Dank u voor de mooie woorden.
Vervolg van bouwdag 99:
Noten latjes 10,5 x 3 mm gelijmd tegen de zijkanten van de raamopeningen, 2mm binnen de voorzijde.
Van de uitgelaserde deuren rechthoekige vulstukken gemaakt voor de onderpanelen van de deuren. Om de lasercut op te vangen heb ik deze verbreed met een noten lat van 1 x 6 mm en na drogen van de houtlijm op dikte van het paneel geschuurd.
Dag 100: 20/12/2020 2u30
De bijgeleverde in 4 mm beuken multiplex cirkels voor boven ramen en deuren uit het frame verwijderd, en op de middelste laag doorgesneden, zodat 2 dunnere cirkels bekomen worden.
Het transparante celluloseblad voor de ramen over een oppervlakte die voldoende is voor 4 ramen, met 2 tinten grijs geschilderd (Vallejo 70.905 Blue grey pale en 71.119 White grey).
Dan heb ik het uitgelaserde stuk van een raam gebruikt als mal om op de cellulosefilm de afmeting over te tekenen. Na uitsnijden enigszins bijgeschuurd tot ze alle 4 perfect passen.
De raamkozijnen gemaakt uit noten 2 x 2 mm en geplaatst de kruislatjes in het raam gemaakt van noten 1 x 1 mm en gelijmd met PVA-lijm omdat dit kleurloos opdroogt indien er en beetje van tussen het latje en de cellulosefilm zou komen.
Dag 101: 21/12/2020 2u45
De bijgeleverde in 4 mm beuken multiplex cirkels voor boven ramen en deuren uit het frame deuren gemaakt voor de voorwand van de statiekajuit. De gaten in het onderste paneel dienden om een schroef in te draaien zodat de deur makkelijk in de opening geplaatst en terug verwijderd kan worden tijdens de opbouw en het passen.
Deze gaten zijn afgedekt met ceder fineer, dat vroeger bij de betere sigaar zat. De hoekjes werden rond gemaakt met een tang om gaatjes te maken in lederen riemen.
Gaatjes geboord voor de deurklinken met de Dremel met flexibele as. Eerst met 0,4 mm, dan met 0,7 mm en tenslotte met 1,0 mm en een koperen nagel met halfronde kop in gestoken.
