raf
Forum veteraan
Nee wil ik tegen spreken dat het programmeren moeilijk is
je hebt er een programmer voor nodig bv een pickit 2 of 3
software is er bij of gratis te downloaden en het kan tegenwoordige met de gsm
je hebt 5 pennen nodig bij de processoren die ik gebruik en dat zijn plus;min;clock ;data en programmeer spanning.
ik gebruik de stekker die naar de ontvanger gaat en dat zijn dan reeds 3 verbindingen de andere twee zijn pennen die gebruikt worden voor de accu en de water inbruek.
maar het is een andere programmeer taal dus niet knip en plak en copieren van het web .
maar de mogelijkheden zijn dezelfde daar micro chip nu reeds een paar jaar gelden arduino heeft opgekocht
je kunt nu een arduino bord kopen met een micro chip er op
je kunt wel de shields van arduino niet gebruiken daar die op een andere spanning werken dan de micro chip
het zijn wel dezelfde afmetingen enz maar het voltage klopt niet dus pfhhhhhhhhhh rook er uit en kapot
bij arduino kun je niet kiezen welke processor je gaat gebruiken want die zit reeds op het ding
bij microchip kun je bv kiezen dat je 2 ,3,4,6 hpwm uitgangen hebt . dit zijn uitgangen die je buiten je programma kunt laten lopen
je geeft die een puls breedte en die blijft die breedte aan houden terwijl de rest van je programma loopt
in je programma kun je dan die waarde veranderen en loopt deze weer buiten het programma verder met de veranderde waarde
dit kun je niet met arduino want ik geloof dat die geen hpwm aan boord heeft
