Bouw heftruck uit 1980 van Gend en Loos
Discussie in 'Bouwverslagen Trucks en Bouwmachines' gestart door vGenLheftruck_Maarten, 14 aug 2020.
  1. ArjanN
    ArjanN
    19 jun 2011
    Maurik
    ga je cellen gebruiken?
    lipo 500mah een optie voor je? (of nog kleinen)
    vGenLheftruck_Maarten vindt dit leuk.
  2. vGenLheftruck_Maarten
    4 jun 2020
    Den Bosch
    Voor mij is Epoxy nieuw en lipo ook, trouwens cellen ook.
    Wat bedoel je, waar heb je het over?
    Ik dacht er aan epoxy te gaan gebruiken met aan beide zijde koper.
  3. ArjanN
    ArjanN
    19 jun 2011
    Maurik
    of je losse nimh cellen gaat gebruiken of lipo accus.
  4. vGenLheftruck_Maarten
    4 jun 2020
    Den Bosch
    Sorry Arjan,
    40 jaar geleden bouwde ik de Smit Hunter.
    Dus er zit een redelijke dip in m'n kennis.
    Stel dat ik 3 a 4 uur zou kunnen rijden, welke vorm (accu, batterijen of cellen) word dan aangeraden?
  5. demian1290
    demian1290
    6 mrt 2013
    Rosmalen NB
    Hoi Maarten, je moet kijken naar het mAH vermogen van de batterij/penlite. Een oplaadbare batterij van heeft rond de 2700mAH dan kan je wel een tijdje rondrijden met je heftruckje.
    Als je met een multimeter meet hoeveel AH jouw motor trekt dan kan je uitrekenen hoelang je kan rijden op je accu.
  6. vGenLheftruck_Maarten
    4 jun 2020
    Den Bosch
    OK, dat kan ik dus niet verder vooruit plannen.
    Schuiven we door naar, als ik zover ben, dan kunnen we kijken naar de juiste invulling.
    Dank voor je antwoord!
  7. vGenLheftruck_Maarten
    4 jun 2020
    Den Bosch
    Eindelijk zijn de Epoxy plaatjes binnen.
    De kamer waar normaal gesproken in de winter altijd de motoren staan gaan we (voor mijn vrouw en mij) inrichten als onze werkkamer zodat wij daar beide ons werk kunnen doen.
    En in diezelfde ruimte kan ik dan ook bouwen aan mijn heftruck.
    Dus dingen vallen langzaam op hun plek.
  8. vGenLheftruck_Maarten
    4 jun 2020
    Den Bosch
    Eindelijk zie ik ook mogelijkheden voor de mast.
    Ik ga eens rond kijken wie dat zou kunnen maken?
    Eerst moet ik een kooi maken zodat ik weet hoe hoog die moet kunnen hebben.
    Want hij moet 1 kooi op een andere kunnen zetten + 10 cm. De heftruck was toendertijd bedoelt om vrachtwagens en wagons te lossen. Je wilt natuurlijk niet met je mast door het dak gaan!
    Dan kan ik namelijk uitmeten hoe hoog de mast moet worden.
    Waarom ik dit deel met jullie?
    dit is tevens m'n opslagruimte aan informatie zodat ik alles bij elkaar heb.
    sandertrucker vindt dit leuk.
  9. vGenLheftruck_Maarten
    4 jun 2020
    Den Bosch
    ik ben er nog niet over uit waarmee ik ga rondrijden, nimh cellen of lipo accus.
    Ik heb gelukkig al wel contacten met mensen kunnen leggen, o.a. voor de wielen.
    Ik had dit achterwiel gekocht (en motor met daar een band omheen) maar aangezien dat een band is om buiten te rijden wil ik naar het orgineel.
    We reden bij 'van Gend & Loos' eerst op Stelcon platen en later op een teer vloer. En de heftruck reed daar op met massieve rubberwielen
    Als ik Jan goed begrepen heb zou hij de wielen draaien en had hij ook een oplossing voor deze massieve banden (hij had het over zelf gieten).
