Vic Smeed Tomboy
Discussie in 'Bouwverslagen' gestart door H. de Vries, 7 jul 2020.
  1. Frans Bal
    Frans Bal PH-SAM
    16 apr 2005
    Vlaardingen
    Zoals een beroemde Tom(mie) altijd zei, "Poe hee". Toch nog wel wat werk dat aanbrengen van het vlies. Maar het zit er op. Nu kliederen met de EZdope.
    Vergeten een fotootje te maken. Nog een ondersteuning voor de stuurkabels gemaakt in de staart.
  2. Freubelaer
    Freubelaer
    5 feb 2016
    Venray
    De keuze voor max 300mah voor de accu zou wel eens een onhandige kunnen zijn. Ik kan op dit moment nog maar een paar drie cellen pakket van 300 mah vinden op het internet. Bij HK is 450 mah het laagste.
    Laatst bewerkt: 7 feb 2021
  3. Frans Bal
    Frans Bal PH-SAM
    16 apr 2005
    Vlaardingen
    Eerste laagje EZdope zit erop.
    Ik verdun het naar1 deel EZdope en 1 deel water.
    Met een zachte brede kwast/penseel de eerste laag dun aanbrengen. Net dat het vlies verzadigd is. Meer zakt door het vlies heen en hoopt zich op in hoekjes of trekt samen en vorm druppels/duipers. Vlies dat over balsa zit kan wat dikker worden ingesmeerd, hier neemt het balsa een deel op. Net genoeg dat het vlies doordrongen is en niet glimt. Volgende lagen ook niet dik opbrengen. Beter is om meerdere lagen dun aan te brengen.
    jef en Harry van Melick vinden dit leuk.
  4. Ed_V
    Ed_V PH-SAM
    25 okt 2019
    Amsterdam
    De mAH bepaalt niet hoe snel je omhoog gaat dat doet de spanning, dus het aantal cellen. ze bepaalt wel hoe lang je omhoog kan. Daarom zou het denk ik voldoende zijn door de cellen te beperken tot 3 en de motorloop ff de 30 seconden aanhouden en kijken wat er gebeurt?
  5. eric_laermans
    eric_laermans PH-SAM
    19 aug 2005
    Zwolle region
    Spanning x ampèrage ... ceteris paribus levert een pack met hogere capaciteit (Ah) dus ook meer vermogen en ga je, als stroom de beperkende factor was, sneller omhoog.
  6. Ed_V
    Ed_V PH-SAM
    25 okt 2019
    Amsterdam
    Dan vergeet je in de gauwigheid dat het niet mA is maar mAH . Dezelfde motor zal op een accupack van 3S 300mAH net zo hard naar boven gaan als op een 500mAH, immers de motor bepaalt de stroom samen met de 3S, alleen met de 500 kan hij het langer volhouden en dus hoger komen.
    Daarom is de tijd limiet een goed idee. dan is iedereen gelijk 300 of 1500mAH. Alleen als je meerdere vluchten wilt maken zal ke de 300 tussendoor moeten opladen.
    Deze is dan weer wel lichter dus kom je hoger en zweef je beter dan met een zwaardere accu.
  7. eric_laermans
    19 aug 2005
    Zwolle region
    Fout. Je hebt mijn post niet goed gelezen. En, er zitten enorm veel fouten in jouw betoog. Verdiep je eerst en kom er dan nog ‘s op terug.
  8. Ed_V
    Ed_V PH-SAM
    25 okt 2019
    Amsterdam
    Dank u wel meester, zal ik doen
    eric_laermans vindt dit leuk.
  9. N.P.S.
    N.P.S. Forum veteraan
    17 jun 2007
    Er is naar mijn idee niet veel mis met de redenatie van Ed_V. Een grotere accucapaciteit bij gelijkblijvend celaantal zorgt niet voor meer motorvermogen maar voor een langere motorlooptijd. Dat is de theorie. In de praktijk zal een accu met een grotere capaciteit de gevraagde stroom wat makkelijker kunnen leveren waardoor de spanning van de accu iets hoger zal zijn en dus ook de stroom wat voor iets meer vermogen zal zorgen.
