Daar kan ik het op fundamenteel niveau niet mee eens zijn.Alles op 0 inclusief motordomp en sidetrust .die mix ik met rudder en hoogte. hiermee krijg je met een goed afgesteld zwaartepunt een zeer neutraal vliegend toestel welke een zeer breed snelheids bereik heeft .en mede een zeer stabiel sleep platform .
Sorry kan ik helaas tegenspreken .de originele paf is ook alles 0.Daar kan ik het op fundamenteel niveau niet mee eens zijn.
Met het instelhoekverschil op 0 zul je met vrij achterlijk zwaartepunt moeten vliegen. Dat betekent inderdaad een heel neutraal vlieggedrag (met 'neutraal' als in: weinig tot geen pitch stabiliteit). Aan het einde van diezelfde zin heb je het over een heel stabiel platform. Vanuit oogpunt van vliegstabiliteit zeg je hier dat je de 2 tegenovergestelden (neutraal vs stabiel) combineert, dat gaat niet. Als je een voorlijker zwaartepunt zou willen vliegen dan heb je veel uptrim nodig, wat een verkapte vorm van een positief instelhoekverschil is.
Een neutraal (pitch stabiliteit) toestel is leuk voor aerobatics model of een hellingkist, voor het slepen heb ik toch liever een kist die wel van zichzelf pitch stabiel is.
Ook zou ik het nut van enige motordomp en side thrust wel zien. Nu moet je alles met mixers gaan oplossen, wat eigenlijk pleisters zijn voor missende eigenstabiliteit van het toestel. Het streven zou een kist moeten zijn die geen mixers nodig heeft en alles 'zelf' oplost, de laatste imperfecties los je dan op met mixers.
Exact . De veren zorgen er voor dat de Servo geen harde klappen krijgt tijdens het taxiën.Dus: staartwiel met trekveren pull-pull en op dezelfde servo het rudder zonder trekveren?
Nee daar begin ik niet aan .Weet je wat ik mis?
Een liertje voor de sleepkabel zodat je hem voor het landen binnen kan lieren.
GJ
Maar die prijs is iets wat ik er niet voor over heb . Voor de rest ziet er goed uit .Eigenwijs zijn is geen slechte eigenschap en jij hebt ook genoeg ervaring om dat te mogen zijn.
Mocht je toch eens willen kijken.
Dit schijnt goed te werken volgens vele duitsers.
https://www.ar-flugmodelle.at/feder-schleppseilwinde/
GJ
