pompebled
Forum veteraan
Ik ben bezig met een Eachine/SonicModell AR Pro, die ik als kit heb aangeschaft.
De PNP versie komt met een 2216-1400Kv motor en een 8 x 5 prop en een 40A regelaar, dit wordt als een start set-up aangegeven.
Ik heb een aantal opties liggen aan motor en props, graag had ik daar jullie mening over.
Vóór ik überhaupt iets kon monteren moest ik eerst de inslagmoeren recht zetten, dat was in de fabriek niet helemaal goed gegaan:
Goed, eerste optie: 2212/6T-2200Kv met Aeronaut 7 x 4 klapprop:
Volgens mij is dat aan de magere kant, maar kan wel op 4S gevlogen worden...
Optie twee: een DT700 met een 8 x 4,5 prop, maximaal 3S:
Optie drie: een DT700 met een 10 x 4,5 prop:
Optie vier: een DT700 met een 11 inch prop:
Optie vijf: een 3536/9 - 910Kv met een 11" prop, 4S (of méér) mogelijk:
Als ik de berichten mag geloven, is de Ø35mm motor wishfull thinking, omdat ik dan tegen problemen met het zwaartepunt aan loop.
Ook moet ik hiervoor de motorophanging aanpassen omdat er eigenlijk geen grotere diameter op past...
Groeten, Jan.
Groeten, Jan.
