scheepsbouw
het b-dek beplankt met uitzondering van de ruimte rond spant 5-6-7. een laagje lak voor bescherming.
dit zou de engelse uitvoering zijn, de hollandse had een rechte onderzijde van het rolpaard.
De Engelsen hadden dan weer normaal geen volle bodemplaat. Dus continentale bodem met Engelse zijkanten, daar weet zu Montfeld vast geen raad mee, Maar wij draaien daar onze hand niet voor om. :)
Wiki
De vergissing is met de tijdsperiode gemaakt. Ik zie dat ook met tuigen van deze paarden. De bovenste werd met dezelfde takels in of uitgereden.
bij de 7p bouwdoos zitten oogpennen met twee pootjes, weet iemand een trucje hoe je die met fatsoen in een gaatje krijgt?
Toch zeker bij de kanonnen is het hout waar de pen in moet vrij dun dus kun je geen groot gat boren. Ben bezig geweest met een
punttang zodat er wel enige pennen op hun plek zitten maar het werkt niet lekker.:(
Walter, je kunt ook een van de twee pootjes afknippen, het oogje modificeren met een punt tangetje en dan gaat het ook als een tierelier :):)
Succes,
Gr Koos
Zo lang je aan de romp werkt zou ik de kanonnen ff opbergen, dan kan er ook niets kapot gaan ;)
Het idee dat de kanonnen vuurklaar moeten staan zie ik zowiezo niet
Op deze opmerking is natuurlijk maar een antwoord Walter, jij bent de bouwer dus de kapitein, en je maakt je schip zoals jij haar mooi vind. Mijn vraag was zeker niet bedoeld om je iets op te dringen :):)
De romp ziet er mooi uit Walter, maarre zouden de kanonslopen nog iets verder naar buiten komen? zo brand het mondingsvuur de poorten weg:rolleyes::rolleyes:
In principe maakt het eigenlijk helemaal niet uit hoe ver de kanonnen door de luiken steken, de meeste bouwers van modelschepen laten het geschut zien terwijl dit volledig is uitgereden, maar dat hoeft dus niet. Dit werd tenslotte alleen gedaan tijdens het gebruik wanneer ze gereed waren om te vuren. M.a.w. zoals Walter het heeft gedaan kan het ook, het is maar net wat je zelf mooier vind ;)
