Aanbrengen exploitant nr op modellen
Discussie in 'Algemeen modelvliegen' gestart door Emanuel, 30 dec 2020.
  1. Piper
    Piper
    5 nov 2003
    Almere
    Mooie aluminium plaatjes tebestellen bij www.otesys.com in Duitsland. +/- 25 euro voor 20 stuks. Nummer en dergelijke worden laser gegraveerd. Heb deze net besteld.
  2. hobbyist
    hobbyist Forum veteraan
    10 mrt 2009
    Noord Brabant
    Ja en bij schade of zo bij een ander, veroorzaakt door een kistje met een gekloonde illegale code, dan moet die eigenaar van de code maar aantonen dat tie daar niet is geweest en dat het crashkistje niet zijn kistje is.
    Zo zit de wet in elkaar.
  3. serge pot
    serge pot Forum veteraan
    20 feb 2009
    Ede
    Lees dan eerst eens goed op de rdw site
  4. hobbyist
    10 mrt 2009
    Noord Brabant
    Wie wat lezen?
    Om er achter te komen dat iemand het exploitatie nummer heeft gekloond, daar kom je pas achter als er iets gebeurd met het kistje waar het nummertje op zit.
    Om een nummer volledig te klonen zijn ook nog de 3 laatste karakters nodig.
    Maar voor een eenvoudige aanduiding op een kistje, mogen die 3 karakters er niet bij staan ivm het pikken / klonen van het volledige nummer.
    Wat is nu de meerwaarde van dat nummer?
    Als leek / omstander / verenigingsbestuur is een exploitanten nummer niet te verifiëren op geldigheid, mocht die noodzaak bij een vereniging er wel zijn, alleen de plisie en zo kunnen dat.
  5. Rhelie
    Rhelie Forum veteraan
    16 sep 2004
    Nootdorp
    Je kunt er natuurlijk geen code opzetten, maar bij een controle heb je een probleem. Je kunt er ook een valse code opzetten, maar het RDW gaat niet over 1 nacht ijs denk ik zo. De code van een ander gebruiken is ook een optie, maar wie is zo gek om die code door een ander te laten gebruiken ?
  6. wvr
    wvr
    12 mei 2003
    Velserbroek
    nou ja , aangezien de code op je model moet staan, kan een ieder die code overnemen en ook op zijn model plakken.
  7. serge pot
    20 feb 2009
    Ede
    Lezen stelletje..... Je brengt het nummer aan enkel het gedeelte voor de streepjes, dus minus de laatste 3 letters. En met 23 letters in je code met 26 mogelijkheden per letter. En het fijt dat je met digi d. Er aan gekoppeld bent. Zeer sluitend.
    Zo en nu ga ik mijn tijd wel nuttig doorbrengen aan een bouwtafel of vliegveld ipv hier in het azijn ballet.
  8. Rhelie
    16 sep 2004
    Nootdorp
    Ja, je kunt ook kentekenplaten op je auto schroeven die behoren aan een ander.
  9. wvr
    wvr
    12 mei 2003
    Velserbroek
    rare opmerking serge (imo)
    Die code is inderdaad uniek genoeg, dat is het probleem niet, maar stel (stel!) dat ik een slecht willende modelvlieger ben.
    ik kom op jouw veld, zie je code op je model (ff foto maken, wat een mooi model)
    vervolgens plak ik jouw code op mijn model en ga er op de DAM in amsterdam mee crashen
    Heren politie vinden dat model, zien jouw code....
    bij wie denk je dat ze nu verhaal komen halen?
    hoe verdedig je dat dat gevonden model NIET van jouw is
    ik denk dat dat de vraag is, of ik lees m verkeerd....
  10. l shems
    l shems
    27 jan 2015
    Ja jongens, ga nu zelf proberen duidelijk te maken waarom een modelregistratie zou moeten worden ingevoerd.
    Lol.
  11. Rhelie
    16 sep 2004
    Nootdorp
    Klopt wvr, maar hetzelfde kan op die dam gebeuren met een auto waar jouw kenteken op zit. Dan moet jij ook verdedigen dat het niet jouw auto is.