    Ik heb verschillende dingen (overdacht en) in kaart gebracht en een zaagmachine is besteld, dus in 2021 ga ik met de bouw beginnen.
    De zijkant is getekend de stijlen voor het frame ook. Ben benieuwd of ik het nog een beetje in m'n vingers heb (kan gewoon zeggen van niet, want solderen dat heb ik het laatst gedaan ergens op school, zeg een 45 jaar geleden).
    We gaan het zien, gelukkig staat er geen tijd voor!
    Laatst bewerkt: 31 dec 2020
  10. vGenLheftruck_Maarten
    4 jun 2020
    Den Bosch
  11. ArjanN
    ArjanN
    19 jun 2011
    Maurik
    Hoeveel ruimte heb je en wat voor motor wik je gaan gebruiken.
    Waarom niet op de voor wielen aandrijven
  12. vGenLheftruck_Maarten
    4 jun 2020
    Den Bosch
  13. ArjanN
    ArjanN
    19 jun 2011
    Maurik
    Ik ben bang dat je weinig ruimte heb in hwt achterwiel aangeziek deze ook moet sturen.
    Daarbij als je iets op de lepels heb is de kans groot dat je je kracht en je aandrijving minder doet.
    Micro motor (n20) in het wiel plaatsen en de motor met het wiel laten sture met een ideetje
    Haakse motor met overbrengineb heb ik ook hier liggen is vrij lomp voor wat jij der mee wil gok ik zo
  14. demian1290
    demian1290
    6 mrt 2013
    Rosmalen NB
    Hoi Maarten, kan je niet beter uit een andere band maken met dezelfde diameter zodat deze weer op jouw motor past. dit lijkt mij makkelijker dan "het wiel" opnieuw uitvinden.
  15. vGenLheftruck_Maarten
    4 jun 2020
    Den Bosch
    Ik heb idd weinig ruimte. Zoals het achterwiel nu is opgebouwd vraagt die veel draairuimte. Als ik de motor evenwijdig aan het draaipunt kan maken denk ik dat die minder ruimte vraagt. En zo was het origineel ook opgesteld.
    Als ik meer ruimte in het motorcompartiment heb kan ik gemakkelijker de plaklood aan de wanden bevestigen. Het origineel had ook last, die kwam met sommige lasten ook van de grond.
    Heb je hier een plaatje van weet niet precies wat je bedoelt
    Is dat zo'n gele? Of heb je hier ook een plaatje van.
  16. vGenLheftruck_Maarten
    4 jun 2020
    Den Bosch
    Zoals ik hierboven heb aangegeven hoop ik:
    A) ruimte te besparen
    B) het origineel te volgen
    C) ik ben niet op zoek naar gemakkelijk (kan ik makkelijk zeggen, heb nog niets fysieks gebouwd)
    Ik ben zeker blij met alle input!
  17. SCANIA 143M 400
    SCANIA 143M 400
    20 aug 2015
    Ter Apel
    Hallo Maarten,
    U heeft een serieuze uitdaging met de van Gend en Loos heftruck, gezien de beperkte ruimte....leuk om te volgen succes!!
    Groetjes Ron
  18. vGenLheftruck_Maarten
    4 jun 2020
    Den Bosch
    Dank je wel Ron.
    Iedereen ziet altijd de ruimte gebrek.
    Ik denk altijd er zijn veel kleinere werkende RC modellen, dus het moet mogelijk zijn!
  19. vGenLheftruck_Maarten
    4 jun 2020
    Den Bosch
    Laatst bewerkt: 4 jan 2021
  20. vGenLheftruck_Maarten
    4 jun 2020
    Den Bosch
    Hallo Arjan,
    zoals je aan de foto's
    kan zien heeft deze heftruck niet een enorme mast.
    De werkbare hefhoogte was ongeveer een meter (of iets meer).
    Deze heftruck werd gebruikt, om bij van Gend & Loos de wagons te laden en lossen (en in dien nodig werd een pallet afgestapeld in een vrachtwagen).
    Dan is het handig als de mast niet door het dak gaat (ook al is dat evengoed nog wel eens gebeurd).
    ArjanN vindt dit leuk.