  10. Freubelaer
    Freubelaer
    5 feb 2016
    Venray
    Ik heb geen probleem met een 450 mAh accu maar verwacht dat de tijd van 30 sec dan te lang wordt. Dat is echter makkelijk aan te passen. 450 mAh heb ik namelijk niet eens nodig om met mijn F5j toestel in 20 seconden op 150 m te komen en die is toch echt een beetje groter en zwaarder dan een Tomboy.
  11. Frans Bal
    Frans Bal PH-SAM
    16 apr 2005
    Vlaardingen
    Laagje twee,drie en vier ook gedaan.
    Na de derde laag licht met 400 geschuurd.
    Dan tik je wat stofjes en andere zaken er af.
    Ook kan je wat rafels en hobbeltjes vlak schuren.
    Met de laatste laag dek je dan alles weer af.
    De Tomboy kan nu worden samengebouwd. Helemaal klaar, dan het kleurtje erop.
    ArthurP, Ed_V, flymax en 3 anderen vinden dit leuk.
  12. Frans Bal
    Frans Bal PH-SAM
    16 apr 2005
    Vlaardingen
    Hij zou recht moeten zitten.
    ArthurP, H. de Vries, Freubelaer en 3 anderen vinden dit leuk.
  13. Frans Bal
    Frans Bal PH-SAM
    16 apr 2005
    Vlaardingen
    Denk dat het schilderen wordt. Is makkelijker voor de ronde delen.
    Moet nog een kleuren schema verzinnen, wellicht past daar wat trim van tissue bij.
    Ik heb enkele kleurtjes, dus even kijken wat het wordt.
  14. Frans Bal
    Frans Bal PH-SAM
    16 apr 2005
    Vlaardingen
    IMG_20210209_182014280.jpg Oh ja bijna vergeten.
    Het hoogteroer wilde alleen maar naar boven.
    Moest nog een uitsparing in de romp worden gemaakt.
    Bruno van Hoek en jef vinden dit leuk.
  15. stunthenk
    stunthenk PH-SAM
    7 feb 2006
    Amersfoort
    Even inbreken voor een actueel sfeerbeeld:
    Morgen die ski's even uitproberen op OHA!
    H. de Vries, Frans Bal, HBZWEEF en 3 anderen vinden dit leuk.
  16. Frans Bal
    Frans Bal PH-SAM
    16 apr 2005
    Vlaardingen
    Oei leuk.
    Filmen, 8 of 16 mm;)
    Moet wel vintage natuurlijk.
    A B en Freubelaer vinden dit leuk.
  17. Frans Bal
    Frans Bal PH-SAM
    16 apr 2005
    Vlaardingen
    Na het bespannen de accu/regelaar in de romp gelegd en gekeken hoe het zwaartepunt uitkomt.
    Eerder had ik de plek van de accu en regelaar gewijzigd om het ZP goed te krijgen. Accu naar achter F2 en regelaar achter motor. Nou dat klopte nu niet meer, staartlastig. Dus weer terug naar accu achter motor en de regelaar achter F1. Tja, hoe krijg je de draadjes weer op de plek. Trek draadjes aan de connectoren. Was wel ff pielen maar is gelukt.
    Met alles zo beetje op de plek was het venster nog te doen.
    Het ruitje uit de doos paste prima, maar toch een nieuwe gemaakt die alles bedekt.
    Eerst van papier een malletje gemaakt.
    Nu van doorzichtig ringband plastic het ruitje maken.
  18. Frans Bal
    Frans Bal PH-SAM
    16 apr 2005
    Vlaardingen
    Het ijs is van de ruitjes gekrabd. Nu een passend kleuren schema bedenken.
  19. Ed_V
    Ed_V PH-SAM
    25 okt 2019
    Amsterdam
    Hoop wel dat je inmiddels de bedrading hebt aangepast, ;)
    Wat voor motor gebruik je, 2204, , 2212 met een 6x3?
    Prachtig gemaakt ziet er heel strak uit!
  20. Frans Bal
    Frans Bal PH-SAM
    16 apr 2005
    Vlaardingen
    Bedankt.
    Bedrading, jazeker ik heb er nog een tapje om gedraaid. ;)
    Er zit een 2822-14 op 1450kv op met 7x4 propje.
    Ga proberen of deze combinatie het gewenste stijgen geeft.
    Kan eventueel nog naar een 8x4. Mocht dit ook niet voldoen gaat er een 1800-2000kv motortje op.