  12. hobbyist
    10 mrt 2009
    Noord Brabant
    Dat is makkelijk een auto heeft een chassisnummer, met de kentekenpapieren staat met de voertuig kenmerken op naam geregistreerd, aan een modelfladdertje ontbreekt zo'n chassisnummer en ontbreken de luchtvaartuigkenmerken.
    En de eigen administratie qua foto archief is niet sluitend.
    Wat sluitend is, rondhuppelen met een GPS enkel of nek band of GPS implantaat, zo dat naderhand is aan te tonen dat je niet daar in de buurt bent geweest.
    Als er mot is met b.v. de buren en zijn/haar drone, dan kopieer je het nummertje, schaft een modelfladder aan, plakt dat nummer er in.
    En nee je hoeft echt niet heel goed te kunnen modelvliegen om te kunnen crashen.
    En crasht dat even lekker ergens waar wat schade uit ontstaat aan derden.
    Dan hebben de buren even wat uit te leggen.
    N.P.S. vindt dit leuk.
  13. wvr
    wvr
    12 mei 2003
    Velserbroek
    Dus dan zijn we het toch eens dat die registratie op deze manier niets toevoegd?
    Fijne jaarwisseling iedereen, volgend jaar weer verder!
  14. l shems
    l shems
    27 jan 2015
    Yep, fijne jaarwisseling, en op naar de model-id met chipjes.
    (Ik bedoel de modellen om middernacht op de Duitse tv, met aardappelchips om te knabbelen).
  15. hobbyist
    10 mrt 2009
    Noord Brabant
    Het label machientje wat ik hiervoor heb gebruikt, kan met de pc communiceren.
    Een tape van 12 mm in het apparaat gedaan.
    Tekst aanpassing, de nummertjes 0 of 4 aan de buitenkant van het toestel bij zelfbouw hoeven niet.
    En dan komt er een bedrukt stukje transparante tape uit.
    Het exploitanten nummer moet met het blote oog leesbaar zijn, dit mini schrift kan ik nog lezen zonder hulpmiddelen, dus dan moet dat goed zijn.
    Laatst bewerkt: 1 jan 2021
  16. piet prul
    piet prul Guest
    Gewoon op de onderkant vleugel of stabilo
    Plakken en niemand die er zo eff een foto van maakt.
    En bij mijn jet doe ik het aan de binnenkant van de flap
    Als je de flap laat zakken zie je pas het nummer
    Berto vindt dit leuk.
  17. alm
    alm
    20 jun 2015
    Hellevoetsluis
    Ik denk niet dat dat geaccepteerd wordt mocht je ooit controle krijgen, puur vanwege het feit dat het in feite verborgen is. Het moet makkelijk vindbaar zijn en als je flaps ingetrokken zijn is het dus niet makkelijk vindbaar. Iets om rekening mee te houden. ;)
  18. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Weidenbach in de Eifel
    Ik denk dat een gemiddelde BOA niet eens weet waar hij zou moeten kijken.
    Als ik een sticker in de binnenkant van de afneembare cockpitkap plak, dan denk ik dat hij niet eens weet dat de cockpitkap afneembaar is.
    En wat als er een model crasht, vaak ligt het in onderdelen verspreid, op welk onderdeel moet je het plakken?
    Denk een hiaat in de wet, dus niet te handhaven.
    GJ
    Cnn vindt dit leuk.
  19. alt-148
    alt-148
    15 feb 2008
    Dat heb ik even gemist, denk ik, moet het nummer van je C categorie ook op je toestel? Dat is toch een CE keur en die kan nooit op een zelfbouwtoestel zitten. vandaar dat wij over het algmeen in A3 vliegen.
  20. alm
    alm
    20 jun 2015
    Hellevoetsluis
    Klopt volgens mij ook niet, het staat wel in een ander document vermeld maar dat is meer voor de fabrikanten die drones maken. Niet om nadien op een eigen toestel te plakken.
