Nieuw op dit forum
Discussie in 'Algemeen scheepsbouw' gestart door Peter48, 21 jul 2019.
  1. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Geen dank Peter, we houden het in de gaten. Van 27 sept. tot 4 okt. laat ik mijn tanker (avatar) uit in Vlagtwedde. In juni waren we daar al een week, maar het beviel zo goed, dat we nog eens gaan. Gr. Klaas.
  2. Peter48
    Peter48
    10 jul 2019
    Spijkenisse
    Goedemorgen modelbouwers,
    Ik volg dit forum regelmatig (reageren doe ik nauwelijks om de dood eenvoudige reden dat ik het niet beter weet) en heb er intussen wel veel van opgestoken.
    En dat is mooi dat er velen zijn die dat wel weten.
    Ben afgelopen winter ook bezig geweest de Brutus na te bouwen zonder tekeningen en alleen van foto's.
    Een verslag heb ik niet bijgehouden.
    Zelf heb ik er ook wel een eigen idee aan gegeven.
    Wel geprobeerd een beetje op schaal te bouwen 1:50.
    Ik heb er 2 motoren in geplaatst i.p.v. 3, omdat het anders te vol wordt
    Nu ik een beetje aan het einde kom ga ik eerdaags toch het water eens opzoeken om te kijken of ze er wel blijft drijven.
    Het totaal gewicht incl. accu 12 volt is 8,9kg, best zwaar denk ik voor een slepertje van 75cm lang.
    Denk ook dat er weinig of geen ballast meer in hoef.
    Groetjes Peter
    Damen_Shoalbuster_3514_SD_DP2_Brutus.jpg 20210427_174028.jpg 20210115_123703.jpg BRUTUS 1.jpg
    vGenLheftruck_Maarten en Gerrit-Jan vinden dit leuk.
  3. Marc w
    Marc w
    10 feb 2013
    Turnhout belgie
    knap gedaan, en je eigen draai moet absoluut kunnen, er staat nergens geschreven dat je rc schip een kopie moet zijn van het echte.
    Het is al prestatie dat je haar zelf gebouwd hebt, daar mag je best fier op zijn als je aan de waterkant staat.
    Mag ik je wel aanraden bij je vogende bouw toch een verslagje te maken. Dan kunnen we met zijn allen je volgende schip nog beter en mooier maken door je wat tips te geven hoe je sommige zaken makkelijker, beter of waarheidsgetrouwer kan maken.
    hopelijk tot in je volgend bouwverslag en geniet deze zomer van dit prachtige scheepje langs de waterkant in het zonnetje.
    Gerrit-Jan vindt dit leuk.
  4. pompebled
    pompebled Forum veteraan
    1 nov 2004
    Sneek
    Dat ziet er veelbelovend uit!
    Heb je het model al in het bad gehad?
    Ligt het op de waterlijn?
    Het enige wat (mij) optisch een beetje stoort, is de rode hoogglans, met een laagje transparant satijn ziet er natuurlijker uit.
    Groeten, Jan.
  5. Peter48
    Peter48
    10 jul 2019
    Spijkenisse
    Hallo Jan en Marc
    Bedankt voor de reacties.
    Klopt die rode lak had ik nog staan, maar daar kan ik nog wel wat aan doen.
    Een tijdje terug ff in bad gehad maar toen zat nog niet alles erin.
    Ik had toen nog wat ruimte tenopzichte van de waterlijn, dus we gaan het binnenkort zien.
    Groeten,
    Peter
  6. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Leuk model geworden Peter en goed gelukt als het alleen van foto's is gebouwd. Ben eigenlijk wel belangstellend wat er in de machinekamer ligt. Ook ik steek graag iets op van de manier waarop anderen bouwen. Dus als een inkijkje mogelijk is dan graag. Alvast bedankt! En succes met de proefvaart. Gr. Klaas.
    vGenLheftruck_Maarten vindt dit leuk.
  7. Ronaldp
    Ronaldp
    2 mrt 2006
    Maassluis
  8. Peter48
    Peter48
    10 jul 2019
    Spijkenisse
    Bedankt Klaas,
    Het heeft wel wat voeten in aarde gehad maar vind het zelf ook wel een geslaagd project geworden.
    Regematig iets moeten veranderen tijden het bouwen omdat het niet uitkwam of paste, maar dat heb je als je geen details hebt.
    En er is nog het een en ander wat niet helemaal klopt. Maargoed ik ben er tevreden mee en als het nog een beetje vaart helemaal.
    Ik heb er ook nog een boegschroef ingebouwd maar heb ik nog geen foto van.
    Verder is het in de machinekamer een beetje een wirwar aan draden, moet nog een keer veranderen.
