Hier weer een kleine update van de Peterbilt
Omdat de cabine wegens de werkzaamheden er nog wel eens af moet, vind ik het niets om de cabine iedere keer naar buiten te buigen.
En omdat ik de uitlaten toch niet zo mooi vind ben ik op zoek naar een oplossing.
Wil aluminium pijpen die niet hoeven te glimmen.
Heb via faceboek bij de Amerikaanse model truckers een leuke oplossing gevonden. Dit systeem heb ik nagemaakt.
Eerst een tekening gemaakt.
View media item 259416
Ik heb aluminium pijpjes gekocht van 12, 10 en 8 mm. Deze passen mooi in elkaar om zo van dik naar dun te gaan.
Het idee was om de pijpjes te buigen. Veel gegoogeld hierover en kwam bij het warmstoken en dan buigen.
Dit werd dus niets. Na veel pogingen en te veel verhitten brak het pijpje. Dus dat werd niets.
View media item 259417
Toen liep ik bij de Gamma en als modelbouwer meteen maar speuren wat je kan gebruiken zag ik mooie dunne bochtjes van 12 mm. Dat moest het worden.
View media item 259418
Toen verder gegaan met de beugels die op de cabine moesten komen. Uitgeknipt en gebogen
View media item 259419
View media item 259420
View media item 259421
Het idee was de horizontale pijpjes aan de cabine te maken. Dan een kort pijpje in het bochtje zodat , als de cabine omhoog gaat het er mooi uitschuift.
View media item 259422
View media item 259423
View media item 259424
Aan de onderkant een pijpje van 8 mm met verloop stukjes naar de 12 mm toe.
Is nog niet helemaal naar mijn zin . Eigenlijk moet de uitlaat vertakken. Dat ga ik ook nog aanpassen.
