Bouwverslag Smit Hunter(offshore uitvoering)
Discussie in 'Werkschepen' gestart door Ronaldp, 18 okt 2006.
  1. Ronaldp
    Ronaldp
    2 mrt 2006
    Maassluis
    Draden/ketting dreg gemaakt.
    Komt achter tegen sb schoorsteen te hangen.
    Mvg Ronald
    MarcT vindt dit leuk.
  2. Ronaldp
    Ronaldp
    2 mrt 2006
    Maassluis
    Heb Mickey.
    Maar wat zouden jullie doen.
    Maken met decal of afdrukken op sticker papier?
    Mvg ronald
    MarcT en RenéH vinden dit leuk.
  3. Broeckx Ronny
    Broeckx Ronny
    28 sep 2008
    Hulshout Belgie
    Afdrukken op decal , mooier dan op stickerpapier .
    Groetjes
    Ronny
  4. Ronaldp
    Ronaldp
    2 mrt 2006
    Maassluis
    Ben met de navigatie verlichting(led) bezig.
    Er komen 4 groepen van verlichting.Gemiddeld 4 a 5 ledjes per groep
    Zetten jullie er ook nog zekeringen tussen?
    Mvg Ronald
  5. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Ronald, Bij ledjes loopt zo weinig stroom dat een zekering niet nodig is. Als ik het goed heb wordt er in de beschrijving van de CTI multiswitch ps4a geadviseerd om een zekering van 3 Amp. Op te nemen. En dat is wel handig voor het geval je eens sluiting mocht maken in de bedrading. Ik heb alleen maar een 10 A zekering in de plus die van de accu komt. Een keer opgeblazen omdat ik een brushless motor ging testen die op 12 Volt meer dan 10 A trok. Smit Finland ging even heel hard, maar toen deed geen van de twee motoren het meer. Met het gevolg dat de boot wegdreef onder een fontein door. Gelukkig viel de schade mee. Gr. Klaas.
    Ronaldp en Herby63 vinden dit leuk.
  6. Ronaldp
    Ronaldp
    2 mrt 2006
    Maassluis
    Eerste lucht rooster gemaakt in de schoorsteen.
    Ziet er best wel echt uit.
    Laatst bewerkt: 2 jul 2021
    RenéH en Peter58 vinden dit leuk.
  7. Roelof_l
    Roelof_l
    30 jun 2015
    Hendrik-Ido-Ambacht
    Hoe heb je dit rooster gemaakt Ronald? Ik moet binnenkort op de Rotterdam ook dit soort roosters gaan maken. Nu twijfel ik of ik losse strookjes ga gebruiken of dat ik inkepingen in een styreenplaatje ga maken.
    Deze ziet er goed uit.
    Groeten Roelof
  8. Ronaldp
    Ronaldp
    2 mrt 2006
    Maassluis
    Roelof
    Heb deze gebruikt.
    Is 1mm dik
    De latjes zitten om de 0.75mm
    Denk alleen dat ik volgende keer een iets groter spacing neem.
    Heb een omlijsting gemaakt van 1mm hoeklijn.
    En 1x heel licht met zwart gespoten.Dan krijg beter dr lamellen te zien.
    Bovenstaande heb ik als tip gekregen van martin'70.
    Zie mij pagina 19
    Mvg ronald
    RenéH vindt dit leuk.
  9. Roelof_l
    Roelof_l
    30 jun 2015
    Hendrik-Ido-Ambacht
    Dank je wel Ronald. Ik ga eerst een poging wagen met losse stroken. Ik al een plaat van dit spul, alleen zonder groeven.
    Mocht dat niet zo goed bevallen kan ik naar deze sheets kijken.
    Het ziet er heel goed uit.
    Groeten Roelof
  10. Roel van Essen
    Roel van Essen Forum veteraan
    13 jul 2002
    Betuwe
    Decal. Veel mooier.
    Zorg wel dat je het plaatje met hoog DPI afdrukt.
    Plaatsen op hoogglans verf om 'silvering' (luchtbelletjes onder de decal) te voorkomen.
    Na het plaatsen goed laten drogen en aflakken met blanke lak die dezelfde glans heeft als de witte verf.
    Ik neem aan dat je daar satin voor hebt gebruikt.
  11. RenéH
    RenéH
    29 mrt 2020
    Schoonhoven zuid holland
    Hoe gaat het met de hobby Ronald?
    Vaart de hunter al ?
    Groetjes Rene.
  12. Ronaldp
    Ronaldp
    2 mrt 2006
    Maassluis
    Ligt even stil.
    Druk met andere dingen gehad.
    Nu het weer slechter wordt.
    Gaan we verder bouwen.
    Wel een airbrush gekocht.
    Ga daar eerst me oefen.
    Mvg ronald
  13. RenéH
    RenéH
    29 mrt 2020
    Veel plezier met het bouwen straks.
    En veel succes met airbrush.
    Groetjes Rene
  14. Frank 4708
    Frank 4708
    9 apr 2020
    Almere
    Hallo Ronald, de omlijsting is mooi geworden! Hoe heb je de afgeronde hoeken van de ramen gemaakt? Is dit ook met latjes gedaan en daarna rond gevijld?
    En kan je vertellen hoe je de rand om de ronde patrijspoort hebt gemaakt?
    Groeten Frank
    Laatst bewerkt: 11 okt 2021
  15. Ronaldp
    Ronaldp
    2 mrt 2006
    Maassluis
    De omlijsting heb ik gemaakt van hoeklijn.
    Heb eerst van en latje een mal gemaakt. Ter grote van het patrijspoort.
    Hier heb ik hoeklijn van abs om heen gebogen.
    De twee eind einden van het hoeklijn aan elkaar gelijmd.
    Hier na de omlijsting in patrijspoort gelijmd.
    Mvg ronald
  16. Frank 4708
    Frank 4708
    9 apr 2020
    Almere
    Bedankt voor de info! Zeer netjes geworden. Het maakt een model vaak net wat mooier vind ik en mogelijk ga ik het ook toepassen.
    Groet, Frank
  17. RenéH
    RenéH
    29 mrt 2020
    Heb je de hoeklijn nog een beetje warm gemaakt voor het buigen Ronald?
    Groetjes Rene
  18. Ronaldp
    Ronaldp
    2 mrt 2006
    Maassluis
    Nee...heb ik niet verwarmd.
    Alleen na het buigen.De buitenkant voor zien van een inkeping.
    Mvg ronald
  19. Ronaldp
    Ronaldp
    2 mrt 2006
    Maassluis
    Ben me aan het inlezen over 3d printers.
    Hier op het forum is er jammer genoeg geen apart topic over.
    Kijk naar een Elegoo Mars 2 PRO printer.
    Wil bv patrijs poorten...ontluchtingen...deuren ...luiken...en winchen printen.
    Welke tekenen software is daar het beste voor geschikt?
    En is er een site waar je al complete tekening vanaf kan halen om standaard dingen te printen?
    mvg Ronald
  20. Herby63
    Herby63
    6 aug 2009
    Brugge