    Alles is vanuit het verre oosten wat er in zit behalve de boegschroef en de regelaars en de romp en opbouw 4mm triplex, dus zeg maar een lowbudget bootje, hihi
    Heb nog een paar foto's van de bouw al zijn her er niet veel,
    Groeten Peter
    Laatst bewerkt: 1 mei 2021
  9. Peter48
    Peter48
    10 jul 2019
    Spijkenisse
    Als het weer een beetje meezit komende week en anders volgend weekend gaat ze het water in, en ga ik proberen er een flimpje van te maken, lijkt me ook wel leuk.
    Groeten, Peter
  10. Peter48
    Peter48
    10 jul 2019
    Spijkenisse
    Dit zijn alle gegevens die ik heb van de Brutus
  11. Peter48
    Peter48
    10 jul 2019
    Spijkenisse
    Gisteren even een proefvaart gemaakt met de "Brutus" , weet nog niet niet of dit de definitieve naam wordt.
    Viel niet tegen vond ik.
    Ook de boegschroef werkte perfect.
    Wat wel een puntje is, achteruit gebeurt er niet zo veel.
    Nou moet ik wel zeggen dat de vaartregelaars die er in zitten de helft van de toeren achteruit draaien dan vooruit.
    foutje .....niet opgelet bij bestellen.
    Groeten, Peter
  12. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Hallo Peter, Wat merk en type regelaars zitten er in? En welke motoren? Vaar je op de foto hierboven volle kracht? Draaien motoren + schroeven soepel als je ze met de hand beweegt? Gr. Klaas.
  13. Peter48
    Peter48
    10 jul 2019
    Spijkenisse
    Hallo Klaas,
    Motoren draaien echt super geruisloos op de schroefassen, ik denk dat het aan de schroeven ligt.
    mmar ook aan de vaartregelaar vanwege dat die maar halve kracht achteruit heeft ???
    En ik heb er een step/down regelaar tussen op 11 volt ingesteld.
    maar ik heb hier wat gegevens,
    Motoren
    (2 x) K246Y 12-24 v 555 Kogellager Mini DC Motor DIY Model Auto Motor, Diameter 35,8 mm
    12 volt 6000 rpm / 24 volt 12000 rpm
    Vaartregelaars
    6-12 volt brushed motorspeed controller 320A Esc
    vooruit 320 EEN, reverse 160 EEN, rem 270 EEN
    BEC output: 5.6 v.
    Goetjes, Peter
    Jan Blonk vindt dit leuk.
  14. Ronaldp
    Ronaldp
    2 mrt 2006
    Maassluis
  15. Peter48
    Peter48
    10 jul 2019
    Spijkenisse
    Hallo Ronald,
    Ik weet het dat ze er eigenlijk onder moesten, maar weet echt niet of dat zeveel uitmaakt, daar heb ik de ervaring niet mee.
    Toch bedankt voor de tip, kan het altijd nog veranderen.
    Groet Peter
  16. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Peter, Met welk doel zit die stepdown regelaar ertussen? Als de motorregelaar 12 Volt aan kan en je hebt een 12 Volt accu dan zie ik geen reden voor een stepdown voorziening. De trossenvanger en het dikke roer zitten aardig in de weg om op achteruit water bij de schroef te krijgen. In wezen zijn de regelaars bedoeld voor auto's, waarbij grote(re) stromen lopen bij het wegrijden. Is de remfunctie uit te schakelen? Nu heeft een sleepboot op achteruit niet zoveel kracht nodig natuurlijk en als je eraan gewend bent is er wel mee te varen. Straalbuizen verhogen de trekkracht op vooruit met ongeveer 20%. Op achteruit voegen ze niets toe. Je zou kunnen proberen of het vaargedrag zonder stepdown verbetert. En kijk eens wat er gebeurt als je de regelaar van je coaster even leent. Heb er erg in dat bij gebruik van twee regelaars met BEC je bij de ene het rode draadje naar de ontvanger uit het stekkertje haalt en isoleert. Succes ermee! Gr. Klaas.
  17. Peter48
    Peter48
    10 jul 2019
    Spijkenisse
    ik ga eerdaags een wat uitproberen Klaas.
    Maar die vaartregelaar mag .volgens gebruiksaanwijzing 11,1 volt hebben raar eigenlijk terwijl ze verkocht worden tot 12 volt van daar de stepdown.
    Ik heb nog een filmpje gemaakt maar moet nog effe kijken hóe ik het erop zet. Snelheid vooruit is wel goed.
    En 4 blads schroeven zou misschien ook helpen ??
    Ik ga het een en ander uitproberen. Bedankt voor de reactie. Groet Peter
  18. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
  19. Peter48
    Peter48
    10 jul 2019
    Spijkenisse
    Even bezig geweest een filmpje erop te krijgen maar tot nu toe lukt het niet, maar met de link is het ook mogelijk.
    Gr, Peter
  20. Peter48
    Peter48
    10 jul 2019
    Spijkenisse
    oke, dus toch ???
