Spitfire 1/6 Yke Rusticus
Discussie in 'Vliegende schaalmodellen' gestart door Arnold 85, 20 jan 2021.
  1. Arnold 85
    Arnold 85 Vriend van modelbouwforum.nl
    14 jul 2015
    Lunteren
    Dank! We proberen maar wat.....
    Vandaag de spanten ingelijmd.
    Grenen hoofdliggers zitten ook vast. Met secondelijm vastzetten leek mij de beste optie.
    Meteen even 2 balsa stringers erin geplaatst, uiteraard met houtlijm
    Valt wel op dat er een slinger in zit. Precies bij de cockpit. Gaat met beplanken wel goed. Misschien hoort het zo?
    Spant3 heeft diepere happen voor de liggers volgens tekening. Laat ik het zo, dan komt er een versmalling in de romp. Dat lijkt mij niet de bedoeling, op het bovenaanzicht is dit niet terug te vinden....tekenfout? 20210214_164436.jpeg 20210214_164454.jpeg
    Motorspant(F1) is bestand tegen kogelinslag! Carbon aramide weefsel ertussen..... 20210213_182632.jpeg
  2. serge pot
    serge pot Forum veteraan
    20 feb 2009
    Ede
    Yke heeft meer teken fouten gehad. Oplossen zoals je gaat is het devies.
    Arnold 85 vindt dit leuk.
  3. Arnold 85
    14 jul 2015
    Lunteren
    Ik zal ze allemaal proberen te analyseren en te benoemen. Wel makkelijk voor de navolgende bouwers!
  4. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Weidenbach in de Eifel
    Neem een aanzicht van de echte en volg je gevoel.
    Als er ergens een rare hobbel zit en die zit er dan ook in het echt, dan heeft dat een reden.
    Als er in het echt geen rare hobbel zit, dan is het een tekenfout en corrigeer je die.
    Maar man, je gaat echt goed!
    Heb je al over de vleugel gedacht?
    Deelbaar, 1 deel?
    GJ
  5. Arnold 85
    14 jul 2015
    Lunteren
    Dank je GJ!
    Ik ga de vleugel uit 1 stuk maken, wel met een aluminium hoofdligger. Voelt voor mij beter.
    Qua opbouw moet ik 3 delen maken en in elkaar lijmen als ze stijf genoeg zijn
    Fairings aan de romp worden wel gevoelig.
    Misschien dat ik de aansluiting met de rompaan de vleugelzijde met carbon/aramide bekleed tegen hangar rash.
    Gewoon aan beginnen....komt tijd....komt raad
  6. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Fairings aan de romp kan je van XPS maken.
    Grof op maat snijden en dan met korreltje 400-600 in vorm schuren.
    49 grams weefseltje erover. plamuren en afwerken.
    GJ
  7. freekt
    freekt Vriend van modelbouwforum.nl
    9 mrt 2008
    Den Haag
    ziet er idd geweldig uit! Ik heb de tekening van Yke Rusticus van de DHC2 Beaver, mooie tekening op hoofdlijnen, maar zitten ook 4 of 5 fouten en foutjes in. Er komt vast en mooi toestel uit overigens, ook al volg je de tekening, maar ga je voor 100% schaal dan is het handig even op te letten.
    Freek
  8. Peter Houweling
    Peter Houweling PH-SAM
    21 sep 2014
    Haarlem
    Mooi project! Genot om te volgen :worship:
  9. Arnold 85
    14 jul 2015
    Lunteren
    Opzich ben ik wel wat gewend qua tekenwerk dat niet klopt.
    Je moest eens weten hoeveel architecten zomaar wat tekenen....aannemer blijft verantwoordelijk
    Toch moet er wel een gebouw staan met de oplevering.
  10. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Nu de fairings toch ter sprake komen . . .
    Ik vraag het me al jaren af en nu vraag ik het hier:
    waarom bouwen we fairings altijd als 1 en niet als 2?
    Beschadigt minder snel, kun je retestrak op elkaar aan laten sluiten, etc.etc.
    Mis ik iets?
    jan.
