Gebroken lintzaag
  • Topicstarter Topicstarter Jolien
  • Startdatum Startdatum
Misschien dat een mod het op de juiste plaats wil zetten? Meestal is dat "verlijming en construktie" waar dergelijke vragen in staan. Gezien dat er regelmatig machine vragen en discussies zijn, zou het lonen om in "algemeen modelbouw" een afdeling "machines en machinale bewerkingen" te maken?
Van wie weet ik niet meer, maar iemand haalde de zaagsnelheid aan. Of beter de snelheid waarmee je het materiaal door de zaagmachine haalt. Daar zoek ik het ook in. Een lintzaag moet echt rustig zagen. Doe je dat niet dan wordt de zaag te warm en zal snel stomp worden en breken. Snel willen is inderdaad een cirkelzaag gebruiken. Reciprozagen kunnen er ook wat van, maar mooi is anders.
Een lintzaag is ook bedoeld bochten te kunnen zagen en dat moet zo-wie-zo rustig anders vlieg je de bocht uit. Je hebt tijd nodig om de bocht goed in te zetten anders kom je te wijd of te krap. (lintzagen is net motorrijden...)
Wat mij ook nog te te binnen schiet, als het goed is hoort er op de machiene een in hoogte verstelbare aanslag te zitten met een geleiding of bij de betere zagen 1 of meerdere rolletjes. Deze vind je bij de lint, bij de plaats waar je zaagt dus. Deze geven de lintzaag broodnodige steun en dient dan ook zo dicht mogelijk tegen het werkstuk te worden geplaatst. Zaag je dus materiaal van 5mm dik, dan zet je de steun er ongeveer 1mm tot 2mm boven. Bij andere diktes natuurlijk ook. Zonder deze steun is het moeilijk recht te zagen, maar ook zet je veel spanning op de zaag vooral in kombinate met krappe bochten en/of te snel willen zagen. Dit leid op zijn beurt weer tot een heet zaaglint, snel stomp worden en breken.
Zit dit er op en heb je het gebruikt op de hierboven beschreven manier?
Voor degenen die nog een goed adresje zoeken ter vervanging van hun gebroken lintzaag;
De Eestroom Leeuwarden
Deze vakwinkel maakt je lintzaag in de gewenste breedte met de gewenste tand op de gewenste lengte.
V.b. Lintzaag van 107cm kost €7,50
Gr. Teus
lintzaagjes
Gr. Teus
Teus, ik weet inmiddels dat Eestroom niet smaller levert dan 6mm. Jolien moet ook naar de breedte van het lint kijken.
Gebroken lintzaag ferm-330
Hallo,
Een late reactie van mij, maar misschien heeft iemand er nog wat aan.
Ook ik heb zo'n zaag en werd vorige week geconfronteerd met een stuk zaagblad. Nergens meer te krijgen Ferm heeft het uit het leverpogramaa gehaald. Het zij zo, slechte service van Ferm maar ok, het blijft ook een amateurmerk.
Na enkele omzwervingen heeft de firma Veldman (een gereedschapslijperij) me perfect geholpen met 5 stuks zaagjes op maat te leveren.
www.veldmanslijptechniek.nl - Home is de url.
5 stuks 1263 mm lang en 8 mm breed (de originele waren 6 mm) wat trouwens beter loopt dan de originele kwamen incl. BTW en leverkosten 0p € 86,28. De originele die STUKKEN minder goed waren zouden me ca € 100 hebben gekost
Lintzagen hardsolderen
Was een tijdje geleden weer eens bezig met lintzagen.
De zaaglinten wilde ik zoals lang geleden
weer op iedere gewenste maat kunnen maken of vermaken.
Ik heb een nieuw simpel hulpmiddel gemaakt.
© foto w.p. 12-2021
Foto links, aangeslepen linteinden met twee lange hoeken als soldeerpunt.
Slijphoek is ca. 7-10 maal lintdikte.
Foto in het midden, alles is nu soldeerklaar.
Het hardsoldeerflux is schraal aangezet daar waar het moet werken.
Het hardsoldeerzilver ligt al in positie.
Foto rechts, van onderen verwarmen en het zilver laten vloeien,
dan van boven nog even na verwarmen.
Vaak gloei ik de soldering nog een keer vrij in de lucht
over een lengte van ca. 10 cm verlopend na.
