Bison - Oslo motoren
Discussie in 'Algemeen scheepsbouw' gestart door tom 2013, 18 sep 2021.
  1. tom 2013
    tom 2013
    12 apr 2013
    Hallo,
    Ik heb deze boot van familie gekregen maar alle motoren ontbreken :(.
    Is er soms toevallig iemand die hier bouwplannen of foto's heeft van hoe het er binnenin uitziet?
    Op internet kan je genoeg motoren vinden maar waarom kan je zo moeilijk een steun vinden om deze in te plaatsen:confused:?
    Vooraan zit er ook een gat waar normaal de boegschroef zit, nu weet ik niet of daar origineel ook een motor zat of dat gat daar per ongeluk is gekomen?
    Binnenkant:
    Groeten,
    Tom
  2. Marc w
    Marc w
    10 feb 2013
    Turnhout belgie
    herinneringen roepen deze beelden wel op.Is al even geleden dat ik die in mijn bezit heb gehad.
    Plans had ik nog bewaard en zonet net even opengedaan maar daar staat niets op, net als in de tekst geen vermeldingen.
    Zie wel dat er schroeven van 60 mm onder zitten, zal dus zeker een wel 2x een 700 geweest zijn.
    Maakt eigenlijk niet veel uit , de regel is dat motor zelfde diameter als schroef moet hebben tenzij je brushless gaat maar voor een sleper vind ik dat persoonlijk er wat over.
  3. tom 2013
    tom 2013
    12 apr 2013
  4. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Laatst bewerkt: 19 sep 2021
    Herby63 vindt dit leuk.
  5. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Had gisteren al een heel verhaal over de Bühler geschreven, maar zag bij het ophalen van de link dat de motor inmiddels is uitverkocht. Heel jammer, want de kwaliteit is uitstekend. Wat ik ook bij het verhaal had gezet is om dubbele kruiskoppelingen te gebruiken. Dat is minder kritisch met uitlijnen en loop geruisloos. Let wel op de asdiameters voor de goede maat. Vind het een mooi sleepboot. Met 2 motoren die je apart regelt heb je geen boegschroef nodig. Zou desnoods een buis in de gaten zetten met daarin een nepschroefje. Schroefassen kun je goed smeren met uierzalf. Borgmoer voor de schroef en aan de binnenkant een stelring op de as. Zo instellen dat de as nog net soepel draait. Dan heb je een goede afdichting. Zelf heb ik tussen askoker en borgmoer voor de schroef een passende rubberring gezet. Rubber en water smeert goed en het dicht net iets beter af. Succes met de restauratie! En heb je nog wat afmetingen van het schip? Lengte, breedte, diepgang en gewicht? Gr. Klaas.
  6. Stoompomp
    Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
  7. tom 2013
    tom 2013
    12 apr 2013
    Het is vrij groot, zal moeilijk worden om nog ergens een plaatsje in huis te vinden om het op te bergen:D. Afmetingen zijn ongeveer 30x120x70cm diepgang 13cm denk ik.
    Het gat van de boegschroef zal ik waarschijnlijk dicht maken. Dan heb ik ook nog een pomp nodig want er zijn brandslangen voorzien om water te kunnen spuiten.
  8. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Dat is een flink schip Tom. Ben je er al uit wat motoren betreft? Neem langzaamlopers, de reden heb ik al genoemd.
    Deze pomp (zie link) heb ik in mijn Smit Finland gebouwd. Schakel aan en uit met een schakelaar bediend door een kleine servo.
    Pomp ligt achter de accu. Servo en schakelaar zie je ook. Waterinlaat gemaakt van 2 aan elkaar gesoldeerde Franse fietsventielen. Gr. Klaas.
    https://www.winparts.nl/ruiten-toeb...qn8jB8mBi9ELIn0El9-s0ukVlK8FdRXhoCXk8QAvD_BwE
  9. tom 2013
    tom 2013
    12 apr 2013
  10. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Pompt ook goed, kijk maar. Gr. Klaas.
  11. Juki
    Juki
    16 okt 2021
    Voorthuizen
    Buhler is nog te koopbij spierings
  12. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
  13. Juki
    Juki
    16 okt 2021
    Voorthuizen
  14. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    De mijne heb ik jaren geleden bij Hobbieplaza gekocht. Toen had ik er één voor 15 Euro + porto. Later nog eens 2 gekocht voor 30 Euro, die franco werden geleverd. Ben er zeer content mee. Lopen geruisloos en zijn zuinig in het gebruik. Mijn oudste en jongste scheepje omgebouwd op brushless. Verder is de nieuwbouw 5 jaar geleden gestaakt. Gr. Klaas.
  15. Juki
    Juki
    16 okt 2021
    Voorthuizen
    Ik heb er nog 2 besteld ,je weet nooit haha
  16. RC-POINT
    RC-POINT
    18 jan 2022
    Beugen
    k-k en Gerrit-Jan vinden dit leuk.
  17. Herby63
    Herby63
    6 aug 2009
    Brugge
    Als @k-k ze maar niet allemaal opkoopt. :rofl:
    Marc w vindt dit leuk.
  18. Juki
    Juki
    16 okt 2021
    Voorthuizen
    Bij spierings de helft goedkoper
  19. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Juki, Deze motoren zijn anders dan die jij hebt. Staan eigenlijk in het verkeerde topic. Zijn geen Bison Oslo, maar Bühler Zon03. Heb er 3 van in gebruik en Herby hoeft zich geen zorgen te maken. Ondanks dat ik een fan van deze motoren ben zal ik er geen meer kopen. Die van mij zijn van plan om mij te overleven! Gr. Klaas.
    Marc w, Herby63 en Gerrit-Jan vinden dit leuk.
  20. tom 2013
    tom 2013
    12 apr 2013
