Spitfire 1/6 Yke Rusticus
Discussie in 'Vliegende schaalmodellen' gestart door Arnold 85, 20 jan 2021.
  1. Arnold 85
    Arnold 85 Vriend van modelbouwforum.nl
    14 jul 2015
    Lunteren
    Dat was niet gelukt. Ik kan er niet bij met de mal eromheen.
    Overal stalen strippen door de romp stekend.....
    Op mijn magnetische bouwplank kan ik de romp perfect uitrichten. Ik kan ook nog de middellijn (hart van het spant )van de romp zien op deze manier.
    Met lijnlaser, winkelhaak en een rechte lijn op de tekening moet het wel lukken dacht ik.
  2. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Dat klopt en dat hoor ik graag.
    Het bouwen met magneten wordt ernstig ondergewaardeerd.
    jan.
  3. Arnold 85
    14 jul 2015
    Lunteren
    Volgens mij heb ik de plank van ene Jan Brilman afgekeken! Ken je die toevallig?
    Ik ben er zeer tevreden over.
    Alleen bouw ik een vleugel wel liever op hout met spelden.
    Met zoveel magneten werken dan komen ze te dichtbij elkaar......klik......kak!
  4. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Is toch wel zo ongeveer een unicum, dat iets wat ik propageer nagevolgd wordt. :)
    Komt maar heeeeel zelden voor (volgens mij).
    Alleen die keer dat ik Berto adviseerde om eens naar de ontluchting van de tank te kijken.
    Dat heeft 'ie gedaan en toen was het probleem ook direct verholpen.
    Vwb. bouwen met magneten: blij te horen dat het goed bevalt.
    jan.
    freekt, Berto en Arnold 85 vinden dit leuk.
  5. sonicg
    sonicg
    13 feb 2017
    Hillegom
    Ik ben al een tijdje aan het denken om magneten te gaan gebruiken. Ik kan nog wel tips and tricks gebruiken.
  6. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Weidenbach in de Eifel
    @Arnold 85 , bouw je ook in opdracht?
    Dan kan je er nog 1 bouwen, voor mij...
    Die slinger is raar maar die is er toch vrij makkelijk uit te halen?
    Met welke dikte balsa heb je de romp bekleed, 2mm?
    GJ
    Arnold 85 vindt dit leuk.
  7. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Naar de lokale meubelmaker, daar blokjes laten zagen van MDF, en daar gaten in boren en magneten in lijmen.
    Dat is het ongeveer.
    Ik heb nog een hele mooie mtalen plaat liggen (bij de ex), die mag je van mij komen halen.
    jan.
  8. Arnold 85
    14 jul 2015
    Lunteren
  9. Arnold 85
    14 jul 2015
    Lunteren
    Haha....nee, dat gaan we niet doen
    De slinger plak ik gewoon nog iets extra balsa op. Voor een schuifbare cockpit komt daar een rails. Misschien dat ik daarmee ook een beetje recht kan trekken.
    Indekking is 2mm inderdaad.
  10. sonicg
    sonicg
    13 feb 2017
    Hillegom
    Dat is wel interessant, hoe groot is die plaat en waar kan die worden opgehaald?
  11. Arnold 85
    14 jul 2015
    Lunteren
    Ik heb het even op een rijtje gezet.
    Zo doe ik het:
    Diepte aftekenen
    Boren
    Passen
    Lijmen met epoxy
    Zorg dat ze diep genoeg zitten. Het mooiste is vlak.....
    En dan zit de romp lekker klem...met 'm oude red ceder blokjes. 20210219_192118.jpeg
    ramses, serge pot, jan brilman en 4 anderen vinden dit leuk.
  12. Peter Houweling
    Peter Houweling PH-SAM
    21 sep 2014
    Haarlem
    En..... weer wat geleerd!:)
  13. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Arnold laat het mooi zien.
    Klopt, maar ik leg dus altijd eerst een vel mm-papier met een hartlijn onder de romp, zodat ik de blokjes zo kan uitrichten dat de romp recht is (alle blokjes, per paar, evenveel mm links als rechts van de hartlijn).
    Eerst uitrichten, en dan de beplanking er op.
    jan.
  14. Arnold 85
    14 jul 2015
    Lunteren
    Binnenwerk gelijmd. Meteen een plankje erin voor de regelaar, accu en dergelijke.
    Servos zijn binnen: 20210221_222539.jpeg 7 stuks.....
    Ribbetjes voor de staart zijn in de maak
    Motor en regelaar heb ik ook liggen
    Hacker: aA60-6XS kv370
    Regelaar: masterspin opto 99
    Moet wel een prop van 20 inch op kunnen....misschien dat de regelaar een haartje zwaarder kan....meten en weten!
    Kost wat, maar je hebt ook wat....
    ramses, Antonio69 en Peter Houweling vinden dit leuk.
  15. Arnold 85
    14 jul 2015
    Lunteren
    Nog even een vraagje: weet iemand waar je rds koppelingen voor 25 tands servo kan kopen?
    Servocity heeft ze. Heb alleen geen zin in 80 euro aan verzendkosten Screenshot_20210222-115345_Chrome.jpeg
  16. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Bankzitter en Arnold 85 vinden dit leuk.
  17. Arnold 85
    14 jul 2015
    Lunteren
    Ach, ik probeer ook maar wat te bedenken....
    Bedankt voor je linkje, die was ik nog niet tegengekomen! Past op iedere servo
    Ik was al bang dat ik zelf wat moest fabriceren. Weinig te koop!
    Ik denk dat ik toch maar 2 servos in de staart plaats. De aansturing gaat anders ook aardig wat wegen met lange stangen.
    Ik ben wel een beetje bang voor het zwaartepunt. 120gram servo.....1000/350 mm verhouding betekend 340 gram in de neus!
    Accu lekker voorin!
    Vanavond wat verder gedaan aan de staart.
    Geen foto's gemaakt.
    Binnenkort maar eens een vleugelhelft aanpakken! Altijd een heel werk!
  18. serge pot
    serge pot Forum veteraan
    20 feb 2009
    Ede
    Aansturing richting pull pull
    Hoogte pull pull met op het einde een halvronde schijf waar je een stuurstang op zet naar je hoogteroer. Lichter is er niet en toch directe aansturing.
  19. Arnold 85
    14 jul 2015
    Lunteren
    Aansturing is meestal voor mij een keuzestress moment. Ik denk er nog over na. Rds in de staart is minder handig dan ik in eerste instantie dacht.
  20. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Dat zijn wel hele zware servo's dan.
    Bij 2 hele sterke digitale servo's kom ik op 90 gram uit.
    Maar wat Serge zegt, Pull-pull is een mooie methode en dan kan je met 1 servo af.
    RDS blijf ik een kwetsbare oplossing vinden.
    Denk aan transport, met pull pull kan het roer bewegen als het ergens tegenaan komt, met RDS moet er iets stuk gaan, dat is zo star.
    GJ
