scheepsbouw
alle kanonnen staan aan dek, de trap naar beneden net zichtbaar.
even een vraagje, onder dek D hoort een grote knecht met waarschijnlijk ringen en takels, daar kan ik dus geen tekening van vinden.
Hoe weet ik nu hoe deze gemaakt moet worden?o_O
Alhoewel ik zelf geen 7P heb gebouwd, volg ik wel alle verslagen en dat zijn er nog al wat. In die verslagen vind je geheid antwoorden op dit soort vragen Walter.
Ik heb er één uitgepikt en ik denk dat je zowiezo al wat aan de late kant bent met de knechten, zo te zien moet je die dus plaatsen voor je de dekken er definitief oplegt...?? Als je hier eens kijkt;
De Zeven Provinciën (Kolderstok, 1:72) op pagina 4, 5 en 7 (even scrollen) dan denk ik dat je daar wel wat kan vinden betreffende je vraag over de knechten. Er zijn nog veel meer verslagen over de 7P, dus misschien krijg je ook nog hulp van een ervaring deskundige.
Je kunt ook eens kijken bij Danny zijn verslag van de Batavia, volgens mij heeft deze de knecht ook pas in een later stadium onder het dek "gefriemeld", vandaar dat ikzelf bij mijn Batavia deze reeds eerder geplaatst had. Ff zoeken in zijn verslag.
Succes Walter..........