Mooi vlakslijpen en klaar voor gebruik.
Zijn de tanden vol gelopen met soldeer vijl ik deze weer schoon en open.
Op deze manier kun je linten repareren, linten inkorten,
uit twee linten een maken of lint van de rol verwerken.
Het staat je vrij iedere lengte en breedte te maken.
Lint op rol of per meter is in de handel te koop.
Aangevulde eerdere publicatie thema "hardsolderen".
Veel modelbouwplezier,
Willum
Ruud zegt "U" tegen mij.
Hoeft niet Ruud.
Dank je.
Met een driehoekige zagenvijl.
Driehoekige zagenvijlen hebben op de top van de driehoek ook vijl tanden.
Deze zijn bedoeld om onder in de tandholte halfrond te vijlen.
Zou je met een scherpe top onderin vijlen bestaat de kans dat de scherpe vijlhoek inscheurd.
Verder heb ik tanden zettangen om de tanden weer netjes in rij gezet te krijgen.
Maar dit komt zelden voor.
Is het lint erg hard
en dat kan voorkomen bij staalzaagbladen
dan vijl ik liever niet.
De vijl is bijna gelijk hard aan het lint.
Dat gaat niet goed.
Dan neem ik een slijpschijfje.
Steeds de tandvorm volgen.
Willum
de kans dat de zaag tand inscheurd ???
Die kans bestaat zeker.
Scherpe inkepingen scheuren eerder dan afgeronde.
Blad kan scheuren, tanden breken uit.
Ook dit soort vijlen,
zaagvijlen zijn uit ervaring zo gemaakt/geworden.
Dan is er nog een andere reden,
in scherpe hoeken
blijft eerder zaagstof/spanen hangen
dan in afgeronde hoeken.
De lossing is beter/goed.
© foto's w.p. 12-2021
Boven links lintzaag. Boven rechts HSS Co5 cirkelzaagblad
Onder links Sigmentzaag HSS Co8 cirkelzaagblad. Onder rechts Blad met widia tanden.
Willum
  • Like
Reactions: Cnn
Hoeft niet Ruud.
Dank je.
Sorry, macht der gewoonte, ik zal er proberen aan te denken.
Ik snap dat het aanscherpen van de tanden met een vijl gaat, een lamellenschijf zou te hard gaan en hitte in de tand brengen.
Ik doelde eigenlijk meer op het lint zelf, waar je ze aan elkaar hebt gesoldeerd met de lange hoeken.
Of begrijp ik het verkeerd en soldeer je ze gewoon stomp op elkaar?
Sorry ik heb je vraag niet goed gelezen.
Goed dat je nog een keer reageerd.
Overlapverbinding
Dwars doorsnede
Bovenaanzicht
Hier is de bovenkant al afgeslepen,
de rug moet nog in rechte lijn aangeschuurd worden.
Drie tanden moeten nog gevijld worden.
Het aanslijpen van de twee lintdelen die gesoldeerd moeten worden.
Is het een vrij zacht lint dan kan het met een vijl, dit komt niet vaak voor.
Het kan met een slijpsteentje op een dremel.
Het kan met een fijne lamellenschijf op een kleine slijper.
Het kan op een werkbankslijper/slijpsteen.
Het kan met hulp van een slijpmal.
Steeds het lint goed vastzetten bij al deze acties.
De geslepen vlakken moeten zoals hierboven getekend, gelijk zijn.
De slijplijn licht 90 graden over het lint. Het moet een evenredig metalisch geheel worden, verbonden met zilver.
Stompe verbinding
Veel grote lintzaag machines hebben een knipschaar en een stuiklasapparaat aangebouwd.
Hier knipt men het lint recht (90 graden) af en last met kortsluiting net als bij een puntlasapparaat kops/stomp aan elkaar.
Foto links, het lasapparaat. Foto rechts, de bijhorende knipschaar.
Willum
    721,9 KB · Weergaven: 152
    291,1 KB · Weergaven: 157
    291,1 KB · Weergaven: 148
    291,1 KB · Weergaven: 147
Heb mijn zaag voorzien van lagertjes ter geleiding
Loopt mooi en nog geen problemen met breuk of overmatige slijtage
Henk
Henk
Zat er ook een beschrijving bij hoe de geleiding af te stellen.
Rakend of niet rakend?
Ziet er mooi uit
Succes
en veel veilig zaag plezier
Willum
