Inderaad, hierna nog één ra, ankers en vlaggen. Ze gaan zeer binnenkort mijn flat verbouwen, dus ik hoop dat ze voor die tijd af is want dan kan ik een week of 6 niet bouwenJe bent al weer bijna klaar Piet!
Afhangen grote ra;
vandaag de toppenanten, draaireep en het rak gezet,
Voorkant, zicht op de toppenanten en de dubbele draaireep (idem als de fokkera,
Bekijk bijlage 437880
De reep aan de achterkant en het rak van touwwerk, (neerhaler van het rak moet er nog op en word belegd aan een ring aan bb schuin achter de mast),
Bekijk bijlage 437881
De kardeel talie met kardeelknecht en de toppenanten zijn belegd op de buitenste nagels van de nagelbank voor de mast, ze zitten nog niet helemaal vast omdat ze misschien nog een nagel moeten opschuiven i.v.m. de schoten van het marszeil, die waarschijnlijk iets verder naar buiten staan als de toppenanten waardoor de lijnen op deze manier kunnen kruisen.
Bekijk bijlage 437882
Ik vind het altijd wel een mooi zicht als alle ra's recht en gelijk hangen,
Bekijk bijlage 437883
en het hele plaatje,
Bekijk bijlage 437884
Is ook zo, de zeilen hangen in principe toch aan de ra's en je houdt mooi zicht op je model. Maar het is nog een heel kunstje om dit netjes voor elkaar te krijgen Peter, dus echt makkelijker als volle zeilen...?Prachtig hoor, ik geloof dat ik deze manier van zeilen afhangen nog mooier vind dan helemaal loshangend![]()
Bedankt Hans, ik vroeg het me zomaar af, je antwoord is duidelijk.Piet, Je bent uiteraard volledig vrij om het model te tuigen zoals je wil, en ik denk dat het schip naast schoten waarschijnlijk ook halzen gehad zal hebben.
Ik heb echter de tuigage niet te complex willen maken en omdat de zeilen bij mijn model gereefd zijn heb ik dus wel boelijns aangebracht, maar geen halzen.
Ik zeg er wel heel eerlijk bij dat ik daar ook niet één twee drie aan gedacht heb indertijd :-(
Het model heeft ook geen botteloef, en die zal er waarschijnlijk ook wel op hebben gezeten.
Het zijn relatief makkelijk aan te brengen aanpassingen, waarbij de halzen van de fok naar een simpel te maken botteloef gaan (de botteloef kan een stukje 2 x 3 zijn, met twee gaatjes erin, en door het galjoen schuin naar beneden gestoken - waarbij je even kunt prakkiseren hoe deze verder vast zat), en de halzen van het grootzeil door twee openingen met schijven in de romp, een stukje voor het kasteel. Draad te beleggen op de knechten in de bak.
Maar er zijn meer dingen waar je over kunt discussiëren. Er zit op het model geen blinde, terwijl die er volgens Emke zijn tekeningen wel op zat (uit het boek over het schip van Barentsz van Ab Hoving en Cor Emke). Maar op de tekening van Gerrit de Veer in het originele verslag (één van de laatste afbeeldingen in de bouwbeschrijving van het model) is ook geen blinde te zien. Ik heb me daar op gebaseerd.
niceVandaag de brassen, schoten en boelijns gezet van de grote ra;
Op de foto; bras en schoot aan stuurboord, de schoot staat wat verder naar achteren als in het voorbeeld van de beschrijving en gaat door een gat in de verschansing (s boven het pijltje) naar het belegpunt (kruishout).
De bras is vast gezet aan een ring (<r) en loopt dan via het brasblok aan de ra-nok naar het geleideblok (gb>) eveneens via een gat in de verschansing naar het belegpunt (achterste kruishout)
Bekijk bijlage 438069
Belegpunten bras(B) en schoot (S)
Bekijk bijlage 438071
Boelijns, (BS)- boelijn stuurboord en (bb)- boelijn bakboord (eigenlijk moeten er 3 spruiten aan volgens de beschrijving, maar dat heb ik te laat gezien, misschien zet ik later nog een spruit bij)
Bekijk bijlage 438072
Geleide blokken aan het grootstag (g>) en de beleg punten op de laatste korvijnnagels van de nagelbanken (b>)
Bekijk bijlage 438073
En het hele plaatje... Nog één ra te gaan, ankers en vlaggen...
Bekijk bijlage 438074
Perenhout(ik zou niet weten wat voor houtsoort het is, ziet er wel mooi uit),
Mooi hout Hans, geen last van vezels, goed te bewerken en super glad na het schuren, zou je ook mooie nagelbankjes / betings van kunnen maken....Perenhout
Ik zaag deze uit reststukjes hout wat te kort is voor plankjes. In dit geval was dat een kleine partij peer die ik nog had liggen.
