Zeilschip in elkaar zetten.
Zitten er tralies op dit schip vanwege golven, of om muiterij tegen te gaan?
Bescherming van de ramen tegen touwen, draden, blokken (katrollen) en dat soort zaken. Hieronder een plaatje uit 1954 van het ouderlijk schip waar opa Klaas mee zeilde. Op de kappen met glas ook roosters. Ventje is mijn oudste broer. Gr. Klaas.
3 hokjes gebouwd. Schuren en dan lakken. Hoe maken jullie van een dikke paal een mast? Houtdraaibank heb ik niet . Spookschaaf en haalmessen heb ik wel.
Wauw, met beelden vanaf het dek. Ziet er naar uit dat er helemaal geen winches worden gebruikt. En ik snap eigenlijk ook niet waar die voor nodig zijn behalve het halen en strijken van zeilen.... en het sturen natuurlijk......
Marijke, Verjongen van de mast zou ik niet doen met een schaaf of haalmes. De kans dat je tegen de draad in een haal maakt is groot. Zou het met een lat met daarop schuurpapier doen. En dan schuin met de draad mee. Op die manier krijg je een gladder resultaat. Succes ermee! Gr. Klaas.
Goeie tip klaas, het is al met al niet heel veel, dus schuren maar!
Dat je in de video geen winches in actie ziet is logisch, want die zit(ten) onderdeks, de lieren op de Smaragd zijn voor het schaal effect en zijn niet werkend...
Groeten, Jan.
Marijke, Om op diverse koersen te kunnen zeilen moeten de zeilen verstelbaar zijn d.m.v. schoten. Dat doe je met een of meerdere servo's waaraan een verlengstuk of met zeilwinches. Die worden zoals pompebled al schreef onderdeks opgesteld. Om een idee te krijgen wat daarbij komt kijken, hieronder een link naar een bouwverslag waarbij een zeilwinch wordt ingebouwd. Hoe dat je daaraan de schoten naar de zeilen bevestigt is best een complex verhaal. Geen ervaring mee, dus kan je verder niets aanbevelen. Gr. Klaas.
https://www.modelbouwforum.nl/threads/bouwverslag-van-de-gaffelschoener-“irene”.274935/page-3
Kortom, ik weet waar de zeilwinches komen, en de roerbediening. Maar.... op mijn bouwtekening ontbreekt het aan instructies welke winch waaraan moet bevestigd worden. Gaten in het dek, snap ik. Touwtjes erdoor, prima. Maar op welk punt aan welk zeil, geeeen idee. Ikvond die elastiekjes aan de robbe boot een slim idee, hij zeilde prima...
Overigens mijn dek is spiegelglad. Geen wonder ook met de 20laagse blanke lak..... (polyester 2 komponenten...)
Is maar een laag, herby, een dun aangebracht, geschuurd, en een tweede laag normaal. Ziet er goed uit, op het potje staat: 20-laags.... is gewoon polyester.... is een kunstenaarsproduct. Kun je ook dingen mee ingieten. Italiaans, van fleur.
