Gebruik op andere modellen als mijn Blazer en op Vlies het spul dat Hobby In levert en dat werkt prima , althans ik weet niet beter.
Als gewicht geen issue is dan kan t prima. Maar de echte wedstrijdvliegers denken aan elke 10e gram...
Heb nog wat Veron modellen maar een Peanut en of Pistachio komt er ook nog welVolgende een peanut (F4F) of pistachio?? Over priegelen gesproken dan.
Moet er even inkomen dan volgen de wedstrijdmodellen vanzelfAls gewicht geen issue is dan kan t prima. Maar de echte wedstrijdvliegers denken aan elke 10e gram...
Zal een vergrootglas moeten vragen voor de kerst dan kan ik de volgende winter starten.Pistachio, dapper! Ik ben er aan begonnen. T is mij te klein...
Oeps das wel erg dun maar er kunnen veel uit een plank gesneden worden das weer gunstigLatjes van 0.8 bij 0.8 mm. Gewicht ongeveer 2 gram...
Ja indoor bouwen is wel wat goedkoper. Vaak is t probleem, de zoektocht naar goed hout. De weegschaal gaat vast mee naar quartel...Oeps das wel erg dun maar er kunnen veel uit een plank gesneden worden das weer gunstig
Ja dat zal de grootste uitdaging zijn want dat kun je niet maken wat moet je vinden en dat zal nu niet meer meevallen, maar goed heb nog wat kitjes te gaan.Ja indoor bouwen is wel wat goedkoper. Vaak is t probleem, de zoektocht naar goed hout. De weegschaal gaat vast mee naar quartel...
Zal leuk zijn dat allemaal bij elkaar te verzamelen en telkens een stapje verder te gaan. Van een winder heb ik al een 3D print versie gevonden eens kijken of daar wat van te maken valt.Tja Ton, als je aan rubbermodellen begint gaat er een wereld voor je open! Rubber moet VERS zijn; dikte is meestal het zelfde, breedte maakt niet zoveel uit en het moderne FAI rubber is veel beter dan dat van vroeger. Maar je moet het smeren, je moet zorgen dat het knoopje er niet uit loopt, en je hebt allerlei kekke spulletjes nodig! Zoals daar zijn:
Bekijk bijlage 437595
Links een windertje (misschien heeft Henk vH er nog een uit een boedel), daarnaast een plankje om het model in vast te zetten als je de motor opwindt (staaldraad door de opstaande steuntjes en het achterste motorankerbuisje van het model steken, zelf op maat maken en met een klem op de tafel, workmate of houten bank vastzetten) en rechts twee soorten rubber-in-en-uit-het-model-frut-stokjes (ook zelf maken naar de maat die je nodig hebt). Dan kun je dat allemaal nog uitbreiden met bijvoorbeeld opwindbuizen zodat de romp niet beschadigt als de motor tijdens het opwinden knapt, en zo kunnen we nog wel even doorgaan...
Zag ook al een werphengelmolen als optie lijkt me ook wel grappig om daarmee wat te maken. Heb op Garderen goed lopen kijken wat er allemaal gebeurde en ook al op een wedstrijd lopen timen dus heb een beetje een idee.
Eerst maar even beter weer afwachten om de FW zijn maiden te geven en te kijken welke vliegtijd ik eruit kan krijgen.
O dat is niet echt duur en ziet er prima uit , dank voor de link
