Draaibank probleem.
Discussie in 'Schipperscafé' gestart door Peter58, 8 jun 2021.
  1. Stoompomp
    Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Is dit een aanvulling op je vragen gesteld op: https://www.modelbouwforum.nl/threads/draaibank-probleem.277959/
    Wat denk je bubbel gevraagd geeft dubbel succes op antwoord?
    Voor mij, bij herhalen/opnieuw de vraagstellen op een ander forum deel, heb ik het gevoel, dat de adviezen hulp op het andere forum deel, zie aangehaalde link, niet ter zake doen.
    Groet Henk
  2. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Dan is je bank gewoon krom...
  3. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    Brutus heeft gelijk
    of je hebt de manual niet gelezen hoe je de bank moet opstellen.
    het is niet dat het een masief blok ijzer is dat als je het neer zet ook recht blijft .
    zelfs bij een emco unimat staat duidelijk in de handleiding hoe je de bank moet opstellen
    toch maar eens lezen
  4. Peter58
    Peter58 Vriend van modelbouwforum.nl
    4 nov 2019
    Vrouwenparochie
    Dat heb ik gedaan, ding staat aan beide zeide vast op mn tafel (zoals in de beschrijving stond ), denk niet dat ie krom is.
    Wel heb ik ondekt dat de konis van mn boorkop speling had aan het end en dus niet goed aansloot.
    Inmiddels een andere mc2 op mn boorkop gezet, de heeft geen speling.
    Na mijn vakantie ga ik er mee verder stoeien, ook maar een andere 3 klauw bestellen.
    Grt peter
  5. Peter58
    4 nov 2019
    Vrouwenparochie
    @Stoompomp
    Ik had het eerst hier neer gezet, ik wist niet waar ik het plaatsen moest. Iemand zei dat ik dat beter bij de stoom kant kon zetten, dus dat gedaan. Eigelijk kan dat idd wel weg, dus niet exspres gedaan :oops:
    Grt peter.
    Laatst bewerkt: 12 jun 2021
    AHoogendijk vindt dit leuk.
  6. Stoompomp
    Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Bedankt voor je reactie.
    Maar nu komen de vragen, ik ga er even niet van uit, dat je draaibank van de tafel is gevallen.
    Je schrijft:
    Vraag 1: Heb je dit gemeten over een as ingespannen tussen de klauwplaat en het losse center?
    Vraag 2: Heb je speling op de zijgeleiding van het beitelsupport, speling bij naar links- of rechts bewegen?
    Vraag 3: Heb jij weleens de de vaste centers in de hoofdas en in de losse kop gezet en deze tegen elkaar gezet?
    Dit laatste voor een eventuele uitlijningsfout.
    Laat van je horen. Groet, Henk.
  7. Peter58
    4 nov 2019
    Vrouwenparochie
    @Stoompomp
    Ik heb een as (uit een printer, mooi recht en glad) tussen de 2 vaste centers gehad en hem daar op uitgemeten, en bijgesteld.
    Bij het verplaatsen van de klok hou ik het wiel van het support vast bij de as, om draaien te voorkomen.
    Zo ook tussen klauwplaat en center geklokt en bij gesteld.
    Maar op beide geen succes er mee, ook niet toen ik de vaste centers tegen elkaar aan zetten punten te gelijk. Wat me daar opviel was dat de vaste center van het support iets lager staat. Wat ik nu heb gedaan om het goed te krijgen is de centerboor op het oog (timmermansoog) in het midden te zetten, en dat werkt wel.
    Heel vreemd maar het werkt.
    grt Peter
  8. Henk Freubelaer
    Henk Freubelaer
    8 dec 2020
    N B
    Hallo Peter,
    Ik heb zelf ook een HBM draaibankje en ook bij die van mij was de drie klauw niet perfect centrisch.
    En wat ik nog van mijn school opleiding weet, drie klauwen zijn dat vrijwel nooit.
    Dit is ook geen probleem, met een drie klauw kun je snel inspannen en je haalt je werkstuk er pas uit als het klaar is.
    Ik gebruik mijn drie klauw dan ook voor grof of snel werk.
    Word je werkstuk dusdanig ingewikkeld dat je het een keer om moet draaien dan kom je toch uit op een vier klauw.
    Met een vier klauw kan je je werkstuk tot op duizendsten uitklokken en centreren of zelfs excentrisch draaien.
    Wat ik ook wel gebruik voor heel klein werk is een spantang.
    En met een goede spantang kan je je werkstuk ook omdraaien en blijft het centrisch.
    Als het goed is zit er ook in jouw spindel een MC2 conus als je de klauwplaat er af haalt.
