Een setje spaakwielen gemaakt. Nu geduldig afwachten op het bestelde tissue. Brexit is n wel merkbaar. Wacht nu bijna een maand en nog zicht op de levering. De wielen zorgen nu voor een perfect gebalanceerd model.
ow, ik dacht dat ik al lang moest wachten.. Ik heb zojuist invoerrechten betaald op een pakketje besteld op 26-8-2021.. Het allerergste is ook nog dat je het niet meer traceren kunt, als het in Engeland internationaal verwerkt is houdt de track and trace op.. Sterkte dan maar.. p.s. Geweldig die spaakwielen trouwens..
. Ik denk dat je geluk moet hebben?! Ik had op 29 juli tissue en kleindelen bij de Vintage Model Co. in de UK besteld, en precies een week later (5 augustus) werd het bezorgd. Fraai model, mooi die details van het frame Groeten, Ramses .
Het is wel verbazend dat de eerdere bestellingen, van dit jaar, wel binnen een week werden afgeleverd. Mogelijk waren de Engelsen zelf vergeten dat er zoiets als een brexit bestaat en daar nu pas achter zijn gekomen. De shop, waar ik altijd bestel, balen zelf enorm. Klanten haken af. Ik moet bekennen dat ik helemaal weg ben van jouw swallow. Staat nog op mijn verlanglijstje om deze te bouwen en dan te voorzien van een mini EDF. Heb zelf ééntje geprint van 20mm met 25 gram stuwdruk.
Als het corona gebeuren achter de rug is, dan is er wel iets meer mogelijk in de vorm van; Nederlanders gaan naar de Nats en kunnen spullen verkrijgen en de Engelsen komen hierheen en nemen gerust wat mee.
Ik heb getracht om adviezen voor pre shrinking op te volgen maar ik mis hier waarschijnlijk de ervaring voor. Heb gekozen om de ouderwetse wijze toe te passen en het resultaat is tot nu toe naar tevredenheid. Tissue is strak gespannen door het nat te sproeien met fijne druppeltjes vloeistof. Volgende stap is verdunde spanlak opbrengen. Uiteraard worden de roeren tegen krom trekken op de bouwplank vastgezet(verhoogd om de onderzijde ook goed te laten door luchten). Enkele tipgevers herkennen de eerdere gegeven adviezen, mijn dank hiervoor.
Gaat mooi op deze manier. De spanlak kun je drupje wonderolie in doen. Dan krimpt het niet meer of althans minder. Je hebt de krimpkracht van de lak niet nodig wel het vermogen dat je de tissue dicht sealt. Zijn van die kleine dingen om rekening mee te houden. De constructie kan op een bepaald moment maar zo veel hebben en t tissue ook.
Dat is een mooie tip. Spannen wil ik juist voorkomen en dat kan dus met wonderolie? Ik kreeg op Facebook een tip om het tissue met bananenolie te behandelen. Nog nooit van gehoord.
Bananenolie is nog beter maar nagenoeg onmogelijk om aan te komen. In de UK werd t nog wel s verkocht maar mocht dan weer niet verscheept worden naar t vaste land. Beetje wonderolie in je spanlak haalt de krimp eruit idd. Maar dan even beetje lak in en apart flesje doen en dan pas druppel of 2 olie erbij. Niet je hele voorraad doen.
Nog even een extra vraag voor ik hier aan begin. Wel of niet verdunnen? Standaard gebruik ik thinner. Ik heb spanlak van Aeronaut en die bevalt mij uitstekend maar is standaard vrij dik.
Mooi, en nu aan het werk. Resultaat zal binnenkort worden getoond. Ik kruis mijn vingers op een goede afloop.
ik vind het er nu al geweldig uitzien, net een vleermuis. Ik hoop dat het mooi recht blijft . Beter een paar goed verdunde lagen, dan 1 dikke, en volgens mij is banane-olie ook een soort wonderolie..
Ik heb je adviezen opgevolgd Bernard en ook nog de trucjes toegepast die Henk mij heeft geleerd. Nu komt het zenuwslopende deel. Laten drogen en de tijd ervoor nemen. Je ziet de natte vlek op het richtingsroer nog die nu langzaam aan het wegtrekken is. Het trek ongelooflijk mooi strak.
Ik ben niet 100% tevreden over het huidige resultaat. De gehele unit weegt nu 6 gram. Misschien moet ik er nog een gram of twee aan toevoegen om toch de 100% gevoelens te verkrijgen. Recht is alles wel maar ik zie een paar kleine oneffenheden aan de achterkant van het hoogteroer. Even laten rusten en beginnen met het bespannen van de vleugels. Daarna bezien of ik nog iets ga doen aan het hoogteroer.
Bekleden blijft het lastigste deel van het hele bouwproces. Ik ken dat! Dan heb je een mooi, bijna perfect frame afgeleverd, en dan krijg je bij het bekleden rimpels en oneffenheden. De enige manier om dat weg te werken is met meer lagen spanlak, en tussendoor schuren met korrel 600, maar bij deze lichte zaalmodellen geeft dat een onacceptabele gewichtstoename.
Ik zou eerst kijken hoe het vliegt en daar dan naar handelen. Misschien moet je het zelfs groter maken wie weet..
Heb het hoogte roer alweer gestript. Ga een paar kleine aanpassingen doorvoeren. De scherpe binnen hoeken ga ik voorzien van kleine driehoekjes en hiermee zou je minder spanning op het tissue moeten kunnen bewerkstelligen. Is een gedachtengang en de praktijk zal het moeten bevestigen.
