scheepsbouw
op zich dan wel een beetje vreemd dat de grootste wielen aan de voorkant moeten. je zou denken het meeste gewicht zit aan de achterkant? heeft met richten van doen?
Omdat het dek rond liep (aan de buitenzijde ligt het lager dan in het midden) zijn de voorste wielen van het geschut iets groter. Wanneer de wagen zover mogelijk naar voren gereden was lag de loop van het kanon in de juiste positie. Met een stelwig achterop kon dan de loop nog omhoog of verder omlaag gezet worden.
lekker bezig aan de boeg, aan de achterzijde een paar instekers gebruikt.
Zo te zien zit hje huidgang veel te hoog bij je spiegel. Deze eerste huidgang is van het grootste belang dat deze juist geplaats is. Echt raadzaam dit eerst goed na te kijken en ik hoop dat je nog niet verder bent gegaan.
Ik zie ook duidelijk een knik.
Ik geef even een afbeelding mee van mijn eerste huidgang.
de vorige foto's laten idd de kant zien die te 'haaks' gaat, moet nog aangepast. de andere zijde gaat geleidelijker, hopelijk is te zien dat de lat op het voorlaatste spant wel op de lijntjes zit. die laat ik zo zitten.
Mooie kleur.. Maar ben je niet erg vroeg aan het kleuren geslagen:) er moet nogal wat houtwerk aangebracht worden en de kans op beschadigingen ligt op de loer lijkt me.
mijn argument is als ik verf mors op kaal hout heb ik een probleem, op behandeld hout is dit minder erg.;). verder ben ik erachter gekomen dat het wit onder de waterlijn eigenlijk geen verf is maar loodplaten. komt er bij mij niet op omdat ik het niet mooi vindt en om het echt te maken zouden het dan plaatjes moeten zijn. gaat hem niet worden.:bier:
Bij de 7P is het een mengsel van Harpuis geweest. En of het slim is zoals Stehpan beschrijft kom je snel genoeg achter.
wat ik erover kon vinden; boven de waterlijn werd harpuis toegepast( is nog steeds te koop), onder de waterlijn een mengsel met o.a. loodwit , dubbele beplanking of loodplaten.
misschien een tip om de geschutspoorten op de juiste plaats te krijgen, ik teken aan de binnenzijde af waar het gat moet komen en boor een gaatje in het midden. met een malletje en een spijkertje in het geboorde gat kun je de omtrek aftekenen.
het horizontale stukje aan de mal moet ervoor zorgen dat het gat ook horizontaal zit.
