Fokker DR1
Discussie in 'Vrije vlucht' gestart door Taylorcraft, 23 jan 2022.
  1. Taylorcraft
    Taylorcraft PH-SAM
    22 apr 2012
    Dorpje in de buurt van Oldenzaal
    Om de correcte v- stelling te behouden heb ik een soort van brug gemaakt.
    Na het behandelen van spanlak ligt de vleugel 24 uur te drogen en uit te harden.
    ramses en Bruno van Hoek vinden dit leuk.
  2. BBruins
    BBruins
    20 dec 2014
    Den Haag
    Ik zou erg adviseren eerst de andere vleugels lekker te bekleden en te lakken e.d in die tussentijd gewoon de vleugel op de brug laten liggen, tot je er weer aan gaat werken.
    Een 2e laag aanbrengen kan na 24 uur wel maar de laatste laag gewoob uitharden tot je de vleugel weer echt nodig hebt...
  3. Taylorcraft
    Taylorcraft PH-SAM
    22 apr 2012
    Nog best veel om te doen maar gelukkig zit het papier er strak op en zijn de vleugeltjes kaarsrecht gebleven. IMG_20220222_164106.jpg IMG_20220222_164141.jpg IMG_20220222_164102.jpg IMG_20220222_164053.jpg IMG_20220222_164042.jpg
  4. E.hof
    E.hof
    27 okt 2015
    Nunspeet
    Prachtig!!
    Groeten, Eddy
  5. crins
    crins
    21 okt 2005
    hier en daar
    Mooi!
  6. Taylorcraft
    Taylorcraft PH-SAM
    22 apr 2012
    Het meest moeilijke onderdeel voor de tweede keer behandeld met spanlak.
    Voor 95% tevreden over het resultaat.
    ramses, Prutsertje en Bruno van Hoek vinden dit leuk.
  7. Taylorcraft
    Taylorcraft PH-SAM
    22 apr 2012
    Bijgevoegde bestanden:
    M.l.v.Doesburg, ramses, Prutsertje en 2 anderen vinden dit leuk.
  8. Taylorcraft
    Taylorcraft PH-SAM
    22 apr 2012
    De ondervleugel met de romp verlijmd.
    Het uitlijnen van de vleugels onderling ging eenvoudiger dan gedacht.
    Alles op 2°
    Midden vleugels bespannen en alles met elkaar verlijmen, nadat de struts ook van rood papier zijn voorzien.
    En dan wachten op perfect vliegweer.
    P_20220305_155809.jpg P_20220305_155856.jpg P_20220305_155834.jpg P_20220305_155825.jpg P_20220305_160011.jpg P_20220305_155818.jpg
    ramses, Prutsertje, E.hof en 1 andere persoon vinden dit leuk.
  9. crins
    crins
    21 okt 2005
    hier en daar
    Mooi mooi mooi!
    Zit er wash out in de vleugels? Ze lijken erg vlak.
  10. Taylorcraft
    Taylorcraft PH-SAM
    22 apr 2012
    een zeer kleine tip verdraaiing mee gebouwd(3mm per zijde).
    Daarbij vraag ik mij af of ik de middelste vleugel iets meer kan/mag geven?
    Of moet de tip verdraaiing voor alle vleugels gelijk zijn?
    Mijn gevoel zegt dat een onderling verschil geen nadeel op zal leveren.
    Maar dat is een gevoel.
    Laatst bewerkt: 6 mrt 2022
  11. Taylorcraft
    Taylorcraft PH-SAM
    22 apr 2012
    Het einde van de bouw komt in zicht.
    De middelste vleugeltjes ingedekt en voorzien van spanlak.
    Nu minimaal twee dagen laten drogen.
    Ik heb ook maar even een nieuw richtingsroertje gemaakt.
    Het landingsgestel is nog niet uitgericht en vastgelijmd.
    Ook het brandschot moet nog worden voorzien van tissue. P_20220308_082118.jpg P_20220308_082108.jpg P_20220308_082034.jpg P_20220308_082059.jpg
    ramses, Prutsertje, Bruno van Hoek en 2 anderen vinden dit leuk.
