Aedes Ars Château de Chillon
Discussie in 'Diorama's' gestart door Prutsertje, 15 dec 2020.
  1. Prutsertje
    Prutsertje
    2 apr 2019
    Amstelveen
    Ditmaal ga ik de Zwitserse burcht Château de Chillon bouwen. Het is één van de grootste bouwpakketten van Aedes Ars en bevat +/- 9.000 onderdelen.
    Ik zal dit keer niet gaan voegen maar gaandeweg zal ik wel weer ideeen krijgen om wat extra dingen te doen.
    Water namaken is me helemaal onbekend en wil gaan experimenteren met giethars. Geschilderd water vind ik niet mooi.
    Een stukje over de burcht:
    Het kasteel, uit de dertiende eeuw, is een van de best bewaarde middeleeuwse kastelen van Europa. De reden om het kasteel op deze rotspunt in het meer van Genève te bouwen, is de strategische positie: steil aflopende rotsen aan één kant en aan de andere kant het meer, dat op deze plek 300 meter de diepte ingaat. In de bronstijd was er geen pad rond het meer, de route liep op deze plek 200 meter hoger over de rotsen. De Romeinen openden een smal pad langs de meeroever. Tevens openden ze de Grote Sint-Bernhardpas, wat deze routes in deze tijd tot de enige route tussen Noord- en Zuid-Europa maakte. Later, in de middeleeuwen, nam de hoeveelheid verkeer toe, wat het heffen van tol mogelijk maakte. Het is in 1150 dat de naam “Chillun” wordt vermeld in een document. Het zijn de graven van Savoye, en in het bijzonder Peter II van Savoye (1203-1268) die Chillon uitbreiden en er een residentie van maken. Het is onder zijn architect Pierre Marnier dat het kasteel zijn huidige vorm heeft gekregen. Onder het huis Savoye groeit het kasteel uit tot een belangrijke vesting en gevreesde gevangenis. Een bekende gevangene is de Geneefse denker François Bonivard, die hier zes jaar (1530-1536) gevangen heeft gezeten en werd bevrijd door troepen uit Bern. De Berners gebruikten het kasteel voornamelijk als opslagplaats, arsenaal en residentie. Ze verlaten het kasteel in 1789 tijdens de revolutie gesteund door Frankrijk waarbij het kanton Vaud wordt gevormd na twee eeuwen overheersing door Bern. Bekende bezoekers van het kasteel zijn Lord Byron (28) en Mary Shelley (24) geweest, in 1816. De eerste schreef een lang gedicht over Bonivard, “Prisoner of Chillon”.
    Stephan Kertész en Jan Walpot vinden dit leuk.
  2. Prutsertje
    Prutsertje
    2 apr 2019
    Amstelveen
    De eerste foto's:
    Stephan Kertész, ozy en Jan Walpot vinden dit leuk.
  3. GijsbertTw
    GijsbertTw
    12 dec 2016
    Klimmen
    Leuk Maarten, Ik ben er ooit nog eens geweest! Prachtig kasteel op een heerlijke locatie, succes!
    Gijsbert
    Prutsertje vindt dit leuk.
  4. Ruud Pont
    Ruud Pont
    26 jan 2018
    Koudekerk aan den Rijn
    Hij staat weer op volgen..
    Succes met de bouw.
  5. Prutsertje
    Prutsertje
    2 apr 2019
    Amstelveen
    Kleine update:
    Muur en een stukje straat gemaakt. Ook een verhoging en de eerste toren met verlichting:
    Jan Walpot en GijsbertTw vinden dit leuk.
  6. Prutsertje
    Prutsertje
    2 apr 2019
    Amstelveen
    Weer een stukje verder en kon het niet laten om toch maar weer wat kozijnen te maken.
    Er is veel bij te verzinnen maar door de schaal (N) wordt dat ook moeilijk. De lampen vind ik al veel te groot maar kleinere kan ik niet vinden en wil toch wat verlichting op de binnenplaatsen hebben.
  7. Jaques
    Jaques Forum veteraan
    31 mei 2016
    Tilburg
    Nou die Maarten is hier weer lekker bezig zie ik wel.... gaaf man :thumbsup::thumbsup:
  8. Prutsertje
    Prutsertje
    2 apr 2019
    Amstelveen
    Ik ben weer lekker aan het metselen geweest en wat extra details gemaakt zoals ramen en kozijnen.
    20210112_184824.jpg 20210112_184844.jpg 20210112_184856.jpg 20210112_184916.jpg 20210112_184927.jpg
    En nieuw speelgoed. Een mini draaibank:
    Laatst bewerkt: 12 jan 2021
    Stephan Kertész, Stoompomp, ozy en 3 anderen vinden dit leuk.
  9. fedde26
    fedde26
    10 okt 2012
  10. fedde26
    fedde26
    10 okt 2012
    Goed bezig, neef.
  11. GijsbertTw
    GijsbertTw
    12 dec 2016
    Klimmen
    hmmmm... als ik je kasteel ooit zou willen aanvallen moet ik opschieten!
  12. Prutsertje
    Prutsertje
    2 apr 2019
    Amstelveen
    Weer vele uren metselen en houtbewerken verder.
