E36
Discussie in 'Vrije vlucht' gestart door treat, 21 dec 2015.
  1. wie1963
    wie1963 PH-SAM
    3 jun 2019
    Ridderkerk
    Bijgevoegde bestanden:
    crins vindt dit leuk.
  2. BBruins
    BBruins
    20 dec 2014
    Den Haag
    Ik zou wellicht nog wat webbing in de middenpanelen op de hoofdligger aanbrengen.
  3. wie1963
    wie1963 PH-SAM
    3 jun 2019
    Ridderkerk
    Ga ik zeker doen Bedankt voor de tip,
  4. Rick NL
    Rick NL PH-SAM
    18 apr 2008
    Gouda
    De carbon romp buis in de bankschroef doet me griezelen.
    Hopelijk zit er iets verends tussen, anders is splijten heel snel gebeurd.
  5. gvwezel
    gvwezel
    2 sep 2010
    Doornenburg
    even vraag eigenlijk denk ik dat het een nieuw draadtje moet worden ,maar sind een week ben ik in bezit ook voor een lasersnijder maar welk programme gebruiken jullie om dingen te tekenen zodat het ook klopt .
    want tekeningen inlezen als png leverd verkeerde maatvoering op.
  6. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Als het maar een cad programma is dat een DXF kan maken.
  7. wie1963
    wie1963 PH-SAM
    3 jun 2019
    Ridderkerk
    Rick, komt goed, hij zit heel losjes aangedraaid maar je heb hellemaal gelijk ik moet dit maar niet meer doen.
    Gr Jan
  8. BBruins
    BBruins
    20 dec 2014
    Den Haag
    Fusion 360 is een heel gebruiksvriendelijk CAD programma dat voor de hobby-ist gratis is.
    gvwezel vindt dit leuk.
  9. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Gelijk een vraagje heb je bij fusion de lijnen goed aan elkaar.
    Met Rhino naar cad dxf gaat de laser all over the place en zijn het geen gesloten spanten of ribben meer.
  10. BBruins
    BBruins
    20 dec 2014
    Den Haag
    Ik denk niet dat ik helemaal begrijp wat je bedoeld...
  11. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    bedoel dat ik niet altijd de lijnen gekoppeld heb dus onderbroken.
  12. BBruins
    BBruins
    20 dec 2014
    Den Haag
    Ah op die manier.
    Ik heb de lijnen doorlopend, maar heb dan ook een soort vacuumbed onder mijn laser dus alles blijft netjes liggen.
    Het punt dat je aanhaalt dat de laser all over the place gaat is ingesteld in de software van mijn laser. Wat ik ooit eens begreep is de gedachte er achter dat hout warm wordt, en als je dan continue op de zelfde plek door gaat de boel krom trekt of verbrand.
    Soms dan teken ik onderbroken om te voorkomen dat onderdelen doorvallen.
  13. gvwezel
    gvwezel
    2 sep 2010
    Doornenburg
    Ik moer eerlijk zeggen ik ben in test fase dus veel brand. En frezen ook lduk maar moet je eerst weer g-code maken van je file maar daar is geen goed programma voor te vinden.
    Dus ben je druk met alles maar niet met bouwen wie herkend dit
  14. BBruins
    BBruins
    20 dec 2014
    Den Haag
    G code gewoon in fusion maken.
  15. toostbeek
    toostbeek
    6 dec 2014
    Lazycam is ook geschikt voor het maken van G-code en Inkscape kan het maar daar moet je dan een addon voor installeren.
    BBruins vindt dit leuk.
  16. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Zaterdag een beetje kunnen spelen met de E36 en dat ging erg leuk
    Énke Blériot, BBruins en A B vinden dit leuk.
  17. Ed_V
    Ed_V PH-SAM
    25 okt 2019
    Amsterdam
    Prachtig Ton, goed gefreesd zo te zien!
  18. Rick NL
    Rick NL PH-SAM
    18 apr 2008
    Gouda
    Voor mijn frees, een Stepcraft, gebruik ik ESTLCam. Geen gedoe met meerdere programma's.
    Het leest een .dxf file in voor 2-D of een .stl voor 3-D en dan genereert hij direct de g-code én stuurt de frees aan via een USB aansluiting. Je hebt hier ipv de seriële poort een arduino bordeje nodig, maar het werkt perfect en simpel.
    https://www.estlcam.de/index.php
  19. RTrider
    RTrider PH-SAM
    21 feb 2011
    Druten
    Het heeft even geduurd en er is veel, heel veel water door de Waal gestroomd maar mijn E36 is bijna klaar voor haar maiden op OHA as zaterdag.
  20. RTrider
    RTrider PH-SAM
    21 feb 2011
    Druten
    Gereed voor de maiden
    maaskie vindt dit leuk.
