Bouw van Debbie, tweetakt motor
Discussie in 'Stoom techniek' gestart door JeroenDorr, 10 jul 2020.
  1. willum
    willum
    6 jun 2017
    noord-limburg
    Mooi werk Jeroen,
    Dat heb jij toch maar mooi gemaakt.
    Naadloze aansluiting.
    Veel modelbouwplezier,
    Willum
    R Groen vindt dit leuk.
  2. willum
    willum
    6 jun 2017
    noord-limburg
    moet over drie dagen worden uitgesmeerd!
    En dan is het weer snel maandag.
    Doe maar lekker gezellig.
    Dat hoort er ook gewoon bij.
    Fijne kerst samen.
    Willum
  3. Gea
    Gea
    23 dec 2012
    Wauw , hoe proper !! k'zal maar geen foto posten van mijn werkplaats momenteel.:(:(
    Dirk
    jef vindt dit leuk.
  4. willum
    willum
    6 jun 2017
    noord-limburg
    Dirk
    Dirk,
    als jij dat niet doet.
    Dan doe ik dat al echt helemaal niet.
    Een keer wordt er (voor mij) opgeruimd.
    Nog even niet.
    Willum
  5. JeroenDorr
    JeroenDorr
    21 mei 2020
    Spijk, West Betuwe
    Weer een stukje verder gekomen met Debbie. De complete krukas is nu klaar!
    Daarna wilde ik beginnen met het vliegwiel. Ik had een stuk rond wat maar 5mm meer in diameter is, dus dat leek me wel een mooie startpositie. FF uitklokken.
    Maar wilde allemaal niet zo erg lukken. Wat ik ook probeerde, verschillende (soorten) beitels, snelheden etc. Meer dan 0,2 - 0,3mm per keer trekt mijn draaibankje gewoon niet. Slaat de stroombegrenzer eruit. Schiet niet erg op zo. Moet nog eens nadenken wat wijsheid is. Er is hier vlakbij een klein machinewerkplaatsje. Die hebben me weleens wat stukjes materiaal gegeven. Wellicht dat ik ze vraag even dit stuk af te draaien, want dat schiet niet op.
    Jeroen
    Johannes59 vindt dit leuk.
  6. R Groen
    R Groen
    23 mrt 2014
    Elburg
    Het machientje ziet er goed uit Jeroen, het begint al echt iets te lijken.
    Je hebt daar idd een beste mop ijzer in de draaibank, goed opletten, je wilt niet dat die voorbij komt tijdens het draaien.
    Misschien idd even vragen of iemand dat voor je kan doet met een grotere draaibank.
    Succes.
    Groetjes, Ruud.
  7. Stoompomp
    Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Het plaatsen van foto's en opmerkingen geven veel informatie, te beginnen:
    1 Waarom heb je het werkstuk ingeklemd in de vierklauw, ondanks de eind diameter kleiner is, dan de oorspronkelijke diameter, had ook in de drieklauw gekund.
    2 Waarom heb jij een dergelijke klomp van materiaal ingeklemd? je hebt geen mogelijkheid deze na bewerking af te steken.
    Ik heb ook vliegwielen gemaakt.
    Hierbij ging ik uit van een schijf dikker dan het vliegwiel, ingespannen in de drieklauw
    Je kan nu niet de buiten diameter bewerken, maar wel de insparingen/inkamering en de buitendiameter van de naaf.
    Na het bewerken van de buitendiameter van de naaf blijft, deze heeft een grotere lengte door de overmaat van de schijfdikte.
    Nu alleen omkeren, de op maat correcte naaf in de drieklauw vastzetten en je kan de buiten diameter bewerken en ook de inkamering voor de andere kant.
    Bij dit soort bewerkingen op grote diameter geklemd op een kleine naaf, ga ik op mijn HDM 250 nooit verder, dan 0,2mm/omw.
    Hobby is geen productie werk.
    Groet, Henk.
    Bijna vergeten, na de laatste bewerking is de buiten diameter centrisch.
    Dus NU pas de boring aanbrengen voor de as.
    Laatst bewerkt: 29 dec 2020
  8. JeroenDorr
    JeroenDorr
    21 mei 2020
    Spijk, West Betuwe
    Past met geen mogelijkheid in mijn drieklauw. Past al nauwelijks in de vierklauw die een grotere diameter aan kan.
    Ik had gehoopt om op deze manier eerst de zijde met de naaf te kunnen draaien. Daarna had ik ‘m kunnen omdraaien met de naaf in te klemmen. Of zelfs aan de binnenkant van de naaf. Dus als mijn plannetje had gewerkt had ik maar een keer het werkstuk hoeven om te draaien. Het lijkt een hele klomp maar de diameter is slecht 5 mm meer dan wat het moet zijn. En ook de dikte is ongeveer maar 8 mm teveel.
    R Groen en Johannes59 vinden dit leuk.
  9. Stoompomp
    Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Eerst antwoord op de drieklauw.
    Indien ik goed onthouden heb is de klauwplaat van jouw draaibank ø100mm.
    Bij de levering van de drieklauw, zitten er ook 3 klauwen voor opspannen van grote diameters.
    Deze zijn genummerd van 1,2,3, hetgeen de plaats in de drieklauw aangeeft, zie de linker.
    Zie foto:
    Daar ik geen zin had om de standaard binnenspannende klauwen uit te halen, heb ik de buitenspannende klauw er maar opgelegd.
    Nu is goed te zien hoever de buiten klauwen van een drieklauw kunnen opspannen.
