Retro F3A Modellen
Discussie in 'F3A' gestart door Ed Heemskerk, 20 sep 2020.
  1. easy
    easy
    15 sep 2011
    Antwerpen
    Mijn Curare 40/Minare gaat de de deur uit.
    Zie afdeling te koop
  2. Ed Heemskerk
    Ed Heemskerk
    5 sep 2007
    Lisse
    Eerst de 63 mm spinner pas gemaakt op de motorkap, als tweede moet ook de binnenring voor de 51 mm spinner corresponderen met de opening.
    Uiteindelijk ontstaat er een mooie rand rondom de spinner waar de koellucht door kan.
  3. F2B
    F2B
    19 jul 2006
    Met een luchtspleet van 1mm rond een 51mm spinner kun je bij 90 km/h ongeveer 180 Watt aan warmte afvoeren, Maak je de spleet groter dan kun je evenredig meer koelen. Lijkt me voldoende. Na de landing je motor beetpakken vertelt je of het genoeg was, alternatief is een temperatuur sensor aan de telemetrie hangen, dan weet je zeker dat je systeem in balans is.
    Bruno van Hoek en MicropropSport vinden dit leuk.
  4. Ed Heemskerk
    Ed Heemskerk
    5 sep 2007
    Lisse
    In de axiome 70 heb ik precies zo een combinatie.Zelfde motor ,zelfde regelaar en zelfde propeller.
    400 + vluchten onder verschillende omstandigheden.
    De regelaar wordt 43 graden bij een lucht temperatuur van 28 graden.
    Motor blijft onder de 50 graden.
    Laatst bewerkt: 16 mrt 2021
  5. F2B
    F2B
    19 jul 2006
    Daar zie je meteen het rendement van een kwaliteitsmotor. Niet meer aankomen.
  6. easy
    easy
    15 sep 2011
    Antwerpen
    Verkocht binnen de 24u :)
  7. Ed Heemskerk
    Ed Heemskerk
    5 sep 2007
    Lisse
    Ga mijn verder bijdragen aan de retro modellen op de te koop pagina posten.
  8. kurt
    kurt
    19 dec 2003
    Tielt-Winge Belgie
    Heel mooi gebouwd, en heel leerrijk om dit te zien.
    Dit draadje doet me er weer zin in krijgen,het werkt aan stekelijk. Ik heb het mezelf wat gemakkelijker gemaakt, i.p.v. te bouwen ben ik eens op zolder gaan kijken. Hoog tijd om er eentje van onder het stof te halen.
    Alles is nagekeken en is nog in orde, motor zit terug los na 14 jaar stilstand. Als het weer wat beter wordt, de motor thuis nog eens testen en als die loopt kan de aurora terug de lucht in.
  9. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    Oei Kurt! Die ziet er strak uit!
    Mooie matte gloss etc. Juweeltje!
    Ed is prachtig op weg.
    Groet Bas
  10. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Weidenbach in de Eifel
    En ik kan weer niet schuren omdat er sneeuw ligt.
    Schiet ook niet op zo.
    Is het een Aurora 60 of 45?
    Ik heb nog een gefreest vleugelsetje voor de 45 liggen.
    GJ
  11. kurt
    kurt
    19 dec 2003
    Tielt-Winge Belgie
    Schuren in de sneeuw zou ik nu ook niet gaan doen, dan heb je blauwe vingers na 1 vleugelhelft.
    Het is een Aurora 60, met een OS'je met achteruitlaat en een rood kopje :). Daarmee was hij destijds vlotjes onderweg, en ik hoop nu nog steeds.
  12. Ed Heemskerk
    Ed Heemskerk
    5 sep 2007
    Lisse
    De lucht uitstroom kapjes gemonteerd.
    2 op de romprug en 1 aan de onderzijde.
    Nog wat kleine details afwerken en hier en daar wat schuren met korrel 1200.
    De verf heb ik inmiddels ook, het betere weer komt er aan dus ik kan het spuiten gaan voorbereiden.
  13. Ed Heemskerk
    Ed Heemskerk
    5 sep 2007
    Lisse
    Om het model te spuiten een grill gemaakt.
    De losse roeren zijn met een stokje en een klein stukje triplex geklemd in de scharnieropeningen.
    Nu nog wat beter weer en het spuiten kan beginnen.
  14. F2B
    F2B
    19 jul 2006
    Ziet er goed uit, wat ga je voor verf gebruiken?
  15. Ed Heemskerk
    Ed Heemskerk
    5 sep 2007
    Lisse
    Sikkens autobase plus.
    En afwerken met clearcoat, ik denk aan zijdeglans.
    Hoogglans geeft te veel schitteringen.
  16. Ed Heemskerk
    Ed Heemskerk
    5 sep 2007
    Lisse
    Een uitzoek klusje ,met een servo de landingsgestel klep voor het neuswiel bedienen.
    Klep is klaar alleen de servo positioneren en inbouwen nog.
    De instructie van de hevelpositie van Electron is duidelijk.
    [​IMG][/URL
  17. Ed Heemskerk
    Ed Heemskerk
    5 sep 2007
    Lisse
    Na een paar uurtjes sleutelen werkt de proefopstelling van de gear door voor het neuswiel.
    Gemaakt van over gebleven onderdelen van de aansturing van een multlex zwever de Fun Ray.
  18. F2B
    F2B
    19 jul 2006
    Magic in actie op 11min11
    HansH vindt dit leuk.
  19. Bruno van Hoek
    23 aug 2002
    Tussen 20:10 en 21:13 de kist van Jan van Beek.....
    Mugen MRX-3 vindt dit leuk.
  20. Ed Heemskerk
    Ed Heemskerk
    5 sep 2007
    Lisse
    Wat een geduld om het filmpje af te kijken,de sticker Webra staat nog op het model terwijl ik een Saito zie.
    De pionierfase van de viertakt.
    De echte doorbraak kwam met de YS motoren met de 120 AC
    Nog even en dan is deze motor ook retro..