    Uitklokken in vier klauw, ik gebruik eigenlijk mijn drie klauw alleen nog maar voor ruw of snel werk.
    En mijn spantang.
    Disclaimer.
    Ik zeg niet dat mijn manier de beste is maar zo heb ik het ooit geleerd en het werkt prima voor mij.
    En ik heb altijd interesse om te horen hoe anderen het doen, ik ben nog steeds niet te oud om te leren :jan::D
  9. Peter58
    4 nov 2019
    Vrouwenparochie
    Dank je henk voor de tip, ga daar eens naar kijken, spantangen gebruik ik ook voor mijn proxxon 270 frase.
    Dat werkt idd erg goed.
    Een vierklauw lijkt me ook wel wat.
    Grt peter
    Henk Freubelaer vindt dit leuk.
  10. Henk Freubelaer
    Henk Freubelaer
    8 dec 2020
    N B
    De vier klauw heb ik toen gelijk bij de draaibank besteld.
    De spantang heb ik op Ali gekocht en ik gebruik hem ook voor mijn freesbankje.
    Hij was volgens mij nog geen 23 euro en de kwaliteit is verrassend goed.
    Voor heel fijn en klein werk is het een geweldige oplossing.
    Je hebt geen klauwplaat waar je bijtel tegenaan kan lopen waardoor je heel kort kan inspannen.
    hiermee heb ik ook de periscopen van de Bowfin gedraaid, die waren veel te dun om in een keer te draaien.
  11. horsepower
    horsepower
    29 mei 2008
    Stoompomp en Henk Freubelaer vinden dit leuk.
  12. verfbrander
    verfbrander
    23 dec 2005
    Gouda
    Deze afstelling is heeeel belangrijk.
    Dit is de manier om (regelmatig) te kontroleren, afstellen.
  13. Peter58
    4 nov 2019
    Vrouwenparochie
    Vandaag mn spantanghouder met bekken binnen, dat werkt echt mooi :thumbsup:
    Grt peter
    Henk Freubelaer en willum vinden dit leuk.
  14. Macrabbit
    16 mei 2010
    Julianadorp
    Dit is perfect voor op de draaibank. De drieklauw er af en de MT3 in de spindel. Het enige nadeel is dat je geen doorlopend gat meer in de spindel hebt. Je kunt dus in principe alleen korte stukken inspannen. Ik ben ook van plan een dergelijke chuck aan te schaffen. Misschien is het mogelijk om het MT3 gedeelte te doorboren met bijvoorbeeld een 12 mm boor? Iemand dit al eens gedaan?
  15. Stoompomp
    Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
  16. Macrabbit
    16 mei 2010
    Julianadorp
    Bedankt Stoompomp. Uiteraard weet ik dat het uiteinde van de MT3 chuck een gat heeft met M12 draad erin. Echter loopt volgens mij dit gat niet door en door. Zou graag horen dat ik geen gelijk heb.:). In dat geval bestel ik hem morgen, wat heet, vanavond nog. Nu zie ik dat op deze chuck MK3 M12 staat. Mogelijk toch een andere uitvoering dan die ik gezien heb? ( MT3 M12)
  17. Peter58
    4 nov 2019
    Vrouwenparochie
    Dat gat loopt door, dus bestel hem maar. Mooi stuk gereedschap :)
    Grt peter
  18. Macrabbit
    16 mei 2010
    Julianadorp
    Hallo Peter, niet dat ik je niet geloof, maar degene die ik heb gezien had geen doorlopend gat. Ik weet dat ik achterdochtig ben, maar zou je een foto kunnen maken van het doorlopende gat? Gewoon om me zelf gerust te stellen dat ik geen kat in de zak koop. Deze op de foto komt bij HBM vandaan toch?
  19. Stoompomp
    Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Klopt de foto is van HBM, zie het watermerk.
  20. Henk Freubelaer
    Henk Freubelaer
    8 dec 2020
    N B
    Ik heb dezelfde chuck, alleen die van mij komt van Ali.
    Volgens mij komen ze bij dezelfde fabriek vandaan :D
    Ik zit er zelfs aan te denken om een tweede aan te schaffen.
    Ik gebruik deze namelijk ook in mijn freesbankje en nu moet ik hem telkens wisselen.
    Daar is trouwens dat gat met M12 voor, hierin zit de bout die de chuck in de spindel trekt en vast houd.
    En bij mij is die bout ook best wel lang.
    En het m12 gat loopt geheel door.
    Daardoor kon ik ook de periscopen voor mijn boot draaien, die zijn echt langer dan de chuck.
    Zelfs langer dan de spindel van de draaibank :p
    Laatst bewerkt: 17 jul 2021