    Groet, Henk
  10. JeroenDorr
    JeroenDorr
    21 mei 2020
    Spijk, West Betuwe
    Nee, 80mm
    Henk, jij bent de expert, maar volgens mij is het niet alleen hoeveel tandjes er op de klauwen zitten, maar ook hoe diep de klauwtjes in de klauwplaat steken voordat ze überhaupt inhaken op de gangen van het draad. In de foto hierboven zitten de klauwtjes er zover in dat ze net achter de eerste gang van de draad haken.
    Jij bent de expert, dus wellicht is het op jouw draaibank anders, maar bij mij ziet het er zo uit. Dus krijg je met geen mogelijkheid een werkstuk ingespannen met een buitendiameter van 115mm.
    Mijn vierklauw is wel 100mm en zelfs die moet op zijn uiterste stand worden ingesteld. Klauwtjes zijn hier al wat ingedraaid. Maar ook deze kunnen niet zover worden uitgedraaid. Vergelijkbaar met de drieklauw zit op de uiterste stand ongeveer de helft van het klauwtje al ingeklemd in de klauwplaat.
    Ik ben maar een amateur die wat rommelt en probeert wat oude kennis en vaardigheden op te halen, wat gehinderd door mijn MCI. Maatvoering is altijd lastig voor mij, maar volgens mij past het dus echt niet!
    Dus bedankt voor het advies, maar ik kan er helaas niets mee.
    Met vriendelijke groeten
    Jeroen
  11. Stoompomp
    Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Ja, dat is een nadeel van mijn draaibank.
    Ik ga vaak uit van mijn mogelijkheden.
    Mijn drie- en vierklauw zijn 125 mm.
    Alleen al het verschil in het aantal tanden/groeven in de beide buiten klauwen.
    Sorry.
    Groet, Henk
  12. Stoompomp
    Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Voor zo ver de oplossing voor het inspannen in de drieklauw.
    Ik zie op de tekening, dat het asgat 10mm is.
    Indien je een schijf neemt in overmaat in dikte en diameter en in het asgat schroefdraad M8 tap.
    In de klauw span je een M8 draadeind, met aan de binnenkant een moer, daar anders het draadeind wordt uitgetrokken.
    Op dit draadeind zet je de schijf.
    Door de draairichting en de reactie kracht van de beitel blijft de schijf stijf tegen de bekken van de drie klauw.
    Op deze wijze heb ik flenzen diam. 160mm gedraaid, die echt niet in de buiten klauwen passen.
    Wel opgemerkt, ik heb wel de buiten klauwen toegepast, met het draadeind geklemd.
    De buiten klauwen geven een goede zijdelingse ondersteuning aan de dwarse krachten opgewekt door het verspanen in de langs richting.
    Indien vragen, dan hoor ik dit wel.
    Groet, Henk.
  13. JeroenDorr
    JeroenDorr
    21 mei 2020
    Spijk, West Betuwe
    Bekend trucje. Heb ik al eerder voor het vliegwieltje van mijn wobbler toegepast:
    Maar ik zag dat niet zitten deze keer. Die homp staal weegt een hoop en om die vele kilo’s aan een 8mm stangetje te hangen? Mijn eerder beschreven aanpak leek mij veiliger en meer solide. Ook had ik dan het gat mooi co-centrisch kunnen boren als laatste handeling. Met slechts een keer het werkstuk opnieuw in te spannen.
    Maar veel belangrijker, het probleem is niet het inspannen. Of ik het nou in een vier, een drieklauw doe. Maakt allemaal in dit geval niks uit.
    Het probleem is dat deze diameter gewoon teveel is voor mijn draaibankje. Niet qua inspannen, maar qua (elektrisch) vermogen. Zelfs als ik maar 0,15mm er probeer af te halen, vliegt de stroombeveiliging er al uit. Verschillende soorten beitels geprobeerd, andere toerentallen, langzamere voeding, verschillend snij-olieen, maar het maakt allemaal niks uit. Dit is gewoon teveel gevraagd.
    Jeroen
  14. willum
    willum
    6 jun 2017
    noord-limburg
    Jeroen
    Ik had al eerder foto's geplaatst van flinke schijven in de draaibank.
    Zal de fotoserie compleet maken.
    Kijk bij "recht boren".
    Kun je kiezen uit meerdere mogelijkheden.
    Willum
    Is geplaatst
    JeroenDorr vindt dit leuk.
  15. JeroenDorr
    JeroenDorr
    21 mei 2020
    Spijk, West Betuwe
    Bedankt Willum,
    Ik had jouw truuk om vanuit het midden naar buiten te draaien wel in het achterhoofd. Ik wilde eerst de buitendiameter goed krijgen. Mijn materiaal was afgedraaid, dus op zich geen problemen met hameren.
    Jeroen
  16. Gea
    Gea
    23 dec 2012
    Is er dan niemand die dit vliegwiel voor Jeroen wil draaien?:oops:
    Dirk
  17. willum
    willum
    6 jun 2017
    noord-limburg
    Dirk,
    als Jeroen dit zou willen?
    Ik kan en wil ik dit zeker voor hem doen.
    Ga jij hem dit vragen?
    Maar ging Jeroen niet naar het bedrijfje in zijn straat?
    Willum
  18. Rene Witteman
    Rene Witteman
    12 aug 2005
    Utrechtse Heuvelrug
    geen probleem,
    moet deze wel naar Leersum komen.
    mag het ook zelf doen op mijn bank.
    groet rene
  19. willum
    willum
    6 jun 2017
    noord-limburg
    "Rene Witteman,
    geen probleem,
    Kiek uns aan,
    De vrijwilligers melden zich al aan.
    Jeroen kan dadelijk kiezen.
    Mooi toch.
    Wat een forum.
    Willum
  20. Gea
    Gea
    23 dec 2012
    Dan kan ik niet achterblijven , dus moet ik mij ook opgeven als kandidaat ;)
    Dirk
