Wild Thing
Discussie in 'Speedboten' gestart door addy, 19 okt 2020.
  1. addy
    addy
    23 jul 2005
    Deest
    Goedenavond allemaal,
    Na een Wiesel en een Cosy F1 tunnel gebouwd te hebben wil ik eigenlijk kijken of ik mijn zoon achter de pc vandaan kan halen door samen een bootje te bouwen.
    Nu viel mijn oog op de Wild Thing, ik vind het wel een mooi model, het is een simpel te bouwen bootje, de tekening is vrij verkrijgbaar op het www en aangezien ik hem in PDF vond is hij makkelijk te verkleinen. Aangezien wij er beide één gaan bouwen moet hij niet al te groot zijn, mijn zoon is pas 12 dus een boot van 120cm met een brandstofmotor is nog niet aan de orde.
    Als je de tekening 50% maakt kom je uit op een bootje van 60 cm wat goed te behappen is en ook in de aandrijving denk ik nog leuk is zonder dat het gelijk in de papieren gaat lopen. Andere ideeën hierover zijn welkom
    Hier komt direct mijn vraag, onderdelen als een schroefas, schroef en een roer, waar kan ik die het beste bestellen? Ik hoef geen hi end materiaal, als het bootje straks 50/60 haalt dan is dat voorlopig genoeg. Motor en regelaar bestel ik bij Hobbyking. Misschien is het wel handig om een goed schroefasje te bestellen dat we kunnen experimenteren met motoren en mochten we in de toekomst harder willen hoeven we daar niks aan te slopen.
    Tips&tricks altijd welkom.
    Addy
  2. Lexo
    Lexo
    21 aug 2009
    Lent
  3. Carbohans
    Carbohans
    17 nov 2019
    Maasdam
    Promise Hobby op ebay is bv wat goedkoper maar soms moet je heeeeeel lang wachten
    Voordat je de spulletjes ontvangen hebt.
  4. opelckadett
    opelckadett
    21 mrt 2007
    bakkeveen
  5. Carbohans
    Carbohans
    17 nov 2019
    Maasdam
    Echt heel mooi gemaakt.
  6. addy
    addy
    23 jul 2005
    Deest
    Dat is een hele mooie boot, het is de bedoeling dat die van ons hetzelfde word alleen de helft kleiner en elektro :koud:
    Bankzitter vindt dit leuk.
  7. Tamiya1970
    Tamiya1970
    31 mrt 2012
    Gaaf om het foto verslagje zo te zien.
  8. addy
    addy
    23 jul 2005
    Deest
    De basis van het bootje is klaar, nu is even de vraag hoe zit het met het zwaartepunt van een boot? Bij vliegtuigen heb ik de vuistregel de liggers van de vleugels op de vingertippen en dan moet het model iets voorover hangen. Geld er voor een boot ook een vuistregel waar vanuit je werkt? Ik heb wel gezien dat de echte boten allemaal iets achterover hangen voor mijn gevoel. Als ik de motor voor in de uitsparing hou en de accu er boven of vlak achter zou dat uitkomen? En kan iemand mij vertellen naar wat voor motor ik zou kunnen kijken met welke schroef om een beetje snelheid te halen. in eerste instantie is 50 misschien 60 km/uur meer dan hard zat. Bootje is 60cm lang.
    Bij voorbaat dank
    Addy E9D7253E-54A0-4C9D-8387-0690A3EF5B92.jpeg A73E2761-825D-4EB8-9136-78615A36EBDC.jpeg
  9. Lexo
    Lexo
    21 aug 2009
    Lent
    30-33% van de lengte, vanaf de spiegel gezien is een prima uitgangspunt!
  10. addy
    addy
    23 jul 2005
    Deest
    Ik heb deze motor nog liggen van een 64mm EDF https://hobbyking.com/nl_nl/dr-mad-...521&indexName=hbk_live_magento_nl_nl_products Als je bij de recensies leest dan word hij vaker gebruikt voor boten.
    Nu hou ik wel van scratch bouwen dus als ik deze motor kan gebruiken zou dit weer mooi zijn, bootje zelf is ook weer van stukjes die ik her en der had liggen.
