Bouwverslag viskotter Artur.
Heeft er veel van weg die boot vergeleken met die van mij :) tnx!
Het geluid is mooi, maar ik ga er echt niet zo,n dure kaart in proppen :eek:
grt peter
  • Like
Reactions: k-k
Je had toch al een Beier module? Voor een andere boot/geluid hoef je alleen maar een micro SD kaartje te programmeren. Moet je wel de module even overzetten, maar dat is niet zo'n probleem. Ben nog op zoek naar (uitlaat)geluiden voor mijn Smit Finland. Er zijn wel MK geluiden van zo'n Stork, maar dat vind ik wat minder. Staat voor deze winter op het programma, maar of ik er aan toe kom? Gr. Klaas.
Tja daar hou ik niet zo van van dat overzetten, wil je plots gaan varen moet je eerst weer dingen gaan overzetten.
En ik vind het al een ramp dat ding met instellen.
Grt Peter
In wezen staat het programma (per schip) op dat SD kaartje. Je moet wel de module overzetten en aansluiten. Goede kaartje erin en gaan! Maar goed, kijk eerst maar eens wat voor geluid je uit je Enterprise krijgt. Gr. Klaas.
De Enterprise heeft maar 1 geluid TOEOEOET (diepe scheepshoorn) :D
Hoe ik motorgeluiden moet instaleren op dat pokkending weet ik niet, dus die zit en blijft zitten.
(vind hem het geld niet waard eigenlijk)
Groet peter
Dag Peter, ik wil die module met plezier overnemen voor de prijs die je hem dan wel waard vindt hoor :)
Voor alleen maar een TOEOEOET is het inderdaad duur.
Maar hoe heb je die er op gekregen? Toch via de interface op een PC? Op dezelfde manier kan je er een massa geluiden op zetten en al je lichten schakelen en nog een paar servo's aansturen ook.
Module blijft in je schip, micro-SD-kaartje er uithalen en met de adapter in de SD-slot van je PC, en ontwerpen maar.
Heb je een handleiding erbij? Is wel zo handig.
Succes.
Ik schakel er ook lichten mee, met de hulp van marten er op gekregen. Maar ik snap er nog steeds nix van. Hand leiding snap ik nix van, komt ook omdat ik regels soms 5 keer moet lezen, disleksie heet dat en kan ik opnieuw beginnen.
Zeer onlogisch ding vind ik het, maar dat ligt aan mij denk ik
Dus verkopen doe ik um niet.
Hoe ga je die zichtwerk-latten boven de waterlijn afwerken?
Als je ze nat schuurt met een mengsel van 50% lak en 50% terpentine kun je het "babybilletjes-glad" krijgen.
De romp is dicht, dus tijd om binnen en buiten hem in de epoxi te zetten.
Dan kan ik aan het dek beginnen.
Grt peter
  • Like
Reactions: k-k
Op aanraden van klaas, 1 kant van de stuurhut bekleed, is idd toch mooier :)
Moet het nog schuren, maar dat komt goed !
Grt peter
Gaat toch steeds meer op een schip lijken Peter. Mag natuurlijk ook wel na zoveel moeite. Succes verder Gr. Klaas.
Dat weer wel klaas, maar moet nog een hoop leren. Dit is mijn 2e boot, maar de eerste met latten bekleed, en dat valt zwaar tegen. ( eigenlijk vergeleken met andere voel ik mij een kluns) daar ik ook niet weet hoe dat bij echte boten verloopt qua banen.
Latjes waren ook erg ongelijk qua dikte dus je lastig te levellen, en met veel kleurverschil.
Grt Peter
dat gaat even sneller dan verwacht, de romp ziet er reuze uit.
Stuurhut geeft inderdaad beter gevoel met houten latjes er op.
Weer een stapje verder, lakken van de buiten zijde. Plank aanzetten aan gegeven met een kleurpotlood en daarna gelakt.
En het schilderwerk maar niet op letten, dat zit niet in m'n vingers.
grt Peter
de anti fouling aangebracht.
Is dat "echte" antifouling-verf? Is dat epoxy-basis?
Ik vraag het omdat ik de romp van mijn Ebro ook nog moet doen, maar ik weet nog niet goed wat het beste materiaal zou zijn voor een varend model.
En moet er eigenlijk niet eerst een polyester vlies over de romp getrokken?
