Hallo, Tijdens varen deze namiddag is plots de koppeling tussen motor en schroef gebroken van mijn Fairplay IV. Rubberen ring van diameter 20mm met 8 "tanden" in. Weet iemand soms of je dit nog ergens kan kopen of een andere oplossing? Het is nogal een oude modelboot dus ik vrees dat ik een alternatief zal moeten zoeken...
Hallo tom. Heb toevallig nog zo een koppeling ze zijn tevens van robbe maar die is er niet meer. En misschien kan je kijken bij toemen en of modelbouwshop nederland. Weet niet hoeveel speling je hebt tussen de koppeling en de as dat zal die maat zijn van die ring. Heb er toevallig nog 1 liggen die ik niet gebruik Hoor het wel van je Groetjes Leo
Is het deze? Gr. Klaas. https://quartel.nl/product/robbe-powergrip-koppeling-4mm-5mm-ro1446/ https://www.rc-point.nl/rc-boten-sc...e-rubber-flex-18-1st-envelop/a-74160-10000257
Dat is inderdaad wat ik zoek! Ik ga er enkele bestellen. Bedankt iedereen, ik had het anders nooit gevonden!
Als het rubber niet te zeer verhard is, zou je de scheur ook kunnen verlijmen met een drup secondelijm en er (met de koppeling op z'n plaats) een stuk krimpkous omheen te zetten dan nét langer is dan het rubber deel. Nadeel is dat je de dempende werking grotendeels kwijt bent, dus als de uitlijning niet 100% is zou je een lawaaiige aandrijving kunnen krijgen (ook niet goed voor je lagers)... Groeten, Jan.
