Als ik het goed begrijp zijn de mogelijkheden in de video alleen om uit te vinden wat het beste werkt, die optie zet je vast in de mix en komt er niet meer aan.
Geheel correct, en wat I Shems ook al zegt: zeker in het begin, zijn te veel instellingen ook heel erg afleidend, en je hebt dat ook niet nodig. Vroeger hadden we ze ook niet en toch hebben hele volksstammen leren vliegen met (bij wijze van spreken) "kromme zelfgebouwde imperfecte contrapties".
Maar om te leren wat je zender allemaal kan, is het natuurlijk een leuke vingeroefening.
Expo op de rolroeren heb ik nog niet geprobeerd, dat zal ongetwijfeld té heftige stuurreacties afvlakken zodat ik niet gelijk ter aarde stort. Zal ik op een schakelaar toevoegen, zodat ik expo kan uitzetten.
Expo is tegelijkertijd een pracht functie en ook een hele gevaarlijke.
Wat je er mee doet is het "stuurgevoel" beïnvloeden, maar te veel (of verkeerd toegepast) kan heel erg linke situaties opleveren.
In principe is dit ook een instelling die je uitsluitend moet instellen als je al KUNT vliegen, en als je hem als beginner wilt gebruiken (wat zonder meer kan) verdient het heel erg sterk aanbeveling hem door een ervaren piloot in te laten stellen.
Het gevaar bij Expo is dat je rond de middenstand al te heftige reacties inderdaad kunt afvlakken, maar dat die reacties bij iets grotere uitslagen ALSNOG en tamelijk onverwacht knalhard inkomen. Dus als concreet voorbeeld, jij stelt je expo zo in dat je lekker ontspannen rondjes staat te vliegen, en je merkt dat je onder normale omstandigheden in de landing verukkelijk precies kunt sturen (want: hele kleine correcties), en dan krijg je onverwacht een windvlaagje wat een wat grotere correctie vergt, je stuurt dus wat meer dan je normaal doet en opeens reageert je kist met een onverwacht felle respons, en bats, lig je aan de andere kant alsnog tegen de baan.
Precies wat je nu juist wilde voorkomen.
Zelf gebruik ik Expo uitsluitend om een vliegtuig "lineair" te maken. Als ik bij volle stickuitslag een (bijvoorbeeld) roll rate heb van één rol per seconde, wil ik bij halve stick één rol per twee seconden, en bij 1/4 stick één rol per 4 seconden. Dat klinkt logisch, maar lang niet alle vliegtuigen doen dat uit zichzelf.
En DAT is bij uitstek een goede toepassing voor Expo.
Naar mijn ervaring is 50% Expo echt VEEL te veel... Denk aan 15% of minder om te beginnen. Ik mag mezelf gerust een ervaren vlieger noemen (38 jaar nu) en ik vond de meeste kisten min of meer volledig onvliegbaar (erg onvoorspelbaar) bij reeds 25%.
Mijn advies, ALS je het gebruikt, is te beginnen met 0%, en per vlucht met hooguit 5% per keer verhogen, totdat je het begint te merken, en ALS je test, dan ALTIJD tot en met de volle stuuruitslagen. Vooral dat laatste is ERG belangrijk. Dat is namelijk de enige manier om er achter te komen of expo je kist onvoorspelbaar maakt.
Nogmaals, laat dat door een gevorderde doen. Maar waak er voor dat de lokale hotshot jouw beginnerskist precies zo afstelt als zijn 3D wedstrijdkist, daar heb je ook niks aan...
