het zijn. Ik neem aan, standaard types.
Wat is de spanning waarop deze goed werken? en wat is het stroom verbruik?
Omdat ik deze voerboot voor mijn schoonzoon wil maken zal ik moeten weten wat de juiste werkingen moeten zijn van de componenten.
Deze voerboot is overgenomen via Marktplaats en het is 1 groot drama.
Slechte solderingen en aan elkaar geknoopte draden.
Maar met mijn inzet en behulp van dit forum hoop ik deze boot van de verdrinkingsdood te reden. (geintje)
Wie wil mij helpen?
Groet, HarryM
    50 KB · Weergaven: 165
Als het goed is, zit er nog een component tussen de accu en ontvanger, deze zou de ontvanger van stroom moeten voorzien.
Nee helaas de ontvanger zat denk op de halve spanning van de 7,4 V batterij. Dus op 3,7 Volt
    6,2 KB · Weergaven: 155
de ontvanger krijgt zijn (verminderde) voeding via de snelheidsregelaar, heb je eventueel een foto van de componenten?
Harry
CarpMadness oude modellen waren verkrijgbaar in zelfbouw pakket en je kun op hun site nog onderdelen vinden .
Zoals cm complete electronic unit snelheidsregelaar servo's en motoren .
Misschien kan je daar achterhalen wat er allemaal in steek van electronica .
Ik ben er vanuit gegaan dat er een aparte voeding op de ontvanger moet komen.
Maar nu begrijp ik dat de snelheidsbegrenzer deze spanning levert. Ga het morgen even testen. Wordt vervolgd.
Harry
Ik heb nog niets bruikbaars kunnen vinden
Ik bedoel met name informatie over aansluitingen en voedingen. Dus wat aan wat.
uit de Duitse beschrijving blijkt dat er bovenop een deksel zit, had je niet beter kunnen proberen deze los te wrikken in plaats van de gaten boren.
als deze los was had je beter bij de apparatuur gekunt.
groet Piet
groet Piet
Dat klopt. Ik heb de deksel er ook gewoon vanaf. Je kan dan bij een aantal componenten. Echter de leds, schakelaars, bedrading en meer, is niet bij te komen via deze deksel.
hier van heb je een video of 9 allemaal van demontage van de voerboot , ik heb er 1 vluchtig ken zag er interessant uit hopelijk heb je er wat aan .
Het e.e.a. is mij wat duidelijker geworden.
Wat is eigenlijk gebruikelijk;
welke Servo of functie moet er op welk kanaal worden gezet?
Deze voerboot heeft een aandrijving zonder de conventionele schroef(ven)
Jet-stuwing of zoiets.
De linker joystick van de afstandsbediening is nu; naar boven = volgas,
De zelfde joystick naar beneden = volgas met een andersom draaiende motor.
Dit laatste vind ik vreemd omdat er een servo is die achterop de jetbuis de richting van de boot doet veranderen door een klepje te verplaatsen.
Kan iemand mij dit toelichten?
sowieso zal je regelaar de motor ook omgekeerd kunnen laten draaien, het is dan maar aan de bestuurder om de keerklep om te schakelen met een servo, in plaats van de joystick achterwaarts te duwen...
Zijn die kleppen trouwens om te sturen, of om vooruit/achteruit te schakelen? Bij jets bestaan beide...
Wat zit er nu eigenlijk allemaal precies in je boot, wees eens conreet:
hoeveel ontvangers, hoeveel servo's en waaraan gekoppeld, hoeveel motoren, hoeveel regelaars, en hoeveel accu's? Plaats eens een foto...
