Ik ben wel jaloers op dat spuitwerk!
en ik maar rommelen met een paar spuitbussen......![]()
Thx !
Wie appelen vaart .... enzo.
Schitterende romp zeg! Aan de muur een plaatje, in het water gelukkig toch te zien door de zeilen....
Dan is een stuk water/vijver, afgesloten voor 1:1 boten te prefereren, al zul je daar van tijd tot tijd ook een ketting of staalkabel doorheen moeten halen om het 'Grünzeug' los te werken en op te ruimen.Vandaag een wedstrijd met de Rg 65, totaal verpest door waterplanten.
Aanvankelijk ging het nog wel, maar met de komst van vele 1:1 motor- en zeilboten werden stukken plant over de baan verdeeld.
mocht het niet lukken met het vinden van een rubber profieltje: misschien is het een idee om wat flexibel blijvende kit te gebruiken? dus rupsje leggen, beetje afwerken waar nodig. hier en daar een afstandsklosje leggen, luik erop dat aangetrokken wordt zover als goed is door de magneten maar niet te veer door de klosjes. Na uitdrogen zijn de delen perfect op elkaar afgestemd en sluit het goed nadat je de klosjes weg hebt gehaald. Wel aan het luik een of ander folie of bakpapier aanbrengen zodat de kit niet aan het luik gaat hechten.
Lijkt me een eenvoudige manier om de beide zijde perfect op elkaar te laten passen op elke plek rondom. Maar in tekst lijkt het nu best ingewikkeld als ik het zo terug lees.
Met signaalverlies bedoel je even een dip in de accuspanning?Heb ik ook gehad.
Echter, bij (kort durend) signaalverlies tijdens het varen, ging de schakelaar op de uitstand.
Let er dus op dat de schakelaar die je wilt gebruiken bij signaalverlies aan blijft.
Als die al bestaan….
Ja. En dan? Dan moet je daarna toch alles waterdicht afsluiten?Jan.
Ik gebruik helemaal geen schakelaars meer.
Steek eenvoudig de stekkerverbinding in elkaar voor het varen.