  12. Taylorcraft
    Taylorcraft PH-SAM
    22 apr 2012
    Soms is het goed dat iemand even over je schouder meekijkt.
    Ik heb de wash out van de bovenste vleugel nog even gecontroleerd.
    3° rechts en iets minder links( conform advies van een MBF lid op mijn MS230).
    De middelste vleugeltjes het zelfde aantal graden.
    De onderste vleugeltjes nagenoeg 0.
    De Guillows DR1 heeft alleen op de bovenste vleugel een tip verdraaiing, aldus de bouwbeschrijving ( ben niet zou van de leenwoorden). P_20220308_122554.jpg P_20220308_122719.jpg
    Bruno van Hoek en ramses vinden dit leuk.
  13. Taylorcraft
    Taylorcraft PH-SAM
    22 apr 2012
    Ik vond kleine imperfecties aan het hoogte roer en heb een nieuwe op de bouwtafel liggen.
    30 minuutjes werk ( je moet er iets voor overhebben).
    ramses, Bruno van Hoek en crins vinden dit leuk.
  14. Taylorcraft
    Taylorcraft PH-SAM
    22 apr 2012
    Het gewicht van het modelletje is 73 gram.
    Motor plus propeller 31 gram.
    Dit bij elkaar opgeteld resulteert in een vleugelbelasting van 9,6 gram/dm²
    Ik heb werkelijk geen idee of dit in het groene bereik ligt.
    En ook voor dit type model
    P_20220309_140611.jpg P_20220309_140306.jpg P_20220309_140311.jpg P_20220309_140617.jpg P_20220309_140606.jpg P_20220309_140319.jpg
    Laatst bewerkt: 9 mrt 2022
    ramses, Prutsertje, Bruno van Hoek en 5 anderen vinden dit leuk.
  15. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Wow dat wordt echt een beauty
  16. Taylorcraft
    Taylorcraft PH-SAM
    22 apr 2012
    Even geëxperimenteerd met het hoogte en richtingsroer.
    Experiment mislukt.
    Nieuwe gebouwd.
    Ze werden te glimmend en het richtingsroer trok krom. P_20220319_101655.jpg P_20220319_101559.jpg P_20220319_101105.jpg P_20220319_101648.jpg P_20220319_101031.jpg P_20220319_101041.jpg
  17. Taylorcraft
    Taylorcraft PH-SAM
    22 apr 2012
    Vandaag een aantal onderdelen voor mijn Modela motoren gekocht en gelijk aan het reviseren gegaan.
    Nu lopen ze allemaal geweldig rustig en een mooie lange looptijd dankzij de cilinders met kleinere uitlaat openingen.
    De DR1 zal binnenkort zijn eerste testvluchten kunnen maken.
    Tevens een geheel nieuwe GM120-T aangeschaft.
    P_20231111_144109.jpg P_20231111_144055.jpg P_20231111_144347.jpg P_20231111_144412.jpg P_20231111_144047.jpg
    E.hof, janhein en ramses vinden dit leuk.
  18. Taylorcraft
    Taylorcraft PH-SAM
    22 apr 2012
    Vandaag mijn eerste echte vlucht met de Fokker DR1 gemaakt.
    Niks trimmen of andere instellingen doorgevoerd.
    Tankje vullen starten en wegvliegen.
    Hoe zo moeilijk :):):)
    nou ja, ik heb ook andere ervaringen opgedaan, waar het niet zo eenvoudig ging.
    Laatst bewerkt: 18 nov 2023
    Bruno van Hoek, Ton van Munsteren en ramses vinden dit leuk.
  19. BBruins
    BBruins
    20 dec 2014
    Den Haag
    Gelukkig zijn er modellen die goed vliegen vanaf t bouwbord en modellen die je nooit aan t vliegen zal krijgen.
    Taylorcraft vindt dit leuk.
  20. Taylorcraft
    Taylorcraft PH-SAM
    22 apr 2012
    Dit model is zeer geschikt voor de komende IIFI:)
    Voor mij is het dan: driemaal is scheepsrecht.
    crins en ramses vinden dit leuk.