  11. serge pot
    20 feb 2009
    Ede
    Ik doe het anders, manier 1.
    Ik maak de boven aanzicht van 1mm vliegtuig triplex en zet deze vast aan de romp (onderplaat fairing). Deze radius van de fairing kun je uit de tekening halen en zet 1,5 mm balsa om een pijp, spuitbus whatever nat om hem voor te buigen. Ik maak een spant welke tegen de romp komt en op de onderplaat fairing.
    Monteer de vleugel met cellofaan tussen romp en vleugel.
    Nu maak je van papier een fairing uitslag en haal deze uit je voorgebogen balsa.
    Balsa op de plek lijmen en klaar
  12. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Jan, het is veel lastiger om het op manier 2 te bouwen.
    Hout zet uit en krimpt.
    Je gaat denk ik passingproblemen krijgen.
    Bij een volgfk model zou het kunnen en wordt het ook soms wel eens gedaan.
    Ik maak bij fairings, maar ook bij andere rare vormen zoals de bobbels op de motorkap bij die renoracers, altijd gebruik van xps schuim.
    Dat is sterk, zeer goed in model te brengen en als je dat dan met een glasweefseltje behandeld en dan zoals Serge zegt, de vleugel afdekt met cellofaan, dan kan je met polyesterplamuur een hele strakke en gladde aansluiting krijgen.
    Geen gedoe met balsa en zo.
    GJ
  13. Arnold 85
    14 jul 2015
    Lunteren
    Hier een plaatje van het bovenaanzicht cockpit. Zie je duidelijk de slingers.
    Door de manier van bouwen weet ik 100 procent zeker dat ik de spanten volgens tekening heb staan. 20210215_204851.jpeg
    Verder nog een paar plaatjes, niks spannends, wel leuk!
    Echt gaaf dit, eenmaal bezig, stopt het lastig.....vraag maar aan mijn vrouw
    HansH, serge pot, Peter Houweling en 3 anderen vinden dit leuk.
  14. Peter Houweling
    21 sep 2014
    Haarlem
    Heel herkenbaar dit :D
  15. tjarko
    tjarko
    2 nov 2008
    Mooie bouwmethode, net een echte.
    Heel anders dan mijn uitgehold balsa blok...
  16. Arnold 85
    14 jul 2015
    Lunteren
    Even nat maken en laten drogen....
    20210217_180634.jpeg Als ik deze 2 balsa planken verlijmd heb, durf ik de romp opzich wel te "lossen". Dan kan ik de aansturing vanaf onderen erin maken en er van boven ook nog een beetje bij.
    Intussen verder met de ribben van de vleugel 20210217_194731.jpeg huisgemaakte schuurtools,zo worden de liggers precies pas! 20210217_202410.jpeg 20210217_205410.jpeg
    Ribben snij ik eenmaal uit, daarna trek ik ze over op een andere plaat balsa, uitsnijden en dan per 2 vastprikken met spelden en schuren. Zo krijg ik 2 exact dezelfde ribben.
    HansH, E.hof en serge pot vinden dit leuk.
  17. nico v kooten
    nico v kooten
    2 nov 2003
    Middelburg (zeeland)
    Nu doe je jezelf toch echt te kort hoor......
    Andere bouwmethode, maar ook een prachtige kist.
  18. Arnold 85
    14 jul 2015
    Lunteren
    https://www.huizeph.nl/blog/2015/03/schurisme/ oops! Betrapt!
    Romp deels bekleed en gelost.
    Hij is verassend stijf! Er zit iets torsie in, geen doorbuiging...
    Ik post wat vaker en minder lang. Lange berichten zijn niet mijn ding.
    Werkt voor mijzelf wat fijner.
    Ik hoop dat jullie het niet erg vinden.....
    Peter Houweling, strutter, renetl50 en 2 anderen vinden dit leuk.
  19. serge pot
    20 feb 2009
    Ede
    Zolang je deeld en wij mogen meegenieten. Ga door, gga door.
  20. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Ik had hem laten zitten tot de tweede helft ook ingedekt was . . .
    Ziet er wel mooi uit, zo.
    jan.
