Strak maken is veel werk. Vooral het egaliseren vereffenen.
Ik had als basis glasweefsel en lamineer epoxy. 80 grams in diverse laagjes en tussentijds schuren met een schuurlat en langwerpige blokjes. Lange rechte banen schavend in 1 looprichting en lange halen.
Epoxy snelplamuur zelf aangelengd met glasparel en airosil verdikkingsmiddel. Per sessie slechts kleine hoeveelheden om te verspatelen.
Ook in de spatel het geheim! Oude bankpasjes, lidmaatschapskaartjes.
Die zijn feilloos gestanst.
Perfect om mee af te schrapen. Veel beter dan rubber spatel.
Na gebruik afnemen met garagepapier.
Altijd werken met nitril handschenen en nimmer met latex disposables.
Gereedschap met acteton of thinner cleanen. Dan kwast in schoonmaakazijn met kwak dubro.
On uitgeharde epoxy breekt onmiddelijk af.
Epoxy op de huid nimmer met oplosmiddel weg wassen. Altijd met schoonmaakazijn en zeep.
Met oplosmiddel trekt epoxy verdund direct je huid in, en wordt opgenomen in je lever. Doe je dat even te vaak, heb je een probleem.
Polyester is ook geen feest. Styreen is ook niet echt gezond. Schaad sowieso de hersens. Drukkersziekte.
30 minuten epoxy van Zap Z-Poxy van HobbyIn in Waalwijk, flacons. Dat als basis voor plamuur.
Daaroverheen is weer 80 grams gelamineerd om te vlakken.
Zo kwam het model stapje voor stapje in het gareel. Tussentijds paarmaal grijs gespoten om de welvingen te beoordelen. 95% schuur je weer weg.
Maar de spuitverf dient puur als verklikker.
Met een garagelamp, LED, een felle baan licht de contouren verkend. Met potlood markeer, arceer je de depressies en uitstulpingen. Licht is belangrijk gereedschap.
Ik ben met 87 cm romp ernstig zoet geweest om dat goed in het gareel te krijgen.
Het met zorg doen kost veel tijd. Maar uiteindelijk kan het een schitterend resultaat opleveren.
Je hebt een solide romp staan. Ik had met een extreem delicate eierschaal van doen. Nader tot hoofdbrekens.
Gr Bas