    Ik heb totaal geen ervaring met aandrijving van boten dus als dit zou kunnen wat voor diameter flexas moet ik dan gebruiken om de boel heel te houden.
    De motoras is trouwens 4mm en niet 3,17 zoals ze schrijven, een koelmantel is redelijk vlot te maken dus als die er om moet dan kan ik die zelf wel maken.
    Addy
  11. pompebled
    pompebled Forum veteraan
    1 nov 2004
    Sneek
    Hallo Addy,
    Als je een EDF motor in een boot gebruikt (die gewoonlijk 100% dicht is, je mist dus nog een deksel/kap) dan is een waterkoelmantel onmisbaar anders gaat de motor in rook op.
    Ik gebruik zelf (nog) geen flexassen, dus daarin kan ik je niet adviseren.
    Groeten, Jan.
  12. addy
    addy
    23 jul 2005
    Deest
    Hoi jan, bedankt voor de tip. Er komt uiteraard nog een kap op. Koelmantel komt er dus op. Nu alleen nog iemand die mij kan vertellen wat voor as ik moet gebruiken.
  13. opelckadett
    opelckadett
    21 mrt 2007
    bakkeveen
    Je kan bij de wildthing beide soorten assen gebruiken. Het origineel gebruikte een starre as . Ik zelf heb een flexas.
  14. addy
    addy
    23 jul 2005
    Deest
    Ik heb mijn wild thing met 50 grams glasmat gelamineerd en nu is even de vraag bij veel boten lopen van die lijnen onder over de romp, heeft dit een naam en is het handig/verstandig/zinvol om deze bij dit rompje ook te maken. Vector-Martini-Rosso.jpg Het moet volgens mij niet heel ingewikkeld zijn om van een vuren latje iets dergelijks te maken en dan met een tweede laag mee te lamineren wild thing.png
  15. pompebled
    1 nov 2004
    Sneek
    Strakes.
    Gaat prima met driehoekige latjes. Je hebt er niet zoveel nodig als bij de echte, schaal water bestaat helaas niet, dus minder en bredere strakes will het daadwerkelijk helpen de boot op step te krijgen.
    Foto van de bodem van de JC30 en Arowana, rond de 80 cm lang.
    JC30 & Arowana bottom 02.jpg Let erop dat er een driehoek achteraan vrij blijft van strakes, anders komt de kont er te ver uit.
    Groeten, Jan.
  16. addy
    addy
    23 jul 2005
    Deest
    Hoi Jan,
    Bedankt voor de info, ik dacht in eerste instantie dat het met de stabilitieit te maken had maar ze zijn er dus voor om je boot eerder/verder omhoog uit het water te krijgen.
    Ik verzin er iets moois op.
  17. opelckadett
    opelckadett
    21 mrt 2007
    bakkeveen
    De wildthing heeft de strakes niet nodig hoor. Loopt van zichzelf al heel los.
    los
  18. addy
    addy
    23 jul 2005
    Deest
    Wat voor lengte roer zou ik aan moeten houden? Ik zie lengte’s van 55mm tot heel lang, m.a.w. hoe ver moet hij onder de boot uitsteken? De boot is de helft van de normale lengte, ongeveer 65 cm.
  19. pompebled
    1 nov 2004
    Sneek
    Vuistregel is een propdiameter onder de prop uitstekend, dan heb je een tussenweg tussen te kort, wat stuurt als een dweil, en te lang, waarbij je last krijgt van de hefboomwerking.
    Groeten, Jan.
  20. addy
    addy
    23 jul 2005
    Deest
    Ze zitten er al onder. Ik vind het ook wel mooi/stoer staan, het bouwen is voor mij toch het leukste deel en hij moet mooi op de kast staan :yes:. Varen is ook leuk maar stiekem toch een beetje een bijzaak.
    Hij staat nu voor de 4e keer in de plamuur en begint al aardig glad te worden. 494D0653-9839-4FDB-AD58-A19C50DF4BDD.jpeg
    Cnn vindt dit leuk.
