Precies. Ergens in de romp en klaar.
Wat voor model je ook hebt, je hebt toch altijd toegang tot een bepaalde ruimte zonder het model te hoeven ontmantelen ? plak daar zo een dyna labeltje in en klaar ben je.
Maar er is nog een optie ...
Is geen sneer ramses. Er is al een draadje in het algemeen topic van uch pagina's. Daar zitten ook veel moeilijk denkers..
Pardon?!?
Ik geef aan dat ik dat dus niet wil op mijn schaalmodel, gewoon ergens opplakken...
Blijkbaar kunnen jullie je dat niet voorstellen, geen probleem, iedereen bouwt anders.
Daarna worden er verschillende creatieve oplossingen door verschillende personen geopperd, hoezo wordt hier niet in oplossingen gedacht?!
Ik snap jouw sneer niet goed, weinig zinnige bijdrage... maar je bent het kwijt...
Kunnen we weer verder waar het topic over ging.
Groeten, Ramses
Dat dus.Ik heb een kist waarbij er twee luikjes zijn, beiden met meerdere inbusboutjes.. handig? Nee, want elke accu-wissel betekent schroeven, maar zo is de kist ontworpen en het werkt prima, maar niet toegankelijk volgens de regels dus.. vandaar bij die kist op het dashboard in de cockpit, kun je door de ruitjes heen zien. Maar dat is bij een schaal kist ook niet wenselijk, die plek. Ik vind in de plek in de roeren ook vernuftig, is volgens de regels en je ziet het niet. Of men het kan vinden is een tweede, maar daar wordt gelukkig niet over gerept..
I, maar ik weet niet hoe (eventuele) handhaving daarmee omgaat.
Dat theoretische geneuzel met die schroefjes/boutjes....
Begrijp me niet verkeerd, jullie bedoelingen zijn goed.
Maar ik denk dat de geest van de wet is dat een boa niet een halve kist moet slopen om het nummer te kunnen zien.
Als ze komen controleren ben je er zelf bij. Mocht je even 2 schroefjes los moeten draaien om het nummer te laten zien, dan moet je wel een hele zeikerige boa zijn om daar een boete voor uit te delen.
Mocht de kist buiten bereik ergens crashen, dan puilt het nummer wel uit de ingewanden....
Mis ik iets?
Straks mag je er ook nog bijzetten of de piloot gevaccineerd is of niet.
Alsof hij weet hoe het precies zit
Dat het je stoort is puur een probleem tussen je oren.
En als jou het nummer stoort op jouw schaalkist, waarom heb je dan geen schaal service luiken?