    De bestrating trap poorten met daartussen de deuren van de toren. De deuren heb ik gemaakt van 3 dunne laagjes ??hout op elkaar zodat de dikte realistisch blijft. Het hout had ik over van de San Fracisco:
    De afzetting voor de binnentuin die niet op de tekening staat maar die ik wel op wat beelden van het echte kasteel vond:
    Deuren en luiken:
    Bij dit deel heb ik alle deuren en (stenen) kozijnen zelf verzonnen en het grote raam toegevoegd (hopen dat ik uitkom met afdakjes plaatsen).
    Nu staat de muur nog los. Ik zal eerst een deel van de tuin maken omdat ik er nu nog bij kan:
    Op dit binnenplein moet ik nog even wat extra's verzinnen qua aankleding.
    ozy, Tamaniac, Ruud Pont en 2 anderen vinden dit leuk.
  13. Prutsertje
    Prutsertje
    2 apr 2019
    Amstelveen
    Druk bezig met de bloembakken voor schaal H0 en N. Ik vind ze te groot en ben ze aan het halveren. Dit deel van de tuin is denk ik wel klaar. Het is dezelfde indeling als bij het echte kasteel. Aan de rechterkant komt later nog een stuk tuin.
    Het gras heb ik met een zelf gemaakte Static grass applicator gedaan.
    De modelllen van Noch en andere bekende merken kosten al gauw €100 of meer en de goedkope van alieexpress zijn vaak niet krachtig genoeg. En niet te vergeten dat de beker waar het gras in gaat erg groot zijn. Dit is wat ik gemaakt heb en minimaal net zo krachtig als die van de bekende merken:
    De gebruikte materialen:
    Vliegenracket (action) als handvat
    12v Voeding (kan ook op 2 batterijen in het handvat)
    Negative ion generator (ebay)
    Stukje pvc pijp en metaalgaas.
    De + en - van de generator gaan naar de voeding / batterijen (ik heb de schakelaar van de vliegenmepper er tussen). De output vast maken aan het metaal gaas. Aan de min van de generator een draad met krokodillenbek om te kunnen aarden aan het werkstuk.
    Kosten waren voor mij +/- €10,-
    Laatst bewerkt: 24 jan 2021
    Stephan Kertész en GijsbertTw vinden dit leuk.
  14. kisajera
    kisajera
    26 jan 2021
    Heerlen
    Hey, Ik ben nieuw op dit forum en volg al een tijdje je bouwkunsten om wat kennis op te doen :) ben momenteel aan mijn eerste bouw bezig: de lichttoren van alexandria.m (erg leuk). Vind je afwerkingen en detail echt top!!
  15. Stephan Kertész
    Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    Netjes Maarten. En ik zie dat graag zelf je werktuig maken
  16. Prutsertje
    Prutsertje
    2 apr 2019
    Amstelveen
    Welkom! Ik vind de Alexiandria een hele mooie. Ga je er een bouwverslag van plaatsen?
    Lijkt me heel erg leuk om de bouw en de voortgang te kunnen zien :)
  17. Prutsertje
    Prutsertje
    2 apr 2019
    Amstelveen
    Ja heel leuk als ik werktuig zelf kan maken. Heb onlangs ook een mini draaibank gekocht maar daar moet ik me nog even goed in gaan verdiepen.
    Ik dacht dat ik zelf wel even (wijn)vaten kon maken maar tot nu toe zou ik niet weten hoe.
  18. kisajera
    kisajera
    26 jan 2021
    Heerlen
    Wel van plan. Ik heb een setje bijltjes aangekocht en voor de rest nog vrij weinig van gereedschap, ben dus nu hard op zoek naar beginnersgereedschap want mijn vingers waren kapot van het baksteen opschuren op schuurpapier haha. De droom is om ooit een victoriaans huis te bouwen maar eerst veel oefenen. Onderstaand de laatste foto. Inmiddels iets verder. B80AA745-8DF6-486F-B5CF-3BAA0C7F8B16.jpeg
    Prutsertje, Jan Walpot en Herby63 vinden dit leuk.
  19. Prutsertje
    Prutsertje
    2 apr 2019
    Amstelveen
    Mooi zeg.
    Ik heb inmiddels heel veel modelbouw gereedschap maar het belangrijkste voor de steentjes vind ik:
    -Schuurblok + korrel 80
    -diamant vijltjes en gewone vijltjes van de bouwmarkt
    -lange stevige pincetten https://www.ebay.nl/itm/Anti-static...658186?hash=item3fefc5d04a:g:GDkAAOSw2d9fzyw9
    -klemmen/ knijpers.
    En wat ik heel handig vind is een soort mini-dremel die ik heb. Een gewone dremel vind ik onhandig en is te krachtig voor fijn werk. Ik heb de Kinzo qom-dc-3a
    Een modelbouwzaagje kan ook handig zijn op tegels/ dakpannen (zachtjes) te zagen https://www.modelbouwkrikke.nl/contents/nl/p61419_po-55350-extra-fine-razor-saw-set.html
    kisajera, Herby63 en Stephan Kertész vinden dit leuk.
  20. Prutsertje
    Prutsertje
    2 apr 2019
    Amstelveen
    Kleinde update:
    kisajera, ozy en Jan Walpot vinden dit leuk.
