F1B, wakefield.
Discussie in 'Vrije vlucht' gestart door BBruins, 12 sep 2017.
  1. BBruins
    BBruins
    20 dec 2014
    Den Haag
    Ron heeft vaak ook nog veel oude modellen wellicht heeft die er nog 1 met zo'n sticker..
    Énke Blériot vindt dit leuk.
  2. Bruno van Hoek
    23 aug 2002
    Geen enkele... :(
    Maar als je al zo'n opgeplakte sticker vind, zit deze vaak vol met stempels, etc.
    IK zou niet weten hoe je die uit ene reproductie krijgt, maar ik heb me al eerder verbaasd over de grafische kwaliteiten van FransB
  3. tjarko
    tjarko
    2 nov 2008
    Mooi zo'n moderne wakefield!
    Opvallend verschil in constructie van de hoofd vleugel en de tip delen.
    Hoe zijn die tippen gemaakt?
  4. BBruins
    BBruins
    20 dec 2014
    Den Haag
    Tegenwoordig zijn er eigenlijk 2 smaken in de vleugels. Full carbon met schuimkern of traditioneel ribben met d doos. De d doos constructie is dan ook nog wel s anders. Zo heb ik 1 vleugel met een schuimkern d doos.
    Deze vleugel is een beetje apart. Middenpaneel en eerste tip deel zijn ribben en d doos de tippen zijn carbon met schuimkern. Het profiel is niets speciaals maar wel erg goed werkend. De bouwer en ontwikkelaar van deze vleugels zette in Zwitserland vorig jaar de kist weg op 131 meter in een fly off zonder thermiek.
    tjarko vindt dit leuk.
  5. Énke Blériot
    Énke Blériot PH-SAM
    29 jul 2014
    Zwolle
    Ga je over de 1800 mm span?
  6. BBruins
    BBruins
    20 dec 2014
    Den Haag
    Niet met deze nee.
    Mijn LDA vleugel wel die gaat richting de 1,85m
  7. BBruins
    BBruins
    20 dec 2014
    Den Haag
    Kleine oproep om mijn opties wat open te houden.
    Ik heb fijn gedraaide onderdeeltjes nodig in aluminium. Een collega van mij heeft ze al eens gemaakt maar die is met pensioen en ons machine park staat onder druk. Wil zeggen dat de machines verdwijnen. Ik ga kijken of ik nog wat voor elkaar krijg via andere wegen. Maar zou er iemand zijn die alu draadeindjes zou kunnen draaien van aan de ene kant m4 fijne draad en de andere kant m5 fijne draad. Totale lengte 14 mm, 7 mm beide zijden.
    Wie kan mij eventueel helpen?
  8. Énke Blériot
    Énke Blériot PH-SAM
    29 jul 2014
    Zwolle
    Denk dat dat wel gaat lukken...M5 x 0,5 ( dus fijne draad) heb ik ..zit ook in de motorpennen. M4 doen we in overleg..zal kijken..anders moeten we een snijplaatje fijne draad kopen. Materiaal wordt Alu 75 st ( dus knap sterk).
  9. BBruins
    BBruins
    20 dec 2014
    Den Haag
    De snijplaten heb ik Henk. Zowel M5 als M4 splinternieuw dus nog lekker scherp.
    Ik zal binnenkort even contact opnemen.
    crins en Énke Blériot vinden dit leuk.
  10. crins
    crins
    21 okt 2005
    hier en daar
    Ik lees en lift graag mee!
  11. BBruins
    BBruins
    20 dec 2014
    Den Haag
    Soms gaat er wel s wat stuk. Zo nu ook in Duitsland. Kist kunnen redden met rcdt alleen de vleugel vondt het niet zo leuk. Achteraf hebben we t idee dat er al een zwak punt in zat. De kist vloog ook erg raar in de burst.
    Die vleugel is wel klaar. Schade aan de ligger die niet te repareren valt.
    Dus ik heb nog een slank vleugel set liggen die ik nu op de kist ga zetten. Bij de landing is de vleugelpen losgekomen dus die moet weer recht in de nek.
    Ps.
    Henk ik neem snel contact op voor de draadeindjes. Eerst mijn huis verkopen en dan heb ik wat meer tijd.
  12. Énke Blériot
    Énke Blériot PH-SAM
    29 jul 2014
    Zwolle
    Hoeft niet..dat huis verkopen..ik maak de draadeindjes dan wel gratis...:eek::D
    crins vindt dit leuk.
  13. BBruins
    BBruins
    20 dec 2014
    Den Haag
    :yes::rofl::rofl:
