E36
Discussie in 'Vrije vlucht' gestart door treat, 21 dec 2015.
  1. Rick NL
    Rick NL PH-SAM
    18 apr 2008
    Gouda
    @Ton van Munsteren
    Ik zie dat je het profiel veranderd hebt door de neusligger hoger te maken, zo hoog als de rib.
    Het beroemde Coupe d' Hiver profiel USA5 had net zoals het originele Super Pearl profiel met 5x2 mm een veel lagere neuslijst (aanvaldboord voor onze zuiderburen) zodat er al vroeg wat turbulentie werd opgewekt. Met een 'volle' neuslijst was de prestatie duidelijk minder, of je had meer turbulatie nodig.
    Mijn 'Provo' Coupe waar ik in 1966 de eerste NK Cd'H werd had wel een volle neusligger, maar ik had daar een turbulentie draad een mm of 12 vóór de vleugel, zoals toen ook nog vrij gebruikelijk was.
  2. BBruins
    BBruins
    20 dec 2014
    Den Haag
    Lagen de mindere prestaties in het stijgen of zweven?
  3. Rick NL
    Rick NL PH-SAM
    18 apr 2008
    Gouda
    Vooral in het zweven waar de snelheid, en daarmee het Reynolds getal, het laagst is.
  4. BBruins
    BBruins
    20 dec 2014
    Den Haag
    Opzich gaan deze modellen best hoog, beetje thermiek en de korte max maakt dit model in de gewone rondes heel competitief..
    RTrider en Rick NL vinden dit leuk.
  5. BBruins
    BBruins
    20 dec 2014
    Den Haag
  6. Rick NL
    Rick NL PH-SAM
    18 apr 2008
    Gouda
    Met een unit van @hmeijdam en een servo'tje.
    RTrider en BBruins vinden dit leuk.
  7. Rick NL
    Rick NL PH-SAM
    18 apr 2008
    Gouda
    Na het testen van de motor op een volle 2S 650 mAh accu is deze geprinte propmeenemer uit elkaar gevlogen. Een blad kwam in een stuk schuim tot stilstand. Verder geen schade.
    Nu maar een aluminium versie ingebouwd.
  8. RTrider
    RTrider PH-SAM
    21 feb 2011
    Druten
    ik zal de mijne die ik van jou vorig jaar kreeg dan maar veilig in de vitrinekast leggen
    Rick NL vindt dit leuk.
  9. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Leuke info nooit geweten dat zo'n neuslijst toch nog belangrijk is voor de prestatie van het model.
    Eigenlijk grappig dat het juist gaat om turbulentie in plaats van een mooi en vloeiend neuslijstje.
  10. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Zal met de linker duim worden, want heb geen ruimte voor uitgebreide FF moet dus voldoende controle houden om alles safe te houden.
  11. HBZWEEF
    HBZWEEF PH-SAM
    8 okt 2008
    Harderwijk
    Ik heb eerder gelezen dat iemand een propmeenemer 3d heeft geprint. Niet van PLA maar mbv een resin printer en high strenght resin. Uit welk materiaal was de jouwe geprint? Misschien is ABS en een standaard printer ook een oplossing.
    Henk B
  12. Énke Blériot
    Énke Blériot PH-SAM
    29 jul 2014
    Zwolle
    We gaan volgende week donderdag graag weer eens op bezoek bij de topic starter..Treat..niemand meer of minder dan Pim Ruyter.
    Zoals jullie mogelijk weten gaat Pim (82 jaar ondertussen) gebukt onder de gevolgen van een tia en Alzheimer maar ...we hebben door onze lange vriendschap en samen optrekken door de hele wereld naar de VV wedstrijden aan een half woord genoeg om elkaar te begrijpen.
    Ik denk dat er binnen een kwartier na aankomst al een E 36 op tafel zal liggen...
    crins vindt dit leuk.
  13. Rick NL
    Rick NL PH-SAM
    18 apr 2008
    Gouda
    @HBZWEEF Ik heb filament gebruikt dat ik bij de printer kreeg toen ik hem had overgenomen van een vriend. Het is geloof ik gewoon PLA.
    Zag in een ander draadje een aircraft grade PLA, dat sterker is.
    Beter PLA | ModelbouwForum.nl
    Geen idee hoe goed dat zal zijn.
    Temperatuur bereik is mogelijk een probleem met PLA in de zon en vast geschroefd aan een motor.
  14. HBZWEEF
    HBZWEEF PH-SAM
    8 okt 2008
    Harderwijk
    Temperatuur blijft hier het grote probleem lijkt mij idd.
    Citaat: As with the regular PLA, the glass transition temperature remains around 50°C, so avoid exposing the model to higher temperatures on direct sunlight or leaving the model in a car.
    Maar goed: met een goeie kwaliteit aluminium ben je beter af.
  15. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Zo de laser weer werkend en doet het super de nieuwe vliegt door het balsa.
    Ook maar gelijk wat aan het plakken gegaan.
  16. wie1963
    wie1963 PH-SAM
    3 jun 2019
    Ridderkerk
    Goed bezig Ton, ik hoop wel dat dit niet het excus is voor zaterdag niet vliegen:koud:
    Ton van Munsteren vindt dit leuk.
  17. Rick NL
    Rick NL PH-SAM
    18 apr 2008
    Gouda
  18. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Nee dat niet maar kwam wel goed uit.
  19. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Laatst bewerkt: 21 jul 2021
  20. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Kon het niet laten moet toch nog effe wat plakken , dus hier nog wat plaatjes
    Eigenlijk een lelijk en raar model en ja toch heeft het dan weer wat.
    maaskie en crins vinden dit leuk.
